AdminTool Admin Tool - mount / bind
novregen
27. Mrz 2010
habe das admin tool jetzt installiert und es läuft.
Habe ds210 allerdings vorerst erst mit einer Festplatte.
Auf der Platte sind 2 user, deshalb verschiedene
Ordner.
Wie kann ich mit dem admin tool ein user-Ordner ind
den system ordner music mounten ?
Unter 4 Mount im Admin Tool steht ja auch schon was drin, muss
das raus oder wie stelle ich das an ? Bin absoluter anfänger im mounten
und auch admin tool.
novregen
27. Mrz 2010
hi,
das hatte ich auch schon angesehen, wo muss der in Schritt 2 aufgeführte
Text denn rein im Admin Tool ?
Unter Disks / Mount / und dann ?
mount --bind oder usr/syno/etc/rc.d/s99mount.sh
also habe da folgendes eingesetzt, aber es funktioniert leider nicht
auch nicht nach neustart
case $1 in
start)
/bin/mount -o bind /volume1/music/xxmusik /volume1/xy/mp3
stop)
/bin/umount /volume1/music/xy/mp3
echo "Usage: $0 [start|stop]"
esac
itari
15. Mai 2008
Es kann sein, dass da ein Fehler in der AdminTool-Version drinne ist, denn der Pfad muss /usr/syno/etc/rc.d/s99mount.sh lauten. In der aktuellsten AdminTool-Version sollte das richtig sein und dann geht es auch mit dem Skript.
Itari
blackfir3
04. Mai 2008
novregen welche DSM Version hast du?
Habe das Script aus dem Wiki (ohne Admin Tool) und DSM 3.0 aber es will auch einfach nicht.
novregen
27. Mrz 2010
Hallo Itari,
das Verzeichnis ist korrekt. Muss ich die volume
Bezeichnung anderes schreiben, wenn ich nur
eine Platte drin habe ? 1 weg lassen ?
funktioniert irgendwie nicht
Meine DSM :
DSM 2.3-1157
itari
15. Mai 2008
Funktioniert denn in der Shell:
ohne Fehlermeldung?
Itari
novregen
27. Mrz 2010
hi itari,
dort kommt folgendes:
/> mount -o bind /volume1/music/xxmusik/ /volume1/xy/MP3/
[2]:
sh: /opt/bin/bash: not found
[1]
itari
15. Mai 2008
hi itari,
[2]:
[1]
Entweder du musst die 'ash' in AdminTool nehmen (im Rahmen des 'Function'-Fensters das [>_]-Icon) oder du musst per IPKG dir die bash installieren.
Itari
blackfir3
04. Mai 2008
ohne Fehlermeldung?
Itari
Das funktionierte gestern bei mir. Wobei ich beim manuellen mounten normal das /bin/ weglasse.
Aber mit dem Script gehts nicht.
itari
15. Mai 2008
Was wird denn ausgegeben, wenn man das Skript manuell aufruft:
/usr/syno/etc/rc.d/s99mount.sh start
Gibt es da Fehlermeldungen?
Itari
blackfir3
04. Mai 2008
DS410> /usr/syno/etc/rc.d/s99mount.sh start
-ash: /usr/syno/etc/rc.d/s99mount.sh: not found
DS410> sh S99mount.sh start
: not found: line 5:
S99mount.sh: line 6: syntax error: unexpected word (expecting "in")
Wobei ich ja das Admin Tool nicht nutze. Hatte mich bei diesem Thema hier aber einfach mal angeschlossen. :eek:
Eigentlich gibts da noch ein anderes:
Upgrade DSM 3.0 Problem Start/Stop scripte
novregen
27. Mrz 2010
Itari
Ich bin blutiger Anfänger, könntest du mir das nochmal
genauer erklären ? Habe in dem Shell (bash) Fensterleiste auf das
Icon >_ gedrückt und danach das ganze eingegeben, aber nichts
weiter passiert, auch nach dem neustart nicht. Ich mache sicher irgend-
einen kleinen Fehler...
novregen
27. Mrz 2010
Ich habe nochmal den icon in der linken funktionsleiste
gedrückt (ash) und dann nochmal, dann kommt blocked !
itari
15. Mai 2008
Wenn 'blocked' kommt, dann musste dich nochmal bei der DS neu anmelden (die Verweilzeit ist dann abgelaufen - kannst aber im DSManager höher einstellen).
