Plex und Transcoding
lololand
15. Feb 2020
Guten Abend,
nach langer Recherche über Transcoding komme ich nicht weiter.
Ich habe auf meiner derzeitigen DS eine J Serie bisher im heimischen Netzwerk nie Probleme mit streaming über plex.
Jetzt möchte ich auch gerne von außerhalb über plex meine Sammlung schauen. Dies geht ja nicht da meine DS zu schwach ist.
Deswegen habe ich mir eine DS918+ gekauft die soll ja angeblich das können.
Kann mir jemand aber die Einstellungen dafür erklären? Bisher hatte ich ja nur direkt stream.
Angeblich benutzt die Video DS app nur das Hardware Transcoding. Ich hatte aber auch gelesen, laut kompatibel Liste von Plex das auch die 918+ es kann. Wird dafür der Plex Pass gebraucht? Oder geht das auch ohne?
Video DS kommt für mich nicht in Frage, plex gefällt mir deutlich besser am Fernseher usw.
Das Material sind derzeit 1080p.
Sollte es dazu ein gut erklärenden Beitrag schon geben würde ich mich über einen Link oder Video freuen. Es sollte aber auf Deutsch sein.
Vielen dank
Fusion
06. Apr 2013
Plex Pass ist nötig für Hardware transcoding.
Software Transcoding geht mit der DS918+ nur bis 720p.
https://docs.google.com/spreadsheet...Ac4oOLPRtCkgUxU0jdj3tmMPc/edit#gid=1274624273
Solange deine Internetleitung schnell genug ist und auch das Endgerät die Container und Codecs direkt unterstützt kannst du aber auch da ohne Transcoding leben und nur Direct Play und Direct Stream nutzen.
Auch mit der j-Serie.
Für Transcoding in allen Lagen braucht es schon die aller fettesten Synologys.
Oder man lagert eben den Plex Server direkt auf entsprechende Hardware aus (ala Intel NUC und ähnlich).
Da kann man locker 3-6 Streams in allen Lagen wiedergeben (NUC Gen 8 etwa 5-6 Software-transcoded streams + 3-4 hardware transcoded streams gleichezeitig).
Oder, damit die Investition eben nicht umsonst war, noch einen plex pass, damit du wenigstens 2-3 streams hardware transcoded wiedergeben kannst (wenn transcoding überhaupt nötig ist).
weyon
17. Apr 2017
Bei Youtube Testern wurde die Transcodierung mit der ds918+ Bzw. Ds1019+ getestet. Fullhd ca. 9 Streams und 4k 3 Streams gleichzeitig möglich.
https://youtu.be/fLCBV1jZxPE
lololand
15. Feb 2020
Ich hatte bisher aber immer die fehlermeldung beim Firetv stick oder ps4 in einem anderen Netz, "die Server Leistung ist ausreichend" so ähnlich war die. Es lief ein paar Sekunden flüssig und dann stockte es immer
Fusion
06. Apr 2013
@weyon - Jo, für Hardware Transcoding mit Plex Pass und 2MBit/s streams.
lololand
15. Feb 2020
Ich danke euch bisher sehr. Also werde ich den Pass noch kaufen. Muss man dann noch was bei Plex einstellen das er die Hardware Transcoding benutzt?
Eine frage noch an euch Profis, ich habe meine Festplatten ausgebaut und möchte sie in der richtigen Reihenfolge wieder in die 918+ einbauen. Bestehen die Chancen das alles nach der Migration wieder da ist? Medien, apps und Einstellungen?
Entschuldigt meine Unwissenheit
weyon
17. Apr 2017
Evtl. Muss man die GPU Beschleunigung bei Plex manuell einschalten
In welcher Reihenfolge die Platten eingebaut werden ist egal, das DSM setzt die Platten wieder richtig zusammen.
Bei der Migration von einer älteren DS gibts es evtl. Die 16tb Volume Obergrenze zu beachten.
der_robert
25. Feb 2020
auch ich habe ein Problem mit Plex und (vermutlich) Trancoding mit 4k Dateien und hoffe das mir jemand erklären kann woran das liegt bzw. was ich falsch mache.
