Mounten DS410 an Dreambox 8000
Lehrling
14. Apr 2012
1.habe das Image OoZooN-Image-DM8000-20101227.nfi installiert u. versuche schon bis zum Verzagen und unzählige Stunden an einer DB 8000 d. Synology DS410 mounten. Kann unter Win 7 sowohl auf NAS als auch auf DB8000 zugreifen. Beim Mediaplayer der DB8000 u. allen anderen Datei-Anzeigetools der D B8000 komm ich aber mit nichts auf d. NAS-Daten. Habe bei der d. DS410 CIFS- und NFS angehakt. Bei den Benutzern habe ich extra einen Benutzer „dreambox“ erstellt ! Im Dateibrowser habe ich bei der DS410 die Struktur: DiskStation darunter home. Auf derselben Ebene ein Verzeichnis homes mit den darunterliegenden Ordnern : admin, dreambox, record. Auf der Ebene von home einen Ordner Komplettdaten, unter dem die ganzen Ordner mit den Videodateien, die ich ansprechen möchte, liegen. Wie kann ich das lösen ?
2.Weiterhin kommt beim Starten des Synology Dateibrowsers die Warnung: Die digitale Signatur der Anwendung weist einen Fehler auf. Möchten Sie die Anwendung ausführen ?
Urheber : Synology Incorporated
Von: http/192…….(meineIP):5000
Inhalten dieses Urhebers immer vertrauen. (Feld kann angehakt werden)
Dan steht Warnschild die digitale Signatur wurde mit einem vertrauenswürdigen Zertifikat erstellt, ist aber abgelaufen.
Was soll man tun ? Oberes Feld anhaken ?
Danke
Lehrling
systems
27. Nov 2010
Hast du denn die Datei auto.network entsprechend editiert?
LG
Lehrling
14. Apr 2012
LG
Nein, da ich eine automount.xml habe in der eine DB800 u. ein 2. NAS verzeichnet sind, hoffte ich es mit d. automount lösen zu können. Weiss nicht was ich da in d. auto.network eingeben muß (lt. meinen Angaben oben beim Namen "Diskstation " darunter Ordner "Komplettdaten", darunter gibt´s d. Ordner "DB_Videos" und darunter wieder "Dreambox 8000 Videos". Wieder unter diesem sind dann die Unterverzeichnisse mit Zeiträumen u. darunter liegen die Videos ! . (Was geb ich denn da bloss in d. auto.network ein ???) Ich glaub ich muss auch die automount löschen oder umbennen bzw. wo anders hinkopieren (z.B. auf meinen PC ?) Geht das mit d. Windows Explorer da d. DCC nur "lokal auf d. DB kopieren lässt ?
Und was können die komischen Fehlermeldungen auf sich haben (digitale Signatur..??)
Danke
Lehrling
systems
27. Nov 2010
Ich habe eine DM800SE und eine DS210+, mounten klappt ohne Problem mit folgenden Eintrag in der auto.network
Test -fstype=nfs,rw,soft,tcp,nolock,rsize=32768,wsize=32768 1.1.1.1:/volume1/Test/Test
Die Fehlermeldung sagt mir gar nichts, hatte ich noch nie.
Grüße
systems
27. Nov 2010
Achso, editieren mit Notepad++, ist Freeware
Lehrling
14. Apr 2012
hab´s so versucht:
Diskstation -fstype=nfs,rw,soft,tcp,nolock,rsize=16384,wsize=16384 192.168.1.25:volume1/Komplettdaten
Ich bin mir mit den Leerzeichen nicht sicher:
Hab nach Diskstation eins , dann vor Eingabe der IP-Adresse (die hast Du gar nicht Drin!). Und danach keins mehr .
