Midnight Commander (mc)
invader
23. Jan 2007
Servus,
ich habe den MC installiert. Allerdings folgende Troubles:
1) die Funktionstasten funktionieren nicht...ich bin mittels telnet auf der shell. tippe mc ein. der mc startet fein...aber er nimmt keine Funktionstasten an. liegts an Windows mit der DOS-Shell oder an telnet? oder am MC?
woran kann das liegen?
2) wieso startet der mc nicht im color mode. weiß jemand wo man das eintragen kann?
ad2) mit mc -c startet er brav im Farbmodus...nur wo eintragen?
nun habe ich folgenden Hinweis gefunden:
Check whether you are using Ncurses or the S-Lang library (type "mc -V" to find out).
With S-Lang library you can force color support by setting the environment variable COLORTERM to any value.
nur fange ich mit dieser Info nicht allzuviel an....
zu finden in der FAQ unter Punkt 4.5.
http://www.ibiblio.org/mc/
3) da der mc die Funktionstasten nicht annimmt, wie kann man das Ding sonst noch beenden. außer kill -9 PID.
ad3) also bei mir geht's wenn ich die Taste ESC drücke und dann die 0 <-- das emuliert die Funktionstasten ESC plus Nummer. Was jedoch merkwürdig ist, dass die Funktionstasten F1-F4 funktionieren und höher nicht mehr...?
Außerdem musste ich das Hilfe File mc.hlp (Aufruf mit F1) manuell nach /opt/lib/mc/ kopieren, da es dort nicht enthalten war. Wurde wohl aus Platzgründen gestrichen in den embedded Systemen...
Danke für jeden Hinweis!
LG, Flo
Supaman
26. Jan 2007
dazu mal auszüge aus anderen foren:
I have installed Midnight Commander though optware and run it with -t option. The F-buttons are a little special F4-F10 needs ctrl to be pressed in order to be recognized, and F1-F3 is place on the top row of the numeric keypad.
Man muss bei Putty das VT100+ Protokoll für die Funktionstasen benutzen und man kann die -t Option, beim Starten des MC weglassen.
Es gibt im MC im Menu irgendwo "learn keys" oder sowas. Ich musste dem zuerst alle F-Tasten beibringen.
Ich habe den MC aus der Optware installiert (ds101g-feed allerdings, sollte aber im ds101-feed auch vorhanden sein).
Ich musste aber noch folgende Variablen setzen damit es ging:
export TERM=linux
export TERMINFO=/opt/lib/terminfo
Und kann dann den MC mit "mc -tac" "normal" benutzen.
Als Terminal verwende ich allerdings das rxvt von Cygwin (siehe http://oinkzwurgl.org/cygwin).
gruß,
supa
invader
23. Jan 2007
danke für die tipps, sie scheinen aber für den mc unter der "emulation" cygwin (damit das ding unter windows läuft, glaube ich) zu sein - bei mir haben die folgenden tipps (user: wt383842) aus dem englischen synology forum geholfen (hab nur diese ausprobiert):
to get the F keys to work you need to edit ~./profile to set up your terminal settings.
Add these lines to the file:
export TERMINFO=/opt/share/terminfo
export TERM=xterm
to get th colors to work you need to add this line to the same file:
alias mc="mc -c"
remember to logout and login again!
d.h. ich hab bei mir die datei /root/.profile bearbeitet.
und genau diese 3 zeilen hinzugefügt. root ausgeloggt und nochmals eingeloggt. funktioniert nun prima und ich bin sehr happy damit!
lg, flo
  • openvpn.zip
Supaman
26. Jan 2007
schritt für schritt anleitung
telnet aktivieren & z.b. mit putty als root einloggen
verzeichnis für den download anlegen: "mkdir /volume1/public/mc"
in das verzeichnis wechseln: "cd /volume1/public/mc"
wget http://downloads.linkstationwiki.net/mirrors/linkstationbinaries.webhop.net/ppc/mc_ppc261.tgz
tar -C / -xzvf mc_ppc261.tgz
mc starten mit "mc"
(mc ist noch in s/w, die oberste tastenreihe im zehnerblock (num,geteilt,x,-) entspricht F1 - F4)
f-tasten funktionsfähig machen und farbige ansicht als standard setzen:
/root/etc/.profile bearbeiten
diese zeilen am ende anfügen:
export TERM=xterm
alias mc="mc -c"
speichern, reboot, fertig:)
invader
23. Jan 2007
gute anleitung!
LG, Flo
erdklaus
29. Apr 2007
MC
Ich habe mir den MC von dem letzten Link runter geladen. Allerdings wird die Datei mc_ppc2611.gz gespeichert und nicht mc_ppc2611.tgz .
Wenn ich den Befefl zum entpacken eingebe, erhalte ich nur Fehlermeldungen. Kann mir bitte jemand noch einmal den richtigen Befehl zum Entpacken des MC erklären/mitteilen. Mit tar -C /-xzvf mc_ppc2611.tgz klappt es nicht.
Danke Erdklaus
elmaci
13. Aug 2007
Habt Ihr auch den MC für den 107+, sprich Marvell ?