Ich habe eine Synology 718+ mit 16 GB Ram, Noctua Lüfter und zwei wd red 4 TB festplatten drin, um auf die Synology zuzugreifen nutze ich ein Thinkpad Laptop. Soweit so gut - mir ist es auch gelungen das DSM zu installieren und Plex einzurichten. Der PlexServer auf der Synology ist immer auf dem neusten Stand, ich spiele immer die neuste Version ein sobald mir Plex das auf dem Laptop meldet. Die Plex app starte ich via einem Panasonic TV ABER jedesmal wenn ich versuche (es bleibt leider immer nur bei Versuchen) eine 4k Datei abzuspielen, startet der Film - gerät nach 2-3 Sekunden ins stocken und dann schaltet sich die Synology komplett ab! und ich erhalte auf dem TV die Fehlermeldung das die Synology nicht mehr erreichbar ist. Dabei spielt es keine Rolle ob die Datei 4, 15 oder 60 GB groß ist. Dann muss ich die Synology Box am "An-Aus" Schalter neu starten.
Andere Dateien (DTS, mkv, x264, x265) werde ohne Probleme abgespielt.
Wenn ich aber (umständlich) die selben 4k Dateien auf ein USB Stick kopiere und in meine Multmediabox (Zidoo x9s) stecke laufen diese ohne Probleme. Also liegt es nicht an den Dateien!
Ich habe mir die Synology aus 2 Gründen zugelegt.
1. Zum sichern via Raid aller Familienbilder und -videos falls eine Festplatte kaputt geht. Bis dato habe ich alles nur auf einer einfachen WD MyBook drauf und einem Laptop, wenn da eine Festplatte kaputt geht ist fast alles futsch, da ich nicht wirklich regelmäßig die Dateien, ganz besonders die Fotos, auf den Platten synchronisiere.
2. Wegen meiner Filmsammlung, da ich auch ein paar DTS Filme habe und der neue Panasonic TV keinen DTS Dekoder mehr hat, der alte Panasonic konnte das noch, war aber kein 4k Smart TV. Bin inzwischen zu faul geworden jedesmal die Blu-ray oder UHD aus dem Regel zu nehmen und in den UHD/Blu-ray Player zu stecken.
Ich muss gestehen ich bin total frustriert vom Synology System ich habe so viel mehr davon erwartet. Außerdem wird die 718+ auch nicht via Kodi auf xbox one erkannt, die WD MyBook schon.
Dachte wenn Plex nicht läuft dann nimm halt Kodi, tja leider gibt es keine Kodi app für den Panasonic TV.
Ich dachte ich bekomme es so hin das ALLES über ein Gerät läuft und ich nur den TV anmachen muss und auf die entsprechende app gehe und es funktioniert und zusätzlich ist alles automatisch via Raid gesichert falls eine Festplatte kaputt geht.
Was muss ich machen damit die 4k Dateien via Plex laufen?
Außer auf ein anderes NAS System zu wechseln :))
ikorbln
26. Nov 2017
Hallo lololand,
Ja, das Transcoden muss in den Einstellungen des Servers aktiviert werden.
Aber teste den Pass erstmal mit einer Monatsaktivierung, falls es doch nicht geht, hast du nicht unnütz Geld ausgegeben.
tproko
11. Jun 2017
@robert:
Hallo, die Synology ist ja "der" Server, Plex ist die Anwendung.
Und mit der 718+ hast du auch einiges an Power, also das sollte grundsätzlich für Plex reichen. Warum du mit Synology unglücklich bist, und nicht mit Plex versteh ich jetzt noch nicht ganz ;)
Jedenfalls habe ich auch erst jetzt mal Plex Server und auf TVs bzw. Tablet die Client App installiert, bisher hatte ich keine Zeit bzw. Lust.
(Meine Anforderung war: endlich vernünftig alle Bilder und Handyvideos in einem Unterordner gleichzeitig abspielen zu können, mit DLNA war immer entweder Video oder Foto und DS Video begeistert mich generell nicht so).
Jedenfalls habe ich dann übers Thema Transcoding und Plex einiges nachgelesen, und es gibt da sowohl am Server als auch Client Einstellungen.
Einerseits können Mbit/s eingestellt werden, andererseits die Transcoder Qualität, ...
Wie gesagt sowohl am Server als auch am Client, und genug Leute ärgert das, weil ihre Eltern ein neues Gerät bekommen und natürlich klappt dann "out-of-the-Box" mal wieder nichts, da die Settings zu hoch/zu niedrig sind am Client.
Evt. musst du hier in den Einstellungen noch etwas an den Schrauben drehen, dass die Videos in vernünftiger Qualität und Geschwindigkeit dann am Endgerät ankommen.
Ansonsten musst du mal ins Plex Log bzw. ins Synology Log sehen, was da so steht bevor sich deine Maschine verabschiedet.
