Hilfe bei Script Anpassung
Struppix
10. Apr 2009
Verwirrrrrrrrrtttttt.
Das hatte ich doch vorhin immer. Muß ich irgendetwas an der Verzeichnissen drehen ?
Wie gesagt. Ich habe den Eintrag mit in
scanimage --format tiff --source Auto > /volume1/download/scan.tiff
genommen.
Ist da der Wurm ?
Struppix
Struppix
10. Apr 2009
Ich sollte nicht so viele B.... trinken.
Jo das wars. :D
#!/bin/bash
cd "`dirname $0`"
set -o pipefail
while true; do
	# if scan-to button pressed - run the command corresponding to the destination name
	name=`wget -q -O - http://192.168.1.7/hp/device/notifications.xml \
			| egrep -o '<ScanToDeviceDisplay>(.*)</ScanToDeviceDisplay>' \
			| sed -e 's/<ScanToDeviceDisplay>//' \
			| sed -e 's/<\/ScanToDeviceDisplay>//' \
			| sed -e 's/.*://'` && {
		if [ "$name" != "" ]; then
			scanimage --format tiff --source Auto >> /volume1/download/Scan.tiff
		fi
	sleep 5
done
Der Scan ist da und der Prozeß läuft weiter.
Und wieder Erwarten bringt der Scanner keine Fehlermeldung. Cool.
Nun brauchen wir noch ein nettes Startscript. Merthos hast Du vielleicht Lust .... :confused: nich hauen. Hast wirklich etwas gut.
Somit kann ich hier, verkünden. ScanTo geht.
Werde die tage mal ein howto machen, zumindest zum nachexperimentieren.
Struppix
Merthos
01. Mai 2010
In dem Script aus #37 das echo durch die Zeile ersetzt? Nimm immer volle Pfade. Verzeichnisse und alles erst mal ignorieren, es geht nur darum, beim Button einen Scan zu starten. Wenn das geht, können wir uns um die Verzeichnisse kümmern.
Edit:
Na denn Glückwunsch.
Struppix
10. Apr 2009
Vielen Dank. Würde Dir gern nen Schm.... geben :eek:
Wenn ich nicht schon so viele graue Haare hätte, würde die neuen echt auffallen.
Struppix
Struppix
10. Apr 2009
Hi Merthos,
eine Frage habe ich dennoch. Wenn ich mir die Prozesse des sleep 5 so anschaue, dann zählt das sleep mit jedem neuen Aufruf einen hoch. Ist das im Sinner des Erfinders ? Das wären rund 260 Tsd PID's pro Jahr. Lol
Kann man das auch eleganter lösen ?
Struppix
Merthos
01. Mai 2010
PIDs werden recycled, wenn nötig. Nichts worum man sich Sorgen machen muss. :D
Struppix
10. Apr 2009
Hallo Merthos,
ich traue mich gar nicht zu fragen ---- hier gibt es kein emoticon für ganz ganz klein -----
Ich bekomme einfach einen "Zähler" nicht hin.
Zum Hintergrund:
- Ich würde gern jeden Scan mit einer zB. 001 erweitern, sodaß alte Scans nicht gelöscht werden.
- Dies ist sogar zwingend, wenn ich den Dokumenteneinzug verwenden will. Leider gibt der 2840 kein Signal, wenn das Fach leer ist.
- Mit einem Trick bekomme ich die Nummerierung hin, jedoch muß man dann jedes Blatt neu anstoßen.
- Da ich aber bereits an verschieden Einstellungen bastle, also zB. pdf, muß ich mehrern Dokumenten nummerieren können.
Kannst Du bitte helfen ?
Durch diesen Befehl 'scanimage --batch=Scan%d.tif --batch-count=1 --batch-increment=1 --batch-start=1 --source Auto' bekomme ich wenigstens die Nummerierung, das Heraufzählen hin, aber das geht nicht für einen "Stapel" Dokumente aus dem Einzug.
Danke
Struppix
Merthos
01. Mai 2010
Ganz am Anfang des Skriptes:
COUNT=0
In der Schleife:
...scanimage --batch=Scan$COUNT.tif...
COUNT=$(($COUNT+1))
Ist aber nur solange das Skript läuft. Für mehr müsste man den in einer Datei speichern.