Wenn nein, könnte einer mir bitte die zu compilierenden Pakete und die Reihenfolge aufzeigen ? Habe eine Crosscompile-Umgebung auf Cygwin Basis.
Danke ..
olympia
12. Jul 2007
MidnightCommander CS 407
hallo,und frohes neues jahr :D
hat jemand von euch schon MidnightCommander auf einer CS407
laufen,das wäre super zu wissen ich bekomme es eifach nicht hin.
habe alles so weit gemacht das ich in /volume/mc erstellt habe
da auch alles rein kopier und wenn ich mc im telnet (crt) programm eingebe
dann kommt so was dabei raus,ich nehme an das ein zweiten telnet zugang öffnen muß..
Ã|9)E8!8çÄ 8€98`H‘*?@
€ž“?|`~ç»|8 8À98`
|8 8À98`
8`
?“¨Hþ*;Ë||d€“¨H“8` €ž“?9~§«|8 8ÀHþ?|d€“¨H’Ý€°€’“Œ~Ƴ|8`HA||€“¨„ã|H’¹€±€’“Œ~†£|8`H|}€“¨¤ë|H’•8`8à8ϧ88€H…€“¼|i€“¨? 4}$K|? 0‘:“¬H’]€“¨Hž‘??“¨ƒÉ,A‚4€,9N+?z“¬Tþ?+4?U)8€,})RƒiTþ?€“¨HŸ?ƒá\€dcÛ|?Á?ᦂ ‚!$‚A(‚a,‚?0‚¡4‚Á8‚á<ƒ@ƒ!DƒAHƒaLƒ?Pƒ¡TƒÁX8!`N€ >`
“ó“¼K=à
K”!¦?D“A(?@
€“”’á>à
/€“ “!$“a,“?0“¡4“Á8“á<@žÔ?`
;€9;`è;À;©Ü€?8 8`H
DY?};½H
Eý/;ã;Þÿ|à|&@üû|@š<;»`è>à
€}9);+b}<-œ”“—bH
E±€@;ã||H
E¡;Þø@?
“ÁÈ?À
“áÌ?à
“?À;?“¡Ä?
?“ì;½cD‘6“ðLÆ1‚™¥?>›È8»Gœ€›Ì8€@€ßƒã|‘= ?Ä“]HLÆ1‚™y<`
“?$8ceØHL]8
ceØHL]8
,8À8€A‚Œ€|“ÜH
@e€“Ü?||H©±€~›È€(@?
8: Fi+e +a+e +-- +-+g
/bi+/+c.bi+: /bi+/+c.bi+: 166: Sy++a| e__-_: ")" ++e|-ec+ed
C+beS+a+i-+>
wenn jemand ahnung hat wäre super wenn er helfen könnte.
knox
31. Mrz 2007
kann das jemand mal entschlüsseln? :D
Supaman
26. Jan 2007
also: die alten geräte hatten einen ARM prozesser, die neuen geräte haben eine mavell cpu drin. damit du den mc auf einer 407 oder andrem marvell basierenden gerät laufen lassen kannst, muss der mc für passend die cpu compilliert werden. nach meinem wissen gibts das noch nicht als fertiges paket.
olympia
12. Jul 2007
danke Supaman für deine antwort,
dann muß ich nicht weiter suchen. :(
olympia
12. Jul 2007
geil :D
hatte bis jetzt noch keine zeit aber alein wegen mc werde ich mir die zeit nehmen :)
danke für dein mitteilung knorgel :cool:
olympia
12. Jul 2007
habe bootstrap und sabnzbdplus instaliert :)
und alle andre auch man muß alle pakete runterladen und zum schluß den mc instalieren dan lüpt es auch.
danke an euch die hier geholfen haben.
Supaman
26. Jan 2007
hier auch noch mal fürs protokoll bezüglich volumen erweiterung:
IPKG, OPTWARE etc installieren unter umständen verzeichnis mounts bzw aktive dienste, die eine datenträger erweiterung bis auf weiteres verhinden. bevor man den datenträger erweitern kann, muss man die dienste ggf. manuell beenden und zusätzliche ordner unmounten, bevor man den prozess starten kann. eine de-installation ist keine 100%erfolgsgarantie, da nicht immer alles deinstalliert wird...
BlackEagle63890
21. Jan 2009
Problem mit MC
mc starten mit "mc"
Hab alles gemacht wie oben beschrieben.
Nur kann ich den mc nicht mit mc starten, wenn ich das tuhe, kommt Zeichengulasch und am Ende ne Fehlermeldung dass der Dateiname zu lang wäre.
Den MC musst ich mir allerdings von hier holen:
http://download.linkstationwiki.net/mirrors/www.qumran.org/mc_ppc261.tgz
Hab zwar schon meine FritzBox bissl getuned aber bin immernoch Neuling was Linux angeht. Auf die DS greif ich über Putty SSH zu.
Hab eine DS107+ FM DSM 2.0-0731
Samsung SpinPoint F1 HD103UJ 1TB
olympia
12. Jul 2007
BlackEagle63890
21. Jan 2009
re
Und wo bekomm ich jetz den passenden MC her?
Hab schon gegoogelt aber irgendwie find ich nix passendes..