Evt. hast du ganz andere Probeme (zB. mit deinen 16GB RAM).
PS. bei mir hat sich gezeigt, dass es für mich am besten geht, Transcoding einfach zu deaktivieren (hab "nur" eine 416play), da meine Endgeräte meine vorhandenen Videos einfach abspielen, auch ohne Transcoding.
duAffentier
30. Apr 2021
Hier steht, man brauch den Pass dazu ;/
Fusion
06. Apr 2013
Nein, hardware transcoding war und ist ein Plex Pass feature.
Allerdings hat das denke nichts mit deinem Problem zu tun. Wenn ich den anderen Thread noch im Kopf habe hättest du dort 4k mit 'Direct Play' am Laufen.
Da findet keine Transcodierung statt.
duAffentier
30. Apr 2021
Habe nun getestet:
PC: wird soweit alles abgespielt (bis auf 4k). 1080p mit allen Tonformaten im DirectPlay und so! Läuft soweit okey.
Handy: Mit dem Plex-Android-App wird auch 4k dort abgespielt flüssig mit allem drum und dran.
TV (Panasonic): Hier habe ich bei 720p keine Probleme. Bei 1080p 50/50 und bei Ton viele Probleme. DTS5.1 wird nicht abgespielt etc. Erst wenn man es umwandelt (ACC) spielt es den Ton ab.
Habe nun viele unterschiedliche MKVs auf das NAS kopiert. Und am TV die meisten Probleme. Per "DLNA-Server" läuft es teilweise besser.
Jedenfalls spielte der TV von der USB.HDD an der Fritzbox fast alles ab! (bis auf ab und an Ton-Probleme).
Aber hier per Plex, läuft nicht alles.
Liegt es an dem Panasonic-App?
Fusion
06. Apr 2013
Ein Problem ist, dass man das nicht alles 1:1 vergleichen kann, da die TVs aus Lizenz oder anderweitigen Gründen sich unterschiedlich verhalten ja nachdem ob die Daten via USB, Netzwerkfreigaben, dlna, plex, oder sonst wie auf das Gerät kommen.
Die meisten Formate und Codecs sind da üblicherweise via direkt USB Anschluss 'erlaubt'.
Auch können verschiedene Apps verschieden gut Zugriff auf die Hardware des TVs haben.
Deshalb läuft es denke auch auf dem smartphone so gut, weil dort die beste Umgebung aus Hardware und Software Media Fähigkeiten zusammen kommt.
Und da obendrauf kommt dann die Leistung der NAS, wenn der Client nicht passt und die Hardware oder Software Transcoding anspringen muss.
Also ja, kann an der Panasonic Plex App 'liegen', auch wenn sie nicht unbedingt ursächlich schuld daran ist.
Deshalb bin ich Fan von Mediaplayern ala FireTV, Nvidia Shield TV, Apple TV, odroid oder sonst welche die passende Hardware haben und entweder via Server/Client wie Plex/Emby oder anderen oder AllinOne ala Kodi laufen. Damit reduziert sich die Abhängigkeit vom Server teilweise oder ganz und nimmt das Endgerät komplett aus der Gleichung.
duAffentier
30. Apr 2021
Würde denn ein FireTV Stick bessere Performance haben?
Fusion
06. Apr 2013
100% Garantie kann ich dir nicht geben. Aber ich habe hier einen 4k Stick mit 2k TV und Denon Receiver und keine Probleme normal.
Der Stick spuckt Dolby Digital Plus an den Receiver aus.
Quellmaterial
4k Material wird mit Direct Play vom Server an den Plex Client ausgegeben.
HEVC Main 10 (HDR) und DTS HD MA 5.1, 20-25 Mbps
HEVC Main 10 und DD EAC3 5.1, 20-25 Mbps
Mit hw transcode (weil der Stick TrueHD nicht unterstützt)
HEVC Main 10 (HDR) > h264
Dolby TrueHD > Dolby EAC3
Mehr hab ich grad nicht getestet.
Mit dem NUC8 kann ich 3-4 stream in Hardware transcodieren falls nötig und 5-6 in Software. Hat halt deutlich mehr Power (6mal) als ein NAS der Celeron Klasse.
Aber wie gesagt, bei den Direct Play sollte eigentlich nur von Bedeutung sein wie viel Daten die Platten und das Netzwerk bringen.
duAffentier
30. Apr 2021
Ok.
Also per Plex und FireTVStick dann?
Wollte eigentlich alles nur über den TV machen und nicht noch mehr Geräte dran stecken so.
