Daten von verwendeten HDDs aus DS211x in einem Fremdsystem zugreifbar?
MarMic
07. Mrz 2011
Hallo zusammen.
Ich habe bereits viel gelesen und gesucht, aber zu dieser Frage nichts (!) gefunden:
Ich stelle mir dieses Szenario vor: Hardwaredefekt z.B. einer DS211x. Es ist kein Ersatz (kurzfristig) verfügbar. Kann ich auf die Daten einer HDD bspw. eingebaut in einem Fremdsystem (PC) zugreifen? (Eingebaut und eingerichtet in der DS waren sie als RAID1)
Als mir mal mein Motherboard flöten ging (angeschlossen waren u.a. zwei HDDs als RAID1-Verbund an dem onboard Intel-SATA-Controller) war der Zugriff auf die Platten an einem Fremdsystem (auch via externes USB-Gerät) möglich, natürlich als Stand-alone-HDD.
Mir geht es nur darum, ob ich an die Daten herankomme. Ich möchte natürlich nicht das RAID1-Verbund (am Fremdsystem) weiterführen!
Ist anschließend ein fortführen des RAID-Verbundes in einer (Ersatz-)DS wieder möglich, sofern keine Datenänderungen an den Platten durchgeführt wurde?
Viele Grüße
MarMic
itari
15. Mai 2008
MarMic
07. Mrz 2011
Bei einem RAID1 brauchst nur eine Platte. Mit jedem Linux-PC kommst an die Daten heran. Es gibt auch Windows-Tools, mit denen es geht: http://www.synology-wiki.de/index.php/Datenrettungstools
Itari
Wow. Danke für die schnelle Antwort.
Nur um klarzustellen: beide Platten seien völlig intakt. Nur die DS wäre defekt!
Kann ich beim Einrichten der DS nicht das Dateisystem bestimmen? Beispielsweise NTFS oder ext3/4? Wofür brauche ich dann diese Tools?
Viele Grüße
MarMic
Super-Grobi
28. Sep 2010
Moin,
NTFS wird dir für die internen Platten nicht als möglicher Typ angeboten. Den gibt es nur bei den externen Platten.
Grüße
MarMic
07. Mrz 2011
Moin,
Grüße
Ah, jetzt, ja! Verstanden.
Bleibt für mich nur die Frage, ob ich einen bereits eingerichteten Raid-1-Verbund in eine neue DS ohne Verlust der Daten integrieren kann?!?
Liebe Grüße
MarMic
itari
15. Mai 2008
Nur wenn er von einer vergelichbaren DiskStation kommt, kann man einen RAID-1-Verbund übernehmen. Du musst dir vorstellen, dass die Platten alle mindestens 3 Partitionen haben: für Firmware, für Swap und für die User Daten. Die ersten beiden Partitionen werden immer als RAID-1 betrieben und bei der 3. konfigurierst dir das ja selbst. Kein Synology-fremdes Geräte wird also die Partitions-Struktur genau so produziert haben, dass du damit etwas anfangen könntest.
Itari
w909
25. Feb 2011
@MarMirc: Wenn es Dir nur darum geht, die Platten auszulesen, geht das mit einem Linux-PC recht einfach, wenn man weiß, wie. Gerne schicke ich Dir eine Anleitung. Diese bereite ich gerade final vor.
MarMic
07. Mrz 2011
Itari
Danke für die Hinweise mit der Partionierung. Das hätte ich so nicht erwartet.
Ich habe mir eine DS211j bestellt und werde das testen. Grob habe ich mir das so vorgestellt:
Einbau beider Festplatten, Einrichtung durch die DS und meine persönliche Vorgaben (Raid1), Draufkopieren von ein paar Dateien, ausschalten, Platten ziehen und mit Linux auslesen. Dann das "nackte" Gerät resetten und die Platten wieder reinschieben, Integration des "alten" Raid-Verbundes - Hoffentlich gibt es zum letzten Punkt einen Assistenten oder einen Hinweis im Benutzerhandbuch :confused:
Bis demnächst und vielen Dank
MarMic
MarMic
07. Mrz 2011
Sehr gerne.
Ich denke mal, eine Anleitung ist für jeden (Neuling) nicht schlecht...
LG
MarMic
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
bei einem nackten System gibt es nichts zu resetten, das eigentliche System liegt als Raid1 über beide Platten in der Systempartition. Wenn Du beide Platten wieder einbaust fährt die DS wieder hoch als wäre nichts geschehen.
MarMic
07. Mrz 2011
Prima, das ist ja noch besser.
Ich werde mir das Gerät mal in Ruhe anschauen...
Danke für die Infos!!!
MarMic
w909
25. Feb 2011
Die Anleitung ist nun im Forum Anleitungen verfügbar und trägt folgenden Titel:
[Anleitung] Gelöschte Dateien wiederherstellen mittels des Tools 'extundelete'
Da wird dann auch beschrieben, wie Du zuerst überhaupt readonly Zugriff unter Linux auf die Daten Deiner DS-Platten erhälst.
MarMic
07. Mrz 2011
Danke! Sehr übersichtlich.
