CS406e upgrade von 64mb auf 128mb SDRAM (Hilfe Gesucht)
Vaako
21. Aug 2009
Ich habe meinen CS406e von 64 MB bis 128 MB aufgerüstet.
Aber jets Beim Einschalten des Gerätes piepst es nog aber er hat keine DSM.
Also installiere ich mit Synology Assistant der DSM.
Er komt nicht weiter dan das formatieren auf 15% und er brecht ab mit der meldung das ein problem aufgetreten ist.
Ich habe bereids einen Thema gestarted auf das Internationaler Synology forum aber niemand der reagiert.
Bitte zei so nett on schau mal hin:
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=140&t=42116
Auch das output des serial console finden sie dort.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
jahlives
19. Aug 2008
Geht es denn wenn du den zusätzlichen RAM wieder entfernst? Hast du denn ein Modul von Synology genommen oder ein sonstiges Speichermodul?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ich mach mal schnell auf deutsch.
Der PPCBoot bootloader ist für 64MB RAM compiliert worden
PPCBoot 2.0.0 (Mar 31 2006 - 17:19:07)
CPU:   MPC8245 Revision 1.4 at 266.666 MHz: 16 kB I-Cache 16 kB D-Cache
I2C:   ready
DRAM:  DRAM BANK = 1
MAX_DRAM_SIZE = 4000000
Synology Model: CS-406e (64 MB)
64 MB
der Kernel erkennt auch nur 64MB
Memory: 60280k available (2500k kernel code, 1016k data, 144k init, 0k highmem)
PPCBoot muß für 128MB neu konfiguriert und compiliert werden.
Vaako
21. Aug 2009
Hallo Götz,
Hmmm, ich kenne mir nicht aus mit PPCBoot :(
Was ich nicht kappiere ist das das Gerät booted und erkent wird von Synology Assitant, uns wenn das formatieren begint dat kriege ich nen error.
Das kan toch nicht der Ursache sein das es nicht der ganze 128mb erkennt.
Sind der CS406e und CS406 hardware gleich?
Ich kan keine interne bilder finden fur zu vergleichen.
Anders kunte ich der firmware von CS406 nemen der hat 128mb auf das board.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ich denke es tritt irgendwann ein Adressfehler auf. Die Firmware der CS-406 nützt nichts, der bootloader ist nicht enthalten. Der bootloader der CS-406 könnte aber passen siehe hier, . Die sourcen incl. PPCBoot gibt es noch hier. Beim austauschen des bootloaders muß man ganzbesonders vorsichtig sein, einmal falsch geflasht und die serielle Schnittstelle geht auch nicht mehr, dann bleibt nur noch JTAG.
