DS Audio App (v4.4-149) funktioniert plötzlich nicht mehr
Mctbk
29. Mrz 2013
Hatte die App einige Zeit nicht benutzt, jetzt kann ich die App nicht mehr benutzen.
Die Anmeldung funktioniert, aber bei der Suche kommt plötzlich die Meldung "Diskstation nicht angeschlossen. Bitte tragen Sie sich ein und versuchen es erneut." Habe das gleiche Verhalten auch bei DS Photo. Habe die DS413j mit der DSM 4.2-3211
Kann da jemand helfen?
Frogman
01. Sep 2012
Komplettiere bitte einmal Deine Systembeschreibung, d.h. was in welcher Version installiert ist. Dann die Standardfrage: De-/Neuinstallation schon probiert?
Mctbk
29. Mrz 2013
Danke für den Hinweis. Habe den Bitrag um Typ und DSM-Version ergänzt.
Die App habe ich bereits neu installiert. DS Audio auf der Syn noch nicht, hatte lediglich mit stoppen und wieder starten getestet, ohne Erfolg.
Frogman
01. Sep 2012
Und wie sieht sonst Dein LAN aus (DHCP, feste IPs, Komponenten)? Irgendetwas geändert, bevor es dann "plötzlich nicht mehr ging"?
Mctbk
29. Mrz 2013
... Also, die Audiostation ist die v5.0-2414 und ich habe ein IPv4-Netz mit festen IPs, als Router benutze ich eine FritzBox 7390. Alle Netzwerkkomponenten sind nicht verändert worden, lediglich die IOS-Apps wurde durch UPdates "geschickt".
"Plötzlich" war es, da ich die Apps einige Zeit nicht genutzt hatte.
Mctbk
29. Mrz 2013
Habe es jetzt auch mit einer Neuinstallation von DS Audio auf der Synology versucht, leider ohne Erfolg.
Hat nicht jemand eine Idee?
carnold1965
16. Jan 2013
Ich habe manchmal folgende Erscheinung beobachtet, ich weiß nicht, ob es bei Dir zutrifft: Ich habe auch eine FritzBox 7390 und benutze DS Audio über mein Android-Smartphone. Auf selbigem ist auch die FritzPhone-App installiert, die aus dem Mobiltelefon ein schnurloses Telefon macht, solange man im WLAN ist. Manchmal ist nun das WLAN kurz mal schwach oder wackelig (keine Ahnung warum, aber man kommt dann nicht hinein) und die FritzPhone-App fliegt raus. Solange sie dann um Neuzugang "kämpft" (und das kann dauern, die App ist nicht so toll und hat mehr als nur diesen Bug), werden andere Apps, die auch WLAN verwenden, aus diesem ferngehalten. Ehe ich diese App nicht beende oder mit dem Handy gegen den Repeater haue (mache ich natürlich nicht wirklich :)), funktionieren weder der Browser noch E-Mail noch DS Audio auf dem Handy.
Hast Du ggf. eine ähnliche Konstellation?
Mctbk
29. Mrz 2013
Hallo Carnold1965,
Danke für den Tipp, aber leider ist es bei mir nicht so wie bei Dir.
Habe auf meinem Gerät nicht die App von Fritz installiert.
zabadag
29. Jul 2012
bei mir das gleiche Problem, gibt es irgendwelche Hinweise oder Lösungen ?
DS 112 hat feste IP, DSM 4.1, dyndns ist auf FB 7390 eingerichtet.
Ports 5000 und 5001 weitergeleitet.
Fritzphone App gestoppt, ändert nix
Gruss
zabadag
Raz3r
06. Jul 2012
".... jetzt nicht erreichbar"....
habe (hatte) ein ganz ähnliches Problem.
Bei mir wird nach Umstellung auf eine FB7390 und dem Versuch per AudioStationApp über LAN auf die DS zuzugreifen mitgeteilt, dass das Netzwerk jetzt nicht erreichbar sei. Auch ich habe sämtliche FritzApps deinstalliert, die DS ist eingerichtet, Zugriff via PC und über Samba geht auch, DHCP ist aktiviert......
Auch der DS-Finder-App kann mich nicht über die Favoriten verbinden. Wenn ich allerdings in der DS-Finder-App die DS im LAN suche und dann über diesen Eintrag verbinde, geht es!
Habe jetzt (einfach aber wer weiß) mal mein Nexus neu gestartet (nachdem ich die Fritz!Fon-App deinstalliert hatte) und siehe da, es geht. Ob das jetzt temporär gelöst oder dauerhaft was gebracht hat, werden wir sehen.
Einen Versuch ists wert.
Grüße
Mctbk
29. Mrz 2013
So habe nun die DSM komplett neu installiert, alles runter, also apps und DSM und neu initialisiert.
War dann auch alles wieder gut. Doch nach 3 Tage hatte ich die gleichen Phänomene wieder.
Ich tippe inzwischen auf einen Hardwaredefekt. Werde mal alle Platten ausbauen und eine einzelne, neue Platte einsetzen und die Installation darauf durchführen.
Mal sehen was dann passiert, wenn es erneut zu den Fehlern kommt ist wohl eine Komponente der Synology defekt.
ergo-hh
21. Dez 2010
Du solltest mal überprüfen, ob wirklich keine deiner festen IP-Adressen doppelt vergeben ist. Wenn ja, kann es dazu führen, dass alles problemlos läuft, wenn eins von den Geräten mit der doppelten IP ausgeschaltet ist. Wird irgendwann auch das zweite Gerät eingeschaltet, führt es zu Problemen.
Falls einige Rechner auch ihr IP übe DHCP beziehen sollte sichergsetellt sein, dass keine feste IP-Adresse im Adresspool des DHCP Servers liegt.
Gruß ergo-hh
Mctbk
29. Mrz 2013
Hallo ergo-HH,
Danke für den Hinweis, habe alles nochmal gecheckt.
DHCP und die festen IPs sind komplett getrennte Bereiche:
DHCP: .20 - .40
Feste IPs für Clients: 80 - 120
Router etc: >.200
Wenn ich morgen dazu komme, mache ich den Test mit der HDD
Gruss
