DDNS Updater Fehler im Log, geht aber trotzdem...
n0j0e
09. Feb 2012
Bin bei dnsexit.com, funktioniert auch soweit bis auf den Autostart von DDNS nach reboot vom NAS
und der Fehlermeldung im Log die auch mit der Zeit mein Benachrichtigungscenter zumüllt! ;)
2014/05/10 00:19:47	SUCCESS  : updating xxx.linkpc.net: good: IP address set to 85.182.xxx.xxx
2014/05/10 00:19:47	FAILED   : updating xxx.linkpc.net:  http/1.1 200 ok: unexpected status ()
Gibt es da evtl. Abhilfe? Ansonsten klasse Packet, DANKE Qtip! :)
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
n0j0e
09. Feb 2012
Supa, DANKE!
jh19
Gesperrt
15. Jul 2014
Ich greife das hier mal auf, weil ich ähnliche Symptome habe. Ich aktualisiere meinen DDNS bei all-inkl über den DDNS Updater und bekomme folgende Meldung im Log:
2014/07/15 11:37:46	FAILED   : updating example.com: good [ip]: unexpected status ()
Habe die o.g. aktuelle Version installiert. Jemand einen Rat? :)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du aber nicht wirklich die Domain example.com angegeben, oder?
jh19
Gesperrt
15. Jul 2014
Nein, der Threadtitel lautet ja '[...] geht aber trotzdem'.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Ja, das liegt, wie schon beim Threadersteller Problem mit dnsexit, am Returncode.
Könntest du mal einen direkten Aufruf per Browser durchführen und mir den korrekten Returncode für eine erfolgreiche Aktualisierung mittteilen.
Im Browser die folgende Url eingeben und mit deinem Host für <host> ergänzen.
http://dyndns.kasserver.com/nic/update?system=dyndns&hostname=<host>
In dem erscheinenden Abfragedialog deine Accountdaten eingeben, dich also auf deren Server authentifizieren. Nun solltest du den Returncode für eine erfolgreiche Aktualisierung sehen. Bitte Alles hier posten, IP kannst du selbstverständlich entfremden, Danke.
jh19
Gesperrt
15. Jul 2014
Der Status ist:
good <ip>
Danke für den Support!
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
steht da wirklich nur <ip> oder wird in <> dann deine IP eingetragen?
jh19
Gesperrt
15. Jul 2014
Nein, da steht die IP des Hosts, auf dem der Browser läuft.
Da ich das aus dem Büro gemacht habe, ist es eine andere als, die das NAS meldet.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
ok, danke
Wenn du dir zutraust die ddclient zu editieren, könntest das erst einmal selbst probieren, bevor ich das ins Paket packe.
  • DDNS Updater stoppen
  • auf der DS per Telnet oder SSH als root mit dem Passwort vom admin anmelden
  • Datei /var/packages/ddnsupdater/target/ddclient mit einem geeignetem Editor öffnen
  • Zeile 6570 von
    if ($status =~ /Update okay/) {
  • in
    if ($status =~ /Update okay|good/) {
  • ändern
  • Datei sichern
  • DDNS Updater starten und Rückmeldung prüfen
Ich habe sicherheitshalber den anderen Rückgabecode drin gelassen, in einem anderen Thread kam bei einem User dieser Code an. Evtl. haben sie den Code letztes Jahr geändert. Da ich selber kein all-inkl besitze, kann ich immer nur begrenzt testen, den Rest müsst ihr leider machen. Wenn der Code dann so funktioniert, werde ich ein neues Paket herausbringen.
jh19
Gesperrt
15. Jul 2014
Works like a charm! Vielen, vielen Dank!
Eine eher OT-Frage noch: Welche Aktualisierungsrate empfiehlst du?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Ok, werde dann demnächst eine neue Version bereitstellen.
Mit einer 24-Stunden-Trennung hatte ich damals 5 Minuten eingestellt. Eigentlich muss man sich nur fragen, wie schnell soll eine Änderung erkannt und die Adresse aktualisiert werden. Denn auch bei einer seltenen Änderung der IP, weiss man nie vorher, wann der Fall eintritt.
Hand of Shadow
20. Aug 2014
hmm habe das gleiche problem ? bei der Version 1.27-002
das tool macht auch das update jedoch bringt es auch die fehler meldungen ...
- und im bereich wann das letzte update gemacht wurden ist ,ist kein eintrag vorhanden
- bei IP steht auch unbekannt
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Schon meine Anpassungen oben angewendet?
Hand of Shadow
20. Aug 2014
werde ich mal ausprobieren ... hatte gedacht das wäre noch von einer alten version ...
update
sieht bis jetzt gut aus .. thx
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
gut, dann war es kein Zufall und ich werde es in die nächste Version integrieren.
Hand of Shadow
20. Aug 2014
supi ich bin gespannt
weil ein paar freunde haben mich deswegen schon angesprochen weil die auch einen all ink acc haben
nalemi1207
28. Jan 2010
Problem scheint immer noch zu bestehen
Der manuell Fix allerdings auch.;)
