FTP und VPN
wolewo
24. Mrz 2009
Also eingestellt habe ich es in der DS. (Siehe Bild)
jahlives
19. Aug 2008
@joku
jetzt geht es. Habe in der DS mal Externe IP im PASV-Modus deaktiviert. Was bewirkt das eigentlich?
das bewirkt, dass die DS im PASV Modus die effektive externe IP meldet und nicht die IP, welche direkt am Interface anliegt. Wenn du das deaktivierst kann es passieren dass die DS als externe IP eine LAN IP meldet und dann klappen keine Verbindungen von ausserhalb deines LANs
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Zwischenfrage, testest Du das von extern?
Ein paar Anmerkungen, wenn Du VPN machst brauchst Du kein verschlüsseltes FTP, das ist doppelt gemoppelt. Per VPN könnte auch aktives FTP funktionieren, einfach mal ausprobieren.
Mit Deinen jetzigen Einstellungen, welche IP zeigt Filezilla bei 227 Entering Passive Mode an?
wolewo
24. Mrz 2009
@goetz
ja ich teste von zu Hause aus. Aber ich glaube Heute kann ich es einmal von aussen testen.
