Heruntergeladene Dateien sind beschädigt
Mhofstet1
13. Feb 2009
Habe schon diverse Daten heruntergeladen. Viele sind beschädigt und können nicht geöffnet werden.
Die Dateien verschwinden auch aus dem Download-Warteschlange. Die sollten ja eigentlich als "Abgeschlossen" markiert sein.
Servername DiskStation
Seriennummer 88E7N00970
Modellname DS-108j
Arbeitsspeicher insgesamt 32 MB
Firmware-version DSM 2.0-0731
Systemzeit Fri Feb 13 15:09:28 2009
Betriebszeit 0:41:39
Danke für die Hilfe
Matthieu
03. Nov 2008
Hast du denn schon einmal versucht diese Dateien mit einem normalen PC herunterzuladen? Ich habe auch manchmal das Problem das die Downloads einfach abbrechen wenn der Server von dem ich ziehe sehr weit weg ist.
MfG Matthieu
Mhofstet1
13. Feb 2009
Danke für die Antwort!
Hab vorher immer über den PC runtergeladen. Da hatte ich auch zwischendurch mal fehlerhafte Dateien.
Aber beim Synology-Server ist mehr als die Hälfte der Dateien beschädigt. Komisch. dass diese Dateien auch nicht als "Abgeschlossen" erscheinen sondern aus dem Download-Fenster verschwinden. Auf dem Server sind sie aber vorhanden aber ,wie gesagt, beschädigt!!
brakeprofi
14. Okt 2008
Sind das gepackte Dateien wie rar und zip ? Oder generell ?
Was ich neulich sehr verwunderlich fand, war dass rar archive defekt waren, die alle parallel runter geladen wurden. Hatte man jedes defekte einzeln noch mal nachgeladen, waren sie alle 100% , als ob der parallele download dieses verursacht hat.
Mhofstet1
13. Feb 2009
Die Dateien waren .rar-Dateien, aber auch MP3.
Gewisse Dateien kann ich nicht mal vom Server auf mei PC kopieren. Es kommt dann die Meldung: Datei kann nicht kopiert werden: Die Quelldatei oder vom Quelldatenträger kann nicht gelesen werden.
smulg
30. Jan 2009
Wenn ein PS viele solche defekt Dateien erzeugt würde ich mal den Arbeitsspeicher exzessiv testen.
Wie man das bei der DS macht.... hmm. Weiß das wer? Gibts da was memtest86 vergleichbares?
Grüße
Smulg
Trolli
12. Jul 2007
Ich habs noch nie ausprobiert, aber es gibt ein
ipkg install memtester
Trolli
Heavymaxx
03. Jan 2009
Wenn er auch vorher Probleme hatte, könnte das Modem/Router, das Netzwerkkabel, die Netzwerkkarte (evtl. Treiber neu installieren) oder zuviele Fehler in der I-Net Leitung der Grund sein. Hatte nämlich ähnliches Problem, hier war eine schlechte ADSL-Leitung mit einem zu niedrigen Signal-Störabstand schuld. Du kannst sicher im Modem oder Router die CRC Fehler auslesen?
smulg
30. Jan 2009
Verbinde dich mal per Telnet/SSH und schau dir mal die Übertragunsstatistik an:
ifconfig
Dann kannst du sehen ob es vielleicht an deinem Netzwerk zuhause liegt. (RX/TX errors)
Grüße
Smulg