Hier ein Bildchen, welches Button man für die 'ash' drücken muss.
Itari
jahlives
19. Aug 2008
Eigentlich ist das erste Problem ja "völlig" klar. du versuchst eine Datei aufzurufen, die nicht existiert (Tipp: Linux ist case-sensitive!)
Beim zweiten Problem (richtiger Dateiname) scheint es Probleme mit dem Inhalt des Files zu geben. Bist du sicher, dass der Code korrekt ist? Wie hast du die Datei erstellt? Unter Windows oder direkt auf der DS?
Poste sonst mal den aktuellen Code deines Files, wenn du nicht weiterkommst
blackfir3
04. Mai 2008
"S99mount.sh" liegt in /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S99mount.sh und hat die Rechte 755.
Erstellt wurde die Datei auf Windows 7 mit Notepad++ und als "Unix Script File .sh" gespeichert.
Habe auf dem Win 7 PC zu Testzwecken einen kleinen Webserver, dort habe ich sie ins Verzeichnis gepackt und per wget auf die DS gezogen :D
#!/bin/sh
# S99mount.sh
# mount/bind some folders on startup
# and umount them on shutdown/reboot
case $1 in
start)
        /bin/mount -o bind /volume1/test/ /volume1/music/test/
stop)
		/bin/umount /volume1/music/test/
		/bin/umount /volume1/video/share/
		/bin/umount /volume1/music/share/
esac
Wobei die unteren drei bei "stop" in einem verschlüsseltem gemeinsamen Ordner liegen. Dort gebe ich das Passwort über den DSM ein und mounte dann manuell.
mount -o bind /volume1/share/video/ /volume1/video/share/
mount -o bind /volume1/share/music/ /volume1/music/share/
Könnt ich mir aber wohl auch in ein Script packen, das müßte dann aber wohl etwas anders aussehen als dieses hier. Bin aber auch kein Linuxfreak bzw kenn mich da nicht wirklich so aus.
Wegen der Groß- und Kleinschreibung:
DS410> cd /usr/syno/etc/rc.d/
DS410> ls
S01iptables.sh       S66synoindexd.sh     S95sshd.sh
S02bootup.sh         S77synomkthumbd.sh   S96synoaudiod.sh
S03hotplugd.sh       S78JumboFrame.sh     S96synorcd.sh
S03inetd.sh          S78iscsitrg.sh       S97apache-sys.sh
S04crond.sh          S79RCPower.sh        S97apache-user.sh
S08snmpd.sh          S80samba.sh          S97apache-webdav.sh
S09DDNS.sh           S81atalk.sh          S98findhostd.sh
S12upsmon.sh         S82surveillance.sh   S99EAUpgrade.sh
S20pgsql.sh          S83nfsd.sh           S99ftpd.sh
S21mysql.sh          S84rsyncd.sh         S99iTunes.sh
S23synologd.sh       S85synonetbkpd.sh    S99mDNS.sh
S25download.sh       S86synodms.sh        S99mount.sh
S55lpd.sh            S88synomkflvd.sh     S99zbootok.sh
DS410> /usr/syno/etc/rc.d/S99mount.sh start
-ash: /usr/syno/etc/rc.d/S99mount.sh: not found
novregen
27. Mrz 2010
Also dies erscheint dann, keine Fehlermeldung einfach nur
wieder so ein Eingabezeichen. Muss ich noch irgendwas machen
danach, denn eingebunden ist nichts. Neu Start ? Übertragen des
Befehls ?
/> /bin/mount -o bind /volume1/music/xymusik /volume1/xx/MP3
kann es was damit zu tun haben das das einzubindene Verzeichnis
unter einem Benutzer xx liegt und deshalb nicht geht ?
Klappt einfach nicht !
itari
15. Mai 2008
Gib mal ein:
/bin/mount -o bind /volume1/music/xymusik /volume1/xx/MP3 2>&1
Itari
novregen
27. Mrz 2010
hey itari,
das funktioniert jetzt, was haben die zusätzlichen Zeichen
bewirkt ?
Bevor ich das ganze jetzt aber nochmal mit dem Script versuche...
Also ich wollte dies ja machen, damit ich mit dem Iphone App DS Audio
zugreifen kann. Anscheinend lässt sich dieses App aber nicht durch
das mounten täuschen.... jedenfalls ist dort nichts zu sehen.
Hat jemand erfahrungen damit und eine Idee ?
