Nach Platten-Wechsel nur noch Lesen von einer FP und die neue zeigt Spin-Up-Time=0
Chris65
05. Mai 2016
Guten Abend,
ich habe eine DS216+ mit zwei WD Red 4 TB im Raid 1, von denen ich eine (die Disk 1) wegen fehlerhafter Sektoren austauschen müssen.
Der Wechsel gegen eine identische, bei Amazon als Ersatz bestellte Festplatte hat - nach vorherigen Tests deren Oberfläche am PC - problemslos geklappt. Nach etwa 10 Stunden Volume-Reparatur (Synchronisierung) meldet die DS jetzt alles ok.
Aber entweder fiel es mir vorher nie auf oder es läuft etwas doch nicht ganz richtig:
Beide Festplatten laufen beim Start scheinbar normal an und beide haben einwandfreie SMART-Werte (ausser der Neuen in puncto Spin-Up-Time, siehe weiter unten), aber wenn ich im Ressourcen-Monitor unter Datenträger die Übertragungsgeschwindigkeit oder die Auslastung kontrolliere, weil beim z.B. Viedostreaming auch nur immer die grüne Lampe für Disk 2 (der alten Platte) blinkt, dann scheint nur von Disk 2 gelesen zu werden. Disk 1 (neu) zeigt wenige KB und Disk 2 (alt) wird mit mehreren MB gelesen.
Ich bilde mir ein, dass vorher immer beide LEDs synchron geblinkt haben. Den Ressourcen-Monitor hatte ich früher nie benutzt, daher weiss ich leider nicht, ob das normal ist, dass nur von Disk 2 gelesen wird.
Die Temperatur war früher auch immer identisch, jetzt ist die neue Disk 1 immer um ca. 4 Grad kühler als die alte, scheinbar alleine arbeitende Disk 2 (~27 vs 31 Grad).
Gut, das ist jetzt kein Alarmsignal, aber wenn nur noch von einer Platte gelesen wird, dann ist es klar, dass die andere kühler bleibt.
Ausserdem bleibt bei der neuen Platte, trotz mehrfacher Starts, die Spin-Up-Time bei '0', während die vorherige und die noch verbliebene beim Wert '8050' stehen/standen.
Das finde ich merkwürdig, da sie ja im PC zwischen den Tests auch mal in den Schlafmodumodus gegangen ist und dann wieder aufgeweckt wurde.
In der DS war sie bisher noch nicht schlafen. Kann es vielleicht daran liegen?
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, ob ich mir Sorgen machen muss und evtl auch die neue Platte reklamieren sollte.
Danke für Eure Einschätzung.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Gleich vorweg, alles ist gut und alles ist auch so wie es sein soll.
*) Spin-Up-Time >>> das war bei mir auch und Stand ewig auf 0 (null) als ich damals die 4. HDD in die DS 916+ eingebaut habe.
Der Grund war bei mir dass ich den Ruhezustandmodus (Hibernation der HDD) abgeschaltet hatte, also meine HDDs laufen 24/7.
Du musst also einmal den Ruhezustandsmodus in deiner DS aktivieren, wenn dann deine neue HDD das erste Mal im Ruhemodus war und wieder durch Zugriff gestartet wurde erst danach kann auch DSM die dafür notwendige Zeit auswerten = Spin-Up-Time.
Lesen von Disk, ist auch ok, da ja nur Teile und Prüfsummen auf den HDDs verteilt werden und das muss nicht zwingend im Verhältnis 50:50 sein.
Auch bei mir blinken oft alle 4 HDDs fast synchron, dann gibt es aber immer wieder mal Schreib-/Lesevorgänge wo nur Disk 2 oder Disk 3 oder Disk 4 blinken und "Aktivität" anzeigen.
*) Temperatur: Ja auch vollkommen normal. Meine letzte HDD ist auch meist 1-2 °C "kühler" als die "älteren" HDD 1 bis 3.
Während die HDD 1 bis 3 meist irgendwo bei 35°C liegen ist die neuere HDD bei 33°C.
Hat sicherlich auch mit der Betriebsdauer zu tun, 3x ~ 19.000h zu 1x ~ 8.000h, durch das Alter gibt es halt auch schon mehr Wärme.
Also alles gut bei dir, viel Spaß mit der DS.
Chris65
05. Mai 2016
Erst einmal ganz lieben Dank für diese schnelle Antwort!
Spin-Up-Time >>> Das mit der Hibernation werde ich nachher mal ausprobieren, die war tatsächlich ausgeschaltet.
Lesen von nur einer Platte >>> Das ist mir aber nach wie vor ein Rätsel, warum immer nur Disk 2:
Test mit mehreren grossen Dateien von der DS zum PC = Lesen nur von Disk 2. Vom PC zurück auf die DS = Schreiben auf beidePlatten gleichzeitig. Transfer via LAN immer so um die 100 MB/s.
Gleiches Szenario via FTP.
Es sollten doch alle Dateien identisch auf beiden Platten liegen (Raid 1), warum dann immer nur eine Platte physisch beanspruchen?
Selbst bei mehreren Aktionen gleichzeitig wird das nicht aufgeteilt sondern 2 (alt) rattert und 1 (neu) bleibt stumm.
Wird das denn nicht durch die Controller aufgeteilt?
Nochmals Danke für Ratschläge.
Chris65
05. Mai 2016
Nachtrag: Jetzt taucht ein Wert für die Spin-Up-Time auf ('6333' als Raw). Zwar geringer als die alte Platte mit '8050', aber immerhin.
Scheint also geholfen zu haben mit dem Tip, Danke!
Allerdings ist das Problem mit dem Lesen von nur einer Festplatte noch nicht gelöst...
Hat jemand Erfahrung, ob das normal ist oder ob da ein Fehler vorliegt?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
öhm, das "geringer" ist in diesem Fall aber positiv :)
Es zeigt dass die neue Platte "schneller" ist, als deine alte Platte.
adamp
17. Dez 2011
Die Erklärung ist sehr einfach:
Deine alte 4 TB WD RED wird eine 4 Platter Version sein. Die neue eine 3 Platter Version. Die ist im Regelfall 3-4 Grad kühler und hat eine niedrigere SpiUp Zeit, da der Motor nur 3 Platter hochdrehen muss.
