Sane
Scanner über Sane einrichten
Dieser Artikel soll beschreiben, wie ein Scanner über Sane an der DS betrieben werden kann. Er basiert auf dem Forum-Artikel] von sowosamma.
Bevor man startet, sollte man überprüfen, dass Sane den gewünschten Scanner überhaupt unterstützt: Auf dieser Seite gibt es eine nach Hersteller sortierte Liste mit den entsprechenden Backends.
Bevor man das auch der Diskstation macht, kann man das an seinem Linux Rechner testen (wenn man einen hat). Dann weiß man, dass es prinzipiell funktionieren sollte.
IPKG
Das ganze geht nur mit dem IPKG. Also muss das zuerst laufen. Dann hier weiter zum nächsten Punkt.
Pakete installieren
- xinetd
- libusb
- libieee1284
- sane-backends
Wichtig ist, dass sie genau in dieser Reihenfolge installiert werden! Also:
> ipkg install xinetd > ipkg install libusb > ipkg install libieee1284 > ipkg install sane-backends
Hier fehlt noch was !
Ressourcen
- Synology-Forum Links
- externe Quellen und weitere Informationen
