Mail Server Mailserver als relayhost für strato mit SSL mit SMTP (SSL/TLS) über Port 465
zeichensatz
27. Jan 2014
Ich möchte die DS als Mailserver für meinen ISP strato einrichten.
Das macht keine Probleme, so lange ich noch über einen alten Account über Port 25 versende.
Allerdings habe ich das Problem, dass neue E-Mail Postfächer, die bei strato nach dem 01.12.2013 eingerichtet wurden nur mittels einer gesicherten Verbindung (SSL) angesprochen werden können.
Dazu gibt strato für SMTP (SSL/TLS) den Port 465 an.
Ich hab jetzt schon alles Mögliche an Einstellungen im Mailserver versucht, bekomme aber nur Fehlermeldungen beim Versand von der DS.
z.B.:
  • smtp.strato.de[2a01:238:20a:202:55f0::1133]:25: Network is unreachable (obwohl ein ping smtp.strato.de funktioniert)
  • lost connection with smtp.strato.de[81.169.145.133] while receiving the initial server greeting
  • SASL authentication failed; server smtp.strato.de[81.169.145.133] said: 535 5.7.8 Authentication failed: wrong user/password (obwohl ich sicher bin, dass der Benutzer- + Passworteingabe richtig ist!)
Eine typische Ausgabe in der /volume1/@maillog/maillog sieht so aus:
Feb  3 11:44:24 Syno postfix/smtpd[28378]: connect from localhost[127.0.0.1]
Feb  3 11:44:24 Syno postfix/smtpd[28378]: DBD723E613FD: client=localhost[127.0.0.1], sasl_method=LOGIN, sasl_username=testssl
Feb  3 11:44:24 Syno postfix/cleanup[28385]: DBD723E613FD: hold: header Received: from 192.168.1.11 (localhost [127.0.0.1])??(Authenticated sender: testssl)??by mydomain.de (Postfix) with ESMTPA id DBD723E613FD??for <user@zieladresse.de>; Mon,  3 Feb 2014 11:44:24 +0100 (C from localhost[127.0.0.1]; from=<testssl@mydomain.de> to=<user@zieladresse.de> proto=ESMTP helo=<192.168.1.11>
Feb  3 11:44:24 Syno postfix/cleanup[28385]: DBD723E613FD: message-id=<317d077d5181b7bbb5668911576ebbad@localhost>
Feb  3 11:44:24 Syno postfix/smtpd[28378]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
Feb  3 11:44:30 Syno postfix/qmgr[24355]: 658733E61403: from=<testssl@mydomain.de>, size=572, nrcpt=1 (queue active)
Feb  3 11:44:34 Syno postfix/smtp[28417]: 658733E61403: SASL authentication failed; server smtp.strato.de[81.169.145.133] said: 535 5.7.8 Authentication failed: wrong user/password
Feb  3 11:44:34 Syno postfix/smtp[28417]: connect to smtp.strato.de[2a01:238:20a:202:55f0::1133]:25: Network is unreachable
Feb  3 11:44:34 Syno postfix/smtp[28417]: 658733E61403: to=<user@zieladresse.de>, relay=none, delay=9.9, delays=5.5/0.17/4.2/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to smtp.strato.de[2a01:238:20a:202:55f0::1133]:25: Network is unreachable)
Meine Fragen:
  • Hat jemand einen Mailserver mit relayhost auf strato mit SSL am Laufen? Wenn ja, was muss ich in den Mailserver-Settings der DS (unter DSM 4.3 aktuellste Fassung) eingeben?
  • Kann mir irgendwer einen Tipp geben, was falsch läuft?
Da ich mittlerweile komplett ratlos bin, freue ich mich über jede Antwort!
zeichensatz
27. Jan 2014
@Fusion Ja, den Beitrag kannte ich schon.
Ich habe jetzt festgestellt, dass Strato auch den Port 587 bereitstellt. Das steht irgendwo in einer Fußnote (siehe: http://www.strato-faq.de/artikel.html?sessionID=11cebe9a579a6ae732e215b41ea7a284&id=112).
Damit hat es jetzt von der DS aus funktioniert.
Folgende Eingaben sind für Strato notwendig:
Nachdem das jetzt auf der DS läuft, würde ich das gerne auch noch auf meinem opensuse so hinbekommen. Leider klappt das noch nicht :-(
bvrulez
das mit dem port war ein guter hinweis, danke!
duke1970schmidt
16. Sep 2016
sorry wenn ich das Thema noch mal hoch hole....aber was gebe ich für Strato in meiner DS916+ als Externe Adresse IPv4 ein?
Und welche Adresse gebe ich bei Strato beim eigenen Mailserver an?
Irgendwie klappt das bei mir nicht. In der Fritzbox sind alle notwendigen Ports frei und Dyn DNS ist dort auch geschaltet.....aber die Authentifizierung schlägt immer fehl, von emails will ich gar nicht reden ;-)
Danke für jede Hilfe!
Positronia
27. Apr 2015
Hallo duke,
mach Screenis der Konfigseiten die dir Probleme bereiten. Bei mir läuft zwar ein Mailserver Plus mit Strato zusammen aber der ist nicht viel anderst ;).
Dann schaun wir mal was dir ein Einstellungen so fehlt.
duke1970schmidt
16. Sep 2016
Hallo Positronia,
danke für dein Angebot zur Hilfestellung.
Habe natürlich auch das Mailserver Plus installiert, was aber nichts am Problem ändert ;-)
Domainname habe ich mal geändert, Rest ist so wie ich es eingestellt habe.
Brauchst du sonst noch Screenshots?
Speziell bei den Stratoeinstellungen habe ich nicht wirklich einen Plan, was da rein muss.
Ebenso mit der IP für die Domain auf der Synology.
Danke & Gruss
duke
heavy
13. Mai 2012
-unter smtp relay dürfen keine Klammern sein bei dem strato link (ob er generell stimmt kann ich nicht sagen)
- Na ja wenn ddns gerade wirklich down ist :( ansonsten probiere mal den ddnsupdater 2 aus der Community vielleicht hat synology noch einen alten link hinterlegt ddnsupdater ist da aktueller. Aber du hast ihn auf dem Screenshot ja auch noch deaktiviert :(
- bei strato mailserver adresse 1 muss deine dyndns adresse rein
