AdminTool Admin Tool "Blocked" Problem
sfrix
26. Dez 2010
Und ich habe nun auch das BLOCKED Problem seit Version DSM 3.0-1354 mit Firefox 3.6.17 und Internet Explorer 8\9.
Also bei mir hatte sich das Problem einfach erledigt. Meine das hier nur das Starten vom Init_3rdparty Paket geholfen hatte. Also bisher, nach einigen Updates (Beta Versionen) und einer Neuinstallation des Systems, hatte ich diese "BLOCKED" Problem nicht mehr.
itari
15. Mai 2008
Wie ist das, wenn man bei der automatischen Blockierung 5 Versuche eingestellt hat? Ist das Risiko dann nicht mehr so gross?
Ich wollte darauf hinweisen: Risiko = Wahrscheinlichkeit x Schaden ... un der Schaden bei Missbrauch des AdminTool geht über alle Grenzen
Itari
oetzi
20. Dez 2011
der Thread ist zwar schon etwas alt, aber vielleicht interessiert es ja noch jemanden.
Ich hatte heute - urplötzlich - auch das Problem, dass ich die hier beschriebene Fehlermeldung erhalten habe. Die Lösung war eigentlich recht simpel. Zunächst muss man dazu mal wissen, dass das LogFile im Verzeichnis /var/log nur dann geschrieben wird, wenn man es vorher leer anlegt.
Dann war es bei mir, dass in der PHP-Variablen $_SERVER['REMOTE_ADDR'] nicht die IPv4 stand, sondern eine IPv6. Dann schlägt natürlich die folgende Prüfung, die auf IPv4-Adressen aus dem lokalen Netz prüft fehl.
Lösung bei mir war also: in den Netzwerkeinstellungen des DSM habe ich die IPv6-Konfiguration auf "Aus" gestellt. Ich nutze das eigentlich garnet.
Da der WebServer bestimmt, ob in der oben genannten Variablen die IPv4 oder die IPv6-Adresse übertragen wird ist mir auf die Schnelle keine andere Lösung eingefallen.
oetzi
schimi007
09. Sep 2011
Habe ipv6 auf aus gestellt, trotzdem kommt die Meldung, 192.xxxxxxx:5000 Blocked. Fehler 107, irgendwas mit SSL
oetzi
20. Dez 2011
Hast du mal im Verzeichnis /var/log/ die Datei adm.log angelegt? Da sollte dann zumindest etwas mehr stehen.
schimi007
09. Sep 2011
Wie komm ich da hin? Und wie erstelle ich dann adm.log??
Also bin in log, adm.log is nich vorhanden. wie kann ich die datei erstellen?
oetzi
20. Dez 2011
Zugriff per SSH auf die Diskstation.
Anmelden als User "root". Passwort ist das gleiche wie für den User "admin".
Per cd /var/log ins Verzeichnis /var/log wechseln.
Dort gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich denke die schnellste und einfachste sollte dann 'echo "" > adm.log' sein.
Mit cat /var/log/adm.log kannst du dir das Logfile dann anschauen.
schimi007
09. Sep 2011
adm.log angelegt, bei Eingabe cat /var/log/adm.log kommt gar nix.
oetzi
20. Dez 2011
Mmh, hast du dich nach dem Anlegen der Datei mal versucht am Admintool anzumelden?
Noch ist die Datei einfach leer, wenn du nicht versucht hast auf das Admintool zuzugreifen. ;)
schimi007
09. Sep 2011
Logisch hab ich erst versucht mich erneut anzumelden:D sonst gibts ja keinen Eintrag in der Log. Diese ist aber nach wie vor leer.
oetzi
20. Dez 2011
Ok, ich glaube ich hab meinen Denkfehler gefunden. ;)
Ich bilde mir ein (oder hoffe das zumindest), dass der User-Apache nicht unter dem root-User läuft. Von daher kann er wahrscheinlich einfach nicht in die Datei schreiben.
Geb mal im Verzeichnis /var/log "chmod 666 adm.log" ein.
Wenn's dann net geht... :S
schimi007
09. Sep 2011
Leider auch nicht, Immer noch BLOCKED. Noch jemand einen Tip??
itari
15. Mai 2008
wenn 'BLOCKED' kommt, dann läuft PHP nicht im System-Apache. Kann man auch testen, ob der phpinfo aus dem Init_3rdparty geht oder nicht. Wenn es nicht geht, denn Init_3rdparty anahlten und neu starten (bzw. wenn er nicht installiert ist, vorher installieren). Daran denken, dass eine kuriose Fehlermeldung kommt beim Starten des Init_3rdparty und diese Fehlermeldung ist ausnahmsweise richtig obwohl sie ein falschen Fehler meldet !!!
Zu dem IPv6-Problem: Man kann das PHP-Skript ändern ... da ich bislang kein IPv6 hab, ist das auch nicht eingebaut (weil ich es eh nicht testen könnte) - Man kann auch meine Prüfungen komplett ausschalten (ist ja alles hier beschrieben) und sich selbst welche einfallen lassen. So ganz ohne würde ich es nicht laufen lassen, weil man halt im AdminTool 'root'-Rechte bekommt (und das soll ja auch so sein).
Itari
schimi007
09. Sep 2011
Hab 3rdparty schon mehrere male angehalten, neu gestartet, deinstalliert etc. Welche Fehlermeldung soll da kommen?? Wenn ich den 3rdparty manager starte geht ein kleines Fenster auf mit jeder Menge Code drin. Ist das richtig?
rauppe31
06. Jun 2011
Bist du denn auch mit dem Benutzer Admin eingeloggt?
Eigentlich sollte eine Übersicht der PHP Werte kommen.
rauppe31
06. Jun 2011
Kannst du mal ein Screenshot von dem Code machen?
Du rufst den DSM aber schon intern auf (mit der internen IP)?
itari
15. Mai 2008
ThirdPartyManager ist nicht die Init_3rdparty.skp-Geschichte ...
Itari
Erebus
10. Okt 2012
Habe das gleich problem mit dem "block"
Nur wenn ich die authenticate.cgi mit vi öffne ist da nur qauderwelsch.
Benutze die aktuelle DSM 4.1
