DS piept und blinkt nach Firmwareupdate.
CR-C
02. Apr 2013
seit dem Update auf DSM 4.2 auf meiner DS213+ gibt es nur noch Probleme. Die DS piept ständig. Nach einem Neustart funktioniert erst alles einwandfrei, fängt irgendwann dann doch wieder an zu piepen und zu blinken. Habe herausgefunden, dass es wohl ein Absturz des Volume ist, da der Piepston verschwindet, wenn ich den Piepston eben genau dafür deaktiviere (Signalton bei Volume-Absturz). Wenn ich mich dann jedoch einlogge, steht auf dem Startbildschirm, dass die Diskstation einwandfrei funktioniert. Auch im Speichermanager ist alles normal. Der Fehler tritt erst seit dem Tag des Upgrades von DSM 4.1 auf DSM 4.2 auf. Ich bereue das, weil doch vorher alles lief und ich es nicht mehr rückgängig machen kann.
Kann mir jemand helfen?
Danke!!!
Viele Grüße
CR-C
Poggo
26. Feb 2013
Es gibt einen Weg zum Downgrade, steht im Wiki wie das geht.
Mir ist das auch genau einmal passiert, DS piept wg. Volumeabsturz, Volumes aber alle OK. Nach einem Neustart gings dann wieder.
Was sagt denn der erweiterte SMART-Test?
Gruß, Poggo
MoritzDorn
12. Dez 2007
Hatte meine DS ebenfalls, allerdings ohne Update etc. nach einem Neustart ging wieder alles ohne Probleme.
Was zeigt er denn an im Speichermanager, wenn das Volume abstürzt?
Ggf. hat eine Festplatte doch einen Defekt.
CR-C
02. Apr 2013
@Poggo:
Das ist ja ziemlich kompliziert mit dem Downgrade.
Den Smart Test habe ich noch nicht gemacht.
@MoritzDorn:
Wie gesagt, im Speichermanager steht, wenn es piepst, dass alles normal ist.
Habe bislang öfters neugestartet. Dann läuft es ne Weile, dann fängt es wieder an zu piepsen und zu blinken.
MoritzDorn
12. Dez 2007
Ok,
was sagt denn die Temperatur?
Es gibt verschiedene, einmal für die Festplattten und einmal für das System. Findet man dann in den Systeminformationen.
Ggf. mal den Synology Support kontaktieren, wenn sich nicht feststellen lässt wodurch der Fehler ausgelöst wird.
Puppetmaster
03. Feb 2012
@Poggo:
Ein Downgrade ist vermutlich auch nicht erforderlich. Du könntest alternativ die aktuelle Firmware nochmal aufspielen. Dazu zunächst einen doppelten Reset machen (s. Wiki). Deine Einstellungen, Pakete etc. gehen dabei verloren, deine Daten bleiben aber erhalten - wobei ein Backup nie verkehrt ist.
Ggf. findest du aber auch noch Informationen im Systemprotokoll, warum die DS piepst.
CR-C
02. Apr 2013
Also die Festplatten (Raid) haben 37 und 40 Grad. Das System hat 31 Grad.
Hab mal einen Schnell-Smart-Test versucht. Der wird aber immer wieder unterbrochen (das war aber auch ganz zu Beginn so, als ich alles installiert hatte mit dem alten DSM 4.1, als noch alles lief).
In den Protokollen ist von einem Fehler nichts zu finden. Warum piepst es dann???
Muss dann doch wohl das System noch mal neu aufsetzen.
Also kann man einen Reset machen, so dass man auch ein altes DSM aufspielen kann, OHNE dass die Daten weg sind???
Puppetmaster
03. Feb 2012
Versuche doch zuerst, die aktuelle DSM Version neu zu installieren. Wenn du ein downgrade machen willst, ist das etwas aufwendiger.
Downgrade halte ich aber nicht für notwendig, da das Gepiepe kein Fehler des aktuellen DSM ist, wenn man mal die bisherigen Erfahrungen zugrunde legt.
Poggo
26. Feb 2013
Ja kann man. Aber ohne Datensicherung kann es auch passieren, dass sie verloren gehen.
Aber wenn du eh ohne Sicherung arbeitest, scheinen die Daten ohnehin nicht so wichtig zu sein?
Vor allem, wenn das nichtmal vernünftig läuft und schon produktiv ist? Ohne Sicherung?
Es kann immer passieren, dass plötzlich alles weg ist. Und dann?
[edit] Und auch noch Geschäftsdaten?
Sorry, aber ich sehe hier das Problem bei einem vernünftigen Sicherheitskonzept, nicht bei der DS. Das ist ja wohl in diesem Falle zweitrangig.
Ich würde erstmal alle abklemmen oder heimschicken und schnellstens ein Backup machen. Alles andere ist ein Glücksspiel.
Naja, offtopic aber das musste mal gesagt werden. Bevor die böse DS wieder dran Schuld ist.
Gruß,
Poggo
CR-C
02. Apr 2013
Das Update nochmal neu aufsetzen kann ich leider nicht mal so eben machen, da z.Z. viele in der Firma darauf zugreifen.
Es piepst und blinkt, aber funktioniert ja.
Sobald ich was daran machen kann, melde ich mich wieder.
Solange muss ich halt damit leben.... grml
Puppetmaster
03. Feb 2012
Dann kannst du aber auch kein downgrade machen.... *kopfkratz*
CR-C
02. Apr 2013
So, das Thema scheint nun vom Tisch zu sein, hoffe ich. Habe ein Downgrade auf 4.1 gemacht und alles läuft wieder super! Danke nochmal für alle Tipps :)
