Erstinstallation DS2413+ KEINE Verbindung
Koga
25. Jun 2013
Anhang anzeigen 12911Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine letzten Nerven zu verlieren.
Es geht um die Erstinstallation einer ds2413+. Weder über den Assistenten noch direkt über den Browser lässt sich eine Verbindung aufbauen.
Die DS wird zwar im Netzwerk gefunden, wie in der Anleitung beschrieben mit "nicht installiert", aber bei Zugriff darauf öffnet sich da Ladefenster mit dem Bild vom Anhang.
Ich habe bereits die Firewall (Standard Windows 7) deaktiviert, sowie den Virenscanner auch (Avira Professional Security).
Auch beim Zugriffsversuch über ein Ubuntusystem kommt die Meldung wie im Anhang (Verbindung fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen).
Bin für jeden Rat dankbar.
itari
15. Mai 2008
nicht nur deaktivieren, sondern den Virenscanner richtig deinstallieren ... beim Deaktivieren bleiben ja noch die Teile in Kraft, die ein Aushebeln verhinden sollen und genau das ist das Problem ... der Assistent ist zwar harmlos, zeigt aber ein ähnliches Verhalten wie ein root-Kit und wird deswegen geblockt
Itari
Koga
25. Jun 2013
Also, erstmal ja, sowohl die Download Version als auch die mitgelieferte.
Zum Antivirus:
Es kann wohl nicht erwartet werden, dass ich ein Firmennetz ohne Antivirus laufen lasse, wenn dem so wäre (auch fall nur für Installation) müsste ich sofort wieder einen QNAP bestellen.
Aber ich glaube nicht an den Fehler mit Antivirus, da auch vom Ubuntu-System kein Erfolg gewesen ist.
itari
15. Mai 2008
Es kann wohl nicht erwartet werden, dass ich ein Firmennetz ohne Antivirus laufen lassen ...
vielleicht hast ja noch einen alten Laptop ... den kannst ja dann direkt per Netzwerkkabel an die DS hängen ... nach der Erstinstallation ist alles im grünen Bereich ... ansonsten gilt: ich mach Vorschläge - du probierst aus ... wenn du nicht magst, dann gibt es von mir keine weitere Hilfe, weil mir die Zeit zu Schade wird ... ist ja alles freiwillig hier und ehrenamtlich
Itari
laserdesign
11. Jan 2011
Das hast du schon richtig erkannt, besonders wenn es um Windowsbetriebssysteme geht.
Aber, man hängt auch nicht neue Hardware ungetestet in eine protuktive Infrastruktur.
Koga
25. Jun 2013
Wie gesagt, bin für Vorschläge offen, aber eine Deinstallation vom Virenscanner ist ausgeschlossen, da würd ich morgen vorm Chef stehen :(
Aber wie man merkt, ich hab grad ne leichte Wut im Bauch über dieses Gerät, sowas hab ich einfach noch nicht erlebt. Ist also nichts persönliches.
Also, anpingen lässt sich die DS von jedem Gerät aus. Die oben angeführte Fehlermeldung kommt von einem Rechner mit Win 7, einem Laptop mit Win 8 und einen Netbook mit Ubuntu.
Wenn ich nen Rechner direkt anhänge (Crosscable) dann findet der Assistent gar kein Gerät. Gibt es da eine spezielle IP?
Edit: @ laserdesign: Wenn man nicht die Kapazitäten von großen Unternehmen hat, dann muss man mit dem Leben was man hat. Und vielleicht hast du es noch nicht erlebt, aber kleinere Firmen haben oftmals nichtmal das notwendigste (z.B. eine scheiß tastatur wo man nicht jedes mal draufhämmern muss wenn man ein S schreiben will)
laserdesign
11. Jan 2011
moderne NIC's brauchen kein crossover Kabel
itari
15. Mai 2008
verständlich ... aber erleben tut man das doch schon häufiger ... Geräte, die von sich aus als Server ins Netzwerk hinein senden, werden immer von Virenscannern oder Firewalls als Angreifer angesehen, es sei denn, sie sind in einer Whitelist verzeichnet oder kommunizieren auf einem Microsoft-gefälligen Port
- Hast ne Platte in der DS?
- unter welcher IP reagiert die DS beim Ping?
- eventuell noch mal einen doppelten Reset bei der DS machen (reset 2 Sek .drücken warten nochmals reset drücken)
- eventuell Netzwerkkabel tauschen - noch besser ist die Direktverbindung - weil ja auch die Router/Switche immer intelligenter werden und sich bei jedem Scheiß einmischen und Pakete filtern
Itari
Koga
25. Jun 2013
Ja, hilft weder mit normalen Kabel noch mit Cross etwas.
Ich hab die Nase für heute echt voll, morgen versuch ichs nochmal ansonsten geht es wieder zurück.
Falls ihr noch IDeen habt wäre ich froh, werds morgen testen, für heute mach ich aber schluss bevor noch was gegen die Wand fliegt.
Trotzdem Danke und gute Nacht.
Edit:
Reagiert hatte er unter 10.0.0.8 als ich über Router und Switch gegangen bin.
Netzwerkkabel habe ich 3+1 getestet - kein Erfolg.
Den doppelten Reset mach ich jetzt noch, einen einfach hab ich ja auch chon probiert aber ohne erfolg.
itari
15. Mai 2008
wenn dein PC/Laptop die 10.0.0.7 von dir bekommt und du die DS nicht ausschaltest, wenn du die direkte Leitung herstellst, sollte die DS ihre IP (10.0.0.8) ja behalten und gerne mit dem PC/Laptop schwätzen wollen
Itari
Koga
25. Jun 2013
So, doppelter Reset durchgeführt und siehe da, es kommt das nächste Fenster :))
Ich hoffe der Rest läuft so ab wie ich es gewohnt bin.
Du rettest mir die Nacht, Danke VIELMALS.
