........... "Add webapp @ z-push as reverse proxy virtual directories of main domain to use https port 443" ............
ich habe mir am Wochenende die Version 1.05 installiert und seitdem folgendes Problem mit meiner 1815+.
Nach einem Neustart, kann ich mich nicht mehr via https über Port 5001 am DSM anmelden, nur noch über http via Port 5000. Im Systemzustand steht: "DSM kann nicht normal starten, da er auf ein Problem gestoßen ist. Bitte kontaktieren Sie den Synology Kundendienst um Hilfe zu erhalten":
Ich verwende die aktuelle Version von DSM DSM 6.2.2-24922 Update 3. Der Fehler wird definitiv durch Kopano4S verursacht, sobald ich Kopano wieder deinstalliere, ist der Fehler verschwunden. Hat sonst noch jemand das Problem oder vielleicht eine Idee, woran es liegen kann?
Hattest Du in der Installationsroutine die Option "Add webapp @ z-push as reverse proxy virtual directories of main domain to use https port 443" aktiviert? Wenn ja, würde ich den Fehler da vermuten. Ich hatte einmal einen ähnlichen Effekt und seither richte ich diese Umleitung manuell ein und die Installation läuft einwandfrei.
Hallo zusammen,Aber vermutlich ist dem so, weil ich nach der Installation keine Umleitungen eingetragen habe. Kannst du mir sagen, wo ich das am laufenden System nachschauen bzw. ändern kann?
So gesehen hatte ich das auch noch nie. Bei mir habe ich noch immer das Thema, dass beim Öffnen des WebAdmins die Meldung
"Please login as admin first, before using this webpage (user: )"
erscheint. Ich habe bislang keinen Ansatz dazu gefunden. Wenn ich den WebAdmin öffne, ist nichts in der GUI, als der farbliche Rahmen und der obige Kommentar. Auch wenn ich mich als Rootadmin anmelde, erscheint der Kommentar. Auch nach einer Neuinstallation erschien das. Es ist daher die Frage, wo noch vielleicht die Rechte geprüft werden können dazu.
sed -i -e "s~my \$isDebug = 0~my \$isDebug = 1~" /var/packages/Kopano4s/target/ui/index.cgi
HI, man kan das Problem mit dem Login as Admin mit diesem Hack beheben:
Dann findet aber kein Check mehr statt, ob jemand auch in der DSM als admin eingeloggt ist und das ist nicht gut. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum der oOgin Check bei Einigen wenigen nicht geht...Code:sed -i -e "s~my \$isDebug = 0~my \$isDebug = 1~" /var/packages/Kopano4s/target/ui/index.cgi
-TosoBoso
Hi,Danke zumindest kann ich jetzt WebAdmins öffnen. Allerdings wird mir bei den Usern folgendes angezeigt: you have to run as root! alternatively as admin run with sudo prefix! exiting..
Kann also keine User anlegen.
Zwischenstand zum Thema: WebAdmin funktioniert nicht mehr für User, Cmds etc mit der Fehlermeldung wie Oben:Danke zumindest kann ich jetzt WebAdmins öffnen. Allerdings wird mir bei den Usern folgendes angezeigt: you have to run as root! alternatively as admin run with sudo prefix! exiting..