Auch bin ich mir bei Eingabe d. Namen nach der IP Adresse nicht sicher:
Im Dateibrowser der Synology steht oben bei der „blauen Kugel“: Diskstation. Darunter 3 „gleichberechtigte“ Verzeichnisse : home, homes und Komplettdaten ! Unter den Komplettdaten mehrere Unterverzeichnisse; eines davon Dreambox_Videos und darunter wieder ein Verzeichnis Dreambox 8000 Videos. Und unter dem sind die eigentlichen Videos ! Stimmen dann die Eingaben mit Leerzeichen, Namen in d. auto.network oder müssen da auch noch Unterverzeichnisse rein ? Oder muss das Volume1 weg (hatte ich zwar auch schon probiert) bzw. bei den rsize, wsize-Grössen ? Ich hab dann auf der DB8000 manuell im Freigaben-Editor eine neue Freigabe mit folgenden Daten:
Freigabename: Diskstation
Freigabetyp: NFS Freigabe
Server-IP: 192… wie bei autonetwork
Server Freigabe: Volume1/Komplettdaten
Als HDD Ersatz nutzen: nein
Freigabeoptionen: rw, nolock, tcp
Manuell angelegt und aktiviert.
Im Freigabemanager -> Freigabenverwaltung seh ich bei der Diskstation links beim „Kugelsymbol“ ein rotes x bei rechts verbunden ist ein grünes Häkchen.
Wenn ich nun im Mediaplayer versuch auf die Synologydaten zuzugreifen, seh ich zwar den Namen Diskstation aber nichts ist „drunter“.
Was mach ich nur falsch?
Danke
Lehrling
systems
27. Nov 2010
Über den Freigaben-Editor habe ich nichts konfiguriert. Du musst lediglich die Datei auto.network konfigurieren und nach /etc kopieren.
Wenn das deine IP Adresse ist: 192.168.1.25 und die Videos unter Komplettdaten liegen, sieht der Eintrag so aus (wie du es oben auch gemacht hast).
Du musst aber auch der Diskstation sagen wer zugreifen darf. Das machst du unter Systemsteuerung=> Gemeinsamer Ordner=> NFS Berechtigungen.
Dort gibst du die IP Adresse von deiner Dreambox an, also 192.168.1.25
good luck
Lehrling
14. Apr 2012
good luck
danke für die Infos. Aber oben die IP 192.168.1.25:volume1/Komplettdaten in der in der auto.network ist ja nicht die IP meiner Dreambox sondern die meiner Diskstation oder !!?? Und muss ich dann nicht unter den NFS Berechtigungen wie Du sagst die IP meiner Dreambox, die aber doch nicht die 192.168.1.25 sein kann , eintragen ?
Im Bedienfeld der DS410 hab ich eine Eintragung Komplettdaten, rechts steht Volume1, beim Aufruf der NFS-Berechtigungen steht unter Client die IP: 192.168.1.25, Privileg lesen/Schreiben, Root Squash: keine Zuordnung, Asynchron: nein, und unten Mout-Pfad:/Volume1/Komplettdaten
Laut DCC hat meine Dreambox die IP: 192.168.178.23 jedoch über DHCP !
Danke
Lehrling
systems
27. Nov 2010
ja, du hast Recht. Bin selbst schon durcheinander :)
In der auto.network die IP der DiskStation. Unter NFS auf der DiskStation die IP der Dreambox eingeben.
Ich würde der Dreambox eine feste IP Adresse geben.
Wenn du bei Asynchron: ja sagst, ist der Zugriff schneller.
VG
Lehrling
14. Apr 2012
Hi systems,
hab alles so gemacht : funktioniert aber wieder nicht ! Ich weiss einfach nicht mehr weiter.
Gruss
Lehrling
kragen79
03. Mrz 2011
Hi Lehrling,
bei mir läuft die Kombination DM500HD + DS211j via NFS auch einwandfrei.
Hast Du nach dem Edit der auto.network die Dreambox mal neugestartet?
Ich glaube die Einstellungen werden erst dann übernommen...
Gruß kragen79
Schau mal u.a. hier.
Gruß Benares
systems
27. Nov 2010
Du hattest doch auch einiges mit dem Freigaben-Editor konfiguriert. Vielleicht solltest du die DM einfach nochmal neu aufsetzen, danach die auto.network einspielen, dann MUSS es gehen.
