DSM 4.2 Beta wieder auf DSM 4.1
Coskun
09. Jan 2013
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich Beta wieder entfernen kann.
Habe versucht in der DSM 4.1-2668.pat die Datei Version manuell von 2668 auf 3161 zu ändern. Hat aber nicht geklappt weil höchstwahrscheinlich die Checksum nicht gepasst hat. Meine Frage jetzt, es muss doch ne lösung geben wie ich meine Kiste aus dem Beta bekomme. Noch ne frage wäre, wie lange dauert eigentlich ca. die Beta-Phase bis sie Offiziell wird.
Danke für eure Mithilfe
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hallo!
Einfach mal die Suche benutzen oder ins Wiki schauen: Downgrade der Firmware.
Ist aber immer mit Vorsicht zu genießen - ein Backup deiner Daten hast du ja sicher...
Final kommt ca. 6-8 Wochen nach der Beta.
Coskun
09. Jan 2013
Hallo Puppetmaster,
habe Wiki und Forum gelesen. Die Versionsänderung war ein Tip vom Forum. Da ging es aber um DSM 2.3. Da hat es anscheinend geklappt. Wie geschrieben bei mir nicht.
Backup von meinen Daten brauche ich nicht, da ist noch nichts drauf. Habe meine Kiste erst seit 1,5 Wochen. War noch damit als Spielwiese unterwegs. Jetzt aber wollte ich doch Produktiv meine Kiste betreiben.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Der Weg ist (s.Wiki) die Versionsnummer des laufenden DSM auf eine kleinere Versionsnummer als die, die man installieren möchte zu bringen. Das sollte auch bei DSM 4.1/4.2 noch funktionieren.
CptKirk
27. Dez 2010
Das funktioniert..habe ich vor zwei Tagen noch durchgeführt. Allerdings frage ich mich ob das nicht einfacher geht ? (bin immer noch Anfänger)
Wenn mal für ca. 4 Sekunden den Reset drückt bis es piept und dann erneut für 4 Sekunden drückt bis es piept, dann wir die Systempartition gelöscht und mit dem Synology Assistent kann man dann die zu installierende Version (pat-datei) auswählen. Ist die vorherige Geschichte mit der VERSION Datei wirklich nötig und muß man dann wirklich vorher die gewünschte Version über das WEB- Fenster vorher (DSM aktualisieren) installieren....und nein das habe ich noch nicht probiert....nehmt bitte Rücksicht auf eine Ahnungslosen.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Ja das muss man. Die Firmware liegt zwar auf der System-Partition. Allerdings besitzt die DS intern noch ein kleines Flash. Dort sind Bootloader und auch eine Info über die zuletzt installierte Version. Daher erkennt die DS nur Firmwares die gleich oder höher wie die im Flash gespeicherte Info ist. Den Flash kann man auch nicht löschen. Daher ist dieser Schritt notwendig und ein Reset hilft nicht.
CptKirk
27. Dez 2010
Danke, man wird jeden Tag ein bischen schlauer.
Johnniel231
17. Jul 2012
hab gerade in der Datei VERSION in /etc.default den Eintrag buildnumber entsprechend abgeändert und danach einen Reset durchgeführt.
Beim Installieren der DSM 4.1 build 2668 bekam ich allerdings doch den Fehler, dass die buildnumber höher oder gleich 3161 sein müsste.
Was muss man da noch ändern, damit eine Downgrade geht?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
keinen Reset oder reboot machen! VERSION bearbeiten und dann per DSM Firmwareaktualisierung.
Also 3161 wieder einspielen und von vorn probieren.
Feinbein
29. Dez 2011
wenn ich VERSION bearbeiten will, dann lässt sich laut Anleitung hier im Forum die Datei nur im READ only modus öffnen - d.h. ich kann die Änderung leider nicht speichern, oder ich mache hier was falsch : - ( .
VG Feinbein
Feinbein
29. Dez 2011
man muss die VERSION Datei mit root Rechten öffnen, dann geht es zu ändern.
Brot123
31. Okt 2012
edit ein Problem gelöst, bitte löschen
nova2005
26. Dez 2009
Hi!
Bin neu hier und hänge mich mal hier hinten dran ;)
Kurze Frage:
Wenn ich nun die 4.2 beta auf meine DS 213+ aufspiele, bekomme ich dann irgendwann, wenn die final veröffentlicht wird das "Update" auf die final?
Oder muss ich erst den "umständlichen" Downgrade durchführen?
Grüße
nova
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
man kann direkt von der Beta auf die Final gehen, würd ja sonst niemand Beta-Tester spielen:).
nova2005
26. Dez 2009
Ok! Vielen Dank!
Dachte (erhoffte) es mir ja schon fast.
Habe die beta ja schon auf der DS laufen und bis auf den "Ruhezustand", der leider nicht so doll funktioniert und die Zwangsregistrierung, kann ich derzeit noch nix Negatives feststellen.
Wie gesagt, bin ja aber noch neu hier und möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen :rolleyes:
Grüße
nova
