mount nicht mehr möglich - mountd : Could not bind socket : Address already in use
derilzemer
16. Apr 2009
bis gestern ging das mounten an meiner Synology 412+. Generell mounten 2 Receiver. Wenn ich den mount manuell ausführe, dann bekomme ich folgende Meldung (auf beiden Receivern):
root@et9x00:~# mount 192.168.85.250:/volume1/video /media/net/TV-Video/
mount: RPC: Remote system error - Connection refused
mount: mounting 192.168.85.250:/volume1/video on /media/net/TV-Video/ failed: Bad file descriptor
Fakt ist, daß die Mountpoints auf beiden Receivern existieren, Rechte 775.
Connection refused würde mir sagen, dass der Dienst nicht läuft. Also habe ich ihn mal gestopt, mal von der Konsole und auch mal über den GUI. Dann kann ich im Log unter /var/log/messages der Syno folgendes sehen
rmmod: can't unload 'nfsd': Resource temporarily unavailable
rmmod: can't unload 'exportfs': Resource temporarily unavailable
Wenn ich den Dienst starte steht im log
Jan 11 19:35:39 DiskStation mountd[30933]: Could not bind socket: (98) Address already in use
Jan 11 19:35:39 DiskStation statd[30953]: Running as root. chown /var/lib/nfs to choose different user
Das sieht irgendwie alles komisch aus. Leider weiss ich nicht wirklich, wie ich da ran komme bzw. was ich machen kann. Wer kann mir da einen Tip geben? Reboot ist wohl die einfachste Sache, aber weiss ich dann was das Problem war :(?
mfG
Andreas
derilzemer
16. Apr 2009
nach langem suchen habe ich die Lösung ohne booten heraus gefunden. Eine Meldung hat mich dann doch noch zum Erfolg gebracht. Beim stop via GUI kam
/usr/syno/etc/rc.d/S83nfsd.sh stop
error while loading shared libraries: libssp.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Nach diesem Fehler suchend, findet man den Hinweis gcc zu installieren. Gemacht, getan, (ipkg install gcc) den Befehl erneut abgesetzt und schon kommt ein sauberer stop des Dienstes zustande
DiskStation> /usr/syno/etc/rc.d/S83nfsd.sh stop
svcgssd: no process found
:: Unloading module nfsd ... [ OK ]
:: Unloading module exportfs ... [ OK ]
:: Unloading module rpcsec_gss_krb5 ... [ OK ]
Auch im Log steht jetzt vernünftiges.
Jan 11 20:58:18 DiskStation kernel: [6135152.129255] nfsd: last server has exited, flushing export cache
Beim Start des Dienstes kommt dann auch vernünftiges, was sich auch durch funktionale mounts bemerkbar macht
Jan 11 21:02:01 DiskStation kernel: [6135374.682764] NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
Jan 11 21:02:01 DiskStation statd[25322]: Running as root. chown /var/lib/nfs to choose different user
Warum es nun seit heute mittag nicht mehr ging, dazu bin ich nicht wirklich in der Lage es heraus zu finden. Das ganze hat ja bis heute mittag funktioniert und gcc war nicht installiert! Sei es drum. Eventuell kann durch diesen Beitrag ein anderer in der gleichen Situation Nutzen ziehen.
Gruß Andreas
paraxenos
13. Aug 2007
Hi Andreas
Hier ein Leidensgenosse.
Habe ganau dasselbe Phänomen. Ich kriege schier die Krise.
Bin bereits im VU+ (Dreambox Ersatz bei mir) Forum mit Fragen unterwegs, aber das Probelm scheint bei Synology in Verbindung mit DSM55 zu sein.
Hier habe ich soeben auch gepostet http://www.synology-forum.de/showthread.html?51519-DSM-5.0-DS412-Kein-NFS-Mount-mit-Dreambox-mehr-möglich&p=420190#post420190
Und den hier habe ich schliessen lassen (Doppelposting) http://www.synology-forum.de/showthread.html?52760-NFS-mount-nicht-(mehr)-möglich&p=420192#post420192
Kannst Du mir ev. nochmals genauer mitteilen, ob bzw. wie Du die mounts nun hinbekommen hast? Ich habe bereits 3 beinahe Freinächte hinter mir, leider ohen Erfolg :-(
Vielen Dank
Paraxenos
derilzemer
16. Apr 2009
was habe ich gemacht daß ........
jo eben nur gcc installiert und gut war :-( Das war wiederrum schon so doof, dass man es nicht versteht, weil das lief ja bis mittags noch alles zufriedenstellend.
Ich habe aktuell noch die DSM 4.3-3776 am laufen, da es keinen wirklich sinnvollen Mehrwert hat mit upgrade zu reagieren. Von daher kann es natürlich sein, dass dein Problem eine ganz andere Ursache hat. Hast du das Problem erst seit dem Upgrade?
Gruß Andreas
paraxenos
13. Aug 2007
genau, DSM5. Denke du bist gut beraten (noch) nicht upzudaten! Da ist aktuell noch irgendwie was faul in Sachen NFS. Habenoch 'ne Supportanfrage offen bei Synology. Mal sehen...
spicker
13. Okt 2012
Ich habe das gleiche Problem wie ihr, versuche eine NFS-Freigabe auf meiner Synology 212j zu mounten. Als Fehlermeldung erhalte ich nur:
Die mount-zeile sieht folgendermassen aus:
mount 192.168.123.190:/export/hdd /volume1/homes/Andreas/testmount
Ich arbeite mit der neuesten Version DSM 5.0-4493 Update 4.
Was muss ich genau tun, damit ich externe NFS-Freigaben mounten kann?
