ich habe seit geraumer Zeit sowohl eine DS412+ als auch eine DS220j jeweils mit aktuellem DSM laufen.
Problem 1: Die DS412+ indiziert schneckenlangsam (so 100 Bilder pro Tag), obwohl die CPU und RAM Auslastung bei 50% ungefähr liegen. Gibt es dazu einen Tipp?
Problem 2: Die DS220j lässt 31 verschiedene Zugänge mobil und fest von MacOS, Windows10, Linux, iOS zu, aber den 32. und 33. verweigert das NAS. Versucht habe ich folgendes: per QuickConnect und per IP, mit SSL und ohne. Die Fehlermeldung bei PC 32 und 33 bleibt bestehen "Ungültiger/s Benutzername/Kennwort oder ungültiges Benutzerprivileg". Die anderen Zugänge funktionieren nach wie vor. Die Credentials habe ich natürlich 100-mal hoch und runter auf Schreibfehler getestet..... Gibt es eine maximale Anzahl der verbundenen Devices? In der Regel sind maximal drei Devices parallel am Synchronisieren (aktive Verbindung). Achja, die beiden neuen PCs konnte ich ohne Probleme mit der DS412+ verbinden. Hier sind 12 Clients verbunden.
Über einen Tipp würde ich mich freuen!
Gruß, Dirk412+
Gruß, Dirk412+