VG
Lehrling
14. Apr 2012
Es ist zum Verzweifeln. Langsam glaube ich, dass es nur an der DS410 liegen kann (aber woran !!)
Habe eine andere DB 800 mit d. Image OoZooN-Image-dm800-3.2.2 neu aufgesetzt u. die auto.network im etc-Verzeichnis wieder neu eingegeben:
Diskstation -fstype=nfs,rw,soft,tcp,nolock,timeo=80,rsize=16384,wsize=16 384 192.168.1.25:volume1/Komplettdaten
(sogar diesen timeo=80 mit reingetan) u. es hat mit d. Diskstation mounten wieder nicht funktioniert. In Mountview bei Freigabeinformationen sehe ich die Diskstation zwar als aktiv (mit grünem Häkchen) , aber das linke Plattensymbol zeigt sie wieder bei verbunden/nicht verbunden mit einem roten x an an.
Danke
Lehrling
adahmen
12. Okt 2009
in der Zeile "Diskstation -fstype=nfs,rw,soft,tcp,nolock,timeo=80,rsize=16384 ,wsize=16 384 192.168.1.25:volume1/Komplettdaten" sehe ich einige Blanks die da nicht sein dürfen .... und vor dem volume1 noch ein / einfügen (habe ich zumindest ... und bei mir geht es einwandfrei).
Bitte nochmal so probieren:
Diskstation -fstype=nfs,rw,soft,tcp,nolock,timeo=80,rsize=16384,wsize=16384 192.168.1.25:/volume1/Komplettdaten
Und daran denken einen "Unix"-Editor zu benutzen (z.Bsp. PROTON)
Lehrling
14. Apr 2012
das Leerzeichen nach Diskstation ist aber ok oder ? Du hast nach ,..wsize=16384 vor der IP-Adresse ein Leerzeichen; ist das auch ok ? Und mit dem / vor dem Volume1 probier ich´s nochmal. Als Editor nehm ich übrigens DCC.
Danke
Lehrling
Da darf es nur 2 Leerzeichen (bzw. Tabs) geben: vor -fstype und vor 192.168.2.25
Das Einfügen mittels Cut&Paste hier im Forum spinnt bisweilen und erzeugt solche Leerzeichen - ist mir auch schon passiert.
So müsste es m.E. richtig sein:
Statt "tcp" kannst du es auch mal mit "udp" probieren und mit den rsize/wsize-Werten kannst du auch ein wenig spielen (müssen mehrfache von 1024 sein, also z.B. 8192, 16384, ...). Lass mal timeo zunächst auf 50, da könnte es einen Maximalwert geben. Was letztendlich gilt, siehst du im gemounteten Zustand mit "mount".
Gruß Benares
Lehrling
14. Apr 2012
hab alles so probiert. Auch mit den verschiedenen Optionen.
In Mountview bei Freigabeinformationen sehe ich die Diskstation zwar als aktiv (mit grünem Häkchen) , aber das linke Plattensymbol zeigt sie wieder bei verbunden/nicht verbunden mit einem roten x an an. Das Einzige was sich ändert ist, dass wenn ich auf die Diskstation im Mediaplayer klicke, der Pinguin kommt u. die Kiste nichts mehr tut !
Gibt´s keine tel. Hotline oder Hilfe bzw. kann mit jemand tel. Kontakt aufnehmen, um meinen blöden Fehler rauszufinden ?
Danke
Lehrling
Lehrling
14. Apr 2012
Yuuuhuuuu, ich hab´s geschafft ! Mein Fehler war offensichtlich, dass ich vorne Diskstation , also die Bezeichnung der 410 und nicht das oberste (Root)-Verzeichnis eingegeben habe !
Eine Frage noch : wenn ich weitere NAS ´e mounten will, kann ich die einfach mit einer neuen Zeile in der auto.network eingeben ( wieder mit fstype .....) ???
Danke für Eure geduldige Hilfe !!
Lehrling
