Festplatten zurück formatieren
Spocky1977
27. Jan 2022
Ich habe an meiner ds218 neue Festplatten installiert und möchte die alten an/in einem PC weiterverwenden.
Dazu gibt es ja schon den einen oder anderen Beitrag, jedoch konnte ich keine Lösung für mich finden.
Die alten zwei HDD Festplatten habe ich per USB-Dockingstation an den PC angeschlossen und hier werden sie weder im Gerätemanager noch in der Datenträgerverwaltung angezeigt.
Eine Platte jedoch wird angezeigt ohne Partition oder sonstiges und eine Initialisierung ist nicht möglich bzw wird abgebrochen mit "Gerät nicht bereit".
Auch div. Linux Anwendungen konnten das Problem nicht lösen.
Vermag es wirklich an der Dockingstation liegen?
Denn wenn ich die Festplatten zurück ins DS baue, funktionieren sie wunderbar.
mfg
tproko
11. Jun 2017
Ich denke es liegt an der Docking Station. Aber wenn du die Platte unter DSM sowieso noch siehst, formatiere sie einfach dort?
tproko
11. Jun 2017
Siehe zB. Knowledgebase
Wenn die beiden HDDs aber als Raid1 sind, kann das evt. einfach ausgegraut sein. Kenne deine Konstellation jetzt nicht.
Spocky1977
27. Jan 2022
Es kann doch nicht angehen, daß es keine Funktion oder Möglichkeit gibt, solche Festplatten wieder normal für den PC nutzbar zu machen außer über komplizierte, unsichere Wege....?!
Uwe96
18. Jan 2019
Was passiert wenn du sie einzeln per USB an die DS an schließt? Findest du das die Platte in der Systemsteuerung? Wenn ja solltest du auch formatieren können.
Was passiert wenn du die Platte intern im PC anschließt? Wird auch nicht erkannt?
Spocky1977
27. Jan 2022
Per USB an DS wird garnichts erkannt.
Am PC direkt angeschlossen habe ich noch nicht, erwarte aber auch keine wirklichen Ergebnisse.
Und nochmal: In der DS kann man nichts PC-fähig formatieren!! Nur secure erase und deaktivieren, was ja ergo kein formatieren ist...
Und wie handhabe ich dann weiterhin die zweite Platte, da ich dann ja kein Betriebssystem mehr auf der DS habe und somit auch nichts machen kann...
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Unter WIN gibt es noch das Kommando-Tool 'DISKPART' ....
Da geht noch bissel mehr, als in Geräte- und Disk-Manager.
RichardB
11. Jun 2019
Das ist komisch. Meine alten 10TB Ironwolf hängen über eine Dockingstation als externes Backup an meiner Backup-DS (418play). Und werden unter externe Geräte auch angezeigt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist dort auch eine Formatierung im NTFS-Format möglich.
Spocky1977
27. Jan 2022
Ich habe eine 2TB WD, die wird auch ohne Probleme erkannt am USB Port der DS im NTFS Format
RichardB
11. Jun 2019
Und die lässt sich nicht an einen Win-PC hängen?
RichardB
11. Jun 2019
Darauf wollte ich ja hinaus. Versuch mal, die HDDs über die Dockingstation an die DS zu hängen und dort zu formatieren.
Spocky1977
27. Jan 2022
Ich gehe davon aus, das du hier nicht alles gelesen hast, deswegen nochmal: Auch beim anhängen per Dockingstation über USB an die DS wird nichts erkannt. Es wird nicht einmal angezeigt, das überhaupt etwas am USB-Port hängt
RichardB
11. Jun 2019
Dann könnte es an der Dockingsation liegen oder am USB-Port selbst.