Aber das Datum ist doch eigentlich besser, oder?
...scanimage --batch=Scan_`date +%Y%m%d`_`date +%H%M%S`.tif...
Struppix
10. Apr 2009
Hi Merthos,
danke. Das verstehe ich vom Aufbau noch nicht ganz. Erst einmal das mit dem Datum ist in jedem Fall besser, gebe ich Dir recht. Werde ich gleich mal testen.
Allerdings hilft mir das beim, ich nenne es jetzt mal "Serienscan" für ein zusammenhängendes pdf leider nichts.
Das Problem ist, wenn der Stapel mal durch ist, der Scanner sich aufhängt, und auch nur durch ein Ausschalten wieder zu erwecken ist. Danach sind allerdings die Verzeichnisse = Variabeln weg.
Ich würde das gerne ohne --batch machen wollen, da durch den Parameter '--soure auto' sich der Scanner den Dokumenteneinzug nimmt, wenn was drin liegt. Geht das ?
Struppix
Edit: Mit dem Datum hat er eben folgendes File "Scan_20120424_225742.tif" angelegt. :)
Struppix
10. Apr 2009
Hi Merthos,
inzwischen bin ich ja ein Stück weiter und habe mal meine "Leidensgeschichte" hier niedergeschrieben.
Mit den Scripten bin ich noch nicht so recht zufrieden, aber ich werde wieder dran basteln.
Gestern nußte ich entsetzt feststellen, daß mein Script zwei nach dem Schließen des Terminals auch geschlossen wird.
Ich starte es mit 'sh scanto &'. Das verstehe ich leider nicht. Warum läuft das nicht weiter ?
Struppix
jahlives
19. Aug 2008
Starte es mit screen dann überlebt es auch einen Logout der Shell
Struppix
10. Apr 2009
Hi jahlives,
da hätte ich selbst drauf kommen müssen. Jedoch muß ich da bisschen mehr "Schmalz" reinstecken, da sie eh schon nicht mehr sauber runter fährt. Wenn noch screen läuft, geht es gar nicht mehr, oder ? Wenn man nur mal etwas mehr Durchblick hätte ....
Struppix
jahlives
19. Aug 2008
#beim start
screen /pfad/zum/script
echo $$ > /tmp/mein.pid
#beim stop
[ "x$(cat /tmp/mein.pid)" != 'x' ] && kill $(cat /tmp/mein.pid) && echo > /tmp/mein.pid
aber eigentlich solltest du screen nicht brauchen. Wenn das sauber als Startscript beim boot aufgerufen wird (sauberes Startscript), dann wird das Teil bis zum shutdown auch mit & am Ende laufen
Struppix
10. Apr 2009
Hi jahlives,
danke für Deine Hilfe, und eigentlich schon. Jedoch bekomme ich zB. beim Ausführen Deines Scriptes mit
#beim start
screen sh /usr/local/scanto/scanto &
echo $$ > /opt/var/run/scanto.pid
#beim stop
[ "x$(cat /opt/var/run/scanto.pid)" != 'x' ] && kill $(cat /opt/var/run/scanto.pid) && echo > /opt/var/run/scanto.pid
zB. die pid 16021. Schaue ich direkt nach, erhalte ich
/ # ps | grep scanto
16066 root      1940 S    SCREEN sh /usr/local/scanto/scanto
16067 root      2548 S    sh /usr/local/scanto/scanto
16294 root      2552 S    grep scanto
weswegen der Stopbefehl nicht funktioniert. Es wird ein erneuter Screen gestartet.
Bei Änderung ohne screen
#beim start
#beim stop
erhalte ich ( im provisorischen Startscript)
/ # /usr/local/scanto/S68scanto_startscript start
Terminated
Der Direktstart hingegen funktioniert ....
/ # sh /usr/local/scanto/scanto &
Sorry, ich versteh es nicht.
Struppix
jahlives
19. Aug 2008
du musst in dem Fall echo $$ /path/pid im File /usr/local/scanto/scanto machen :)
Struppix
10. Apr 2009
Heh danke, das zeigt mal wieder ganz deutlich, daß ich mich trotz meiner alten Tage mehr damit beschäftigen sollte. :D
Nach einigem Experimentieren bin ich jetzt hier angelangt.
Struppix
