415+ Nur 100 MBit/s auf LAN2 aber 1000 MBit/s auf LAN1
syprix
25. Jan 2015
Hallo Leute,
ich habe ein Problem, wie im Titel schon geschrieben habe ich auf LAN2 der DS 415+ nur 100MBit.
Beide LAN Anschlüsse waren vorher zu einem Bond gekoppelt und an das gleiche Switch angeschlossen, von da aus ging es zum Router.
Jetzt habe ich einen zweiten Internet Anschluss bekommen und habe damit zwei LAN(Kreise) im Haus.
Benutzer aus beiden LAN sollen lokal auf die DS zugreifen können, daher habe ich das Bond wieder getrennt und jeweils ein LAN einem Router zugewiesen.
Dazu habe ich ein neues Netzwerkkabel von der Diskstation zum neuen Router gelegt und dafür auch die Stecker selbst gekrimpt.
Nach dem entfernen des Bond hat nun ein Lan1 Gibabit und ein Lan2 Mbit, kann mir Jemand sagen warum?
(Die Energieeinstellungen der Fritzbox habe ich bereits auf Gigabit geändert)
Vielen Dank und Gruß
Syp
NormalZeit
15. Okt 2012
. . . und dafür auch die Stecker selbst gekrimpt. . . .
Hast Du das Kabel anschließend auch durchgemessen?
Wenn da eine Verbindung nicht sauber ist bekommst Du nur noch Fast Ethernet (100 Mbit) oder es geht gleich garnicht.
syprix
25. Jan 2015
Nein, das habe ich nicht. Dann werde ich mir mal so ein Testgerät holen und die Kabel neu machen falls es daran lag, vielleicht war es das ja! THX erstmal!
peterhoffmann
17. Dez 2014
Software: Einstellungen im DSM kontrolliert?
Hardware: Testweise einfach mal das betreffende Kabel tauschen? Oder halt ein Laptop mit einem anderen Kabel direkt an den Lan-Anschluss klemmen.
