Surveillance Station 2 Probleme mit der Surveillance Station
site
17. Feb 2014
Hallo zusammen!
Habe hier einige Probleme mit der Surveillance Station mit meiner DS114.
Ich betreibe sie mit 6 Foscams IP Kameras.
Problem Nummer 1: Ich bekomme ganz komische Streifen rein.. die kommen nicht immer aber immer wieder mal abwechselnd mal überall egal ob lokal oder übers Internet. sieht in etwa so aus:
Problem Nummer 2: Es brechen immer wieder die Verbindungen zu einigen Kameras ab und ich muss sie "deaktivieren" und "aktivieren" damit sie wieder laufen.. aber das kann man ja nicht immer machen. Was stimmt denn da nicht? worauf muss ich achten? habe irgendwo gelesen dass die neuere Version von der Surveillance Station schlechter sein soll was das angeht als die älteren?!
Hoffe Ihr könnt mir helfen oder paar Tipps geben :)
Happy
03. Jan 2013
Servus,
das Problem hatte ich mit meiner Foscam auch.
Bei mir war es die schlechte bzw. nicht ausreichende Wlan Anbindung
Habe im dem Raum auch noch LAN.
Eventuell musst du noch Repeater bzw. Access Points aufstellen wenn du die Cams über das Wlan mit deiner DS verbunden hast
Schließe mal die Cam testweise direkt ans LAN
site
17. Feb 2014
repeater ist mit dran und das Signal ziemlich stark :(
dachte nämlich auch an sowas im ersten Moment..
Happy
03. Jan 2013
Die Cams hängen an einer Decke in einer Gastro-Küche (was man noch so erkennen kann)
Eventuell stören da einige Leitungen das Signal.
Was ist wenn die Cam direkt an einem Repeater stehlt oder am Lan angeschlossen ist?
site
17. Feb 2014
genau :) schau ich mir die cams direkt per Foscam Webmenü an gibt es diese Schlieren nicht und die Cams laufen flüssig.
Aber über den NAS gibts eben diese Streifen und teilweise so Pixelquadrate...
Chef
16. Jan 2014
Das Problem ist bekannt und tritt auch dann gelegentlich auf wenn eine Foscam (zB FI9805E) per LAN verbunden ist. Anscheinend gibt es immer wieder mal Verbindungsprobleme.
Ich habe es noch nicht geschafft dass eine Foscam mal mehr als 2 Tage so richtig zuverlässig funktioniert. Mal gibts die Streifen (im WLAN zB FI9831W häufiger), mal kann die Syno die Kamera nicht erreichen - das Foscam tool aber schon, und mal braucht die Kamera einen harten reset um überhaupt zu reagieren.
Die gute Nachricht: Es gibt ständig Firmware updates for die Foscams ; ja und die schlechte Nachricht: Die update Prozedur schlägt in vielen Fällen fehl (siehe USA user-forum) und wenn man Pech hat kommt man gar nicht mehr an das user interface der Kamera ran.
Wenn die Foscams laufen sind sie wirklich super in Sachen Bildqualität und features ...
chrimu
06. Jul 2010
Servus,
Ich kenn' die Foscams eigentlich gar nicht. Dennoch würde ich tippen, dass H.264 eingestellt ist.
In dem Fall würde ich mal versuchen an der Kamera RTP und/oder RTSP umzustellen (von an nach aus, oder umgekehrt). Verschiedene Cams haben bei mir schon auch verschiedene RT(S)P Einstellungen benötigt (ACTi aus / Axis an) - warum auch immer. Fehler waren in beiden Fällen vertikale Farbstreifen, und Verbindungsfehler (allerdings eher weniger auf der DS, als auf der nachgeschalteten VS240HD).
Vielleicht hilft's,
Chrimu
