Archiv:Letodms
Getestet mit DSM 4.2-Beta auf Diskstation 109 und DSM 4.1 auf Diskstation 212+ Andere Diskstations sollten ohne Probleme genau so gehen, mit Ausnahme des benötigten IPKG-Paketes.
Bisher nur mit LetoDMS 3.4 getestet
Auf der Diskstation lässt sich so ein System nur einrichten, wenn es mit den vorhandenen Möglichkeiten lauffähig ist, wie z.B. den Apache, php und mysql aber auch die Möglichkeiten, die das IPKG-System bietet. Ein solches DMS-System ist letoDMS.
letoDMS ist ein webbasierte PHP-Anwendung. Es benutzt MySQL RDBMS zur Verwaltung der in die Anwendung hochgeladenen Dokumente
Stelle sicher, dass PHP5 und MySQL 5 oder höher installiert ist. letoDMS läuft als PHP im CGI-Modus genauso wie als Apache-Modul. Wenn letoDMS-Benutzer die Möglihckeit haben sollen, Passfotos hochzuladen, dann wird die gd-library benötigt (sonst läuft letoDMS auch ohne gd).
Vorbereitungen
Diese Anleitung versucht alle Schritte so verständlich wie möglich darzustellen, auch wenn es sich eigentlich um eine erweiterte Anwendung handelt. Teilweise sind die Schritte vielleicht zu einfach, aber ich hoffe, sie sind trotzdem verständlich. Selbstverständlich übernehme ich keine Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Folgen, die durch die Verwendung dieser Anleitung entstehen.
Webstation und vhost einrichten
- Web Station und MySQL aktivieren, siehe Aktivieren von Web Station oder MySQL.
- PHP - Einstellungen
register_globals sollte immer aus sein und ob der PHP-Cache an ist oder nicht ist egal. Die Fehlermeldungen kann man sich mal anzeigen lassen, so lange man das System einrichtet. Weil man sonst einfach eine weiße Seite bekommt, mit der man nicht viel anfangen kann.
Nun noch bei PHP-extensions überprüfen, ob das gd - Modul aktiv ist:
Und den Dialog mit Übernehmen schließen.
Konfiguration der DS
MYSQL-Datenbank einrichten
Das gibt es hier im Wiki den Artikel Verwalten_der_MySQL-Datenbank
Entweder man erstellt auf der Konsole eine neue Datenbank, oder man installiert das phpmyadmin-Paket aus den Paketquellen von Synology Installation_von_phpMyAdmin
Standardmäßig wird man sich in phpmyadmin mit dem Benutzer root und KEINEM Passwort anmelden.
Unter dem Menüpunkt Benutzer erstellt man einen neuen Benutzer (Benutzer hinzufügen). Wichtig: es muss localhost als Host ausgewählt werden (direkt unter Benutzername) und Erstelle eine Datenbank mit gleichem Namen und gewähre alle Rechte. Dann eventuell unten rechts die Benutzerprofile neu laden anklicken und dann abmelden und die Anmeldung mit dem neuen Benutzernamen versuchen. Klappt das, dann kann phpmyadmin wieder gelöscht werden, wenn man es sonst nicht benötigt.
PHP include-Pfad einstellen
open_basedir = /etc.defaults:/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/vol register_globals = Off apc.enabled = 1 display_errors= On safe_mode_exec_dir =
Folgende Zeile muss an das Ende hinzugefügt werden oder falls vorhanden angepasst bzw. für spätere Verwendung gemerkt werden.
include_path = ".:/volume1/gewünschter/pfad/eintragen/"
Dadurch wird der Standart-Pfad .:/usr/syno/php/lib/php überschrieben, den es bei mir aber nicht gibt !
Ich habe mir einen include-Ordner in web erstellt, in den ich alle Dateien, die nicht von letoDMS sind, reinkopieren werde. Also steht bei mir
Den Vi mit Strg + w (um speichern) und Strg + q (beenden) schließen. Zur Übernahme dieser Einstellung, muss in den PHP-Einstellungen z.B. einmal der PHP-Cache aktiviert oder deaktiviert werden (jeweils mit übernehmen), dass der apache-Server neugestartet wird und so die neuen PHP Einstellungen gelesen werden!
data-Ordner erstellen
letoDMS installieren
Pakete herunterladen
Es gibt 3 Wege:
Dann kann man mit
cd /volume1/web/letodms
wget http://downloadlink
Download per Download Station
Download per PC
- ADODB
- Zend-Framework
- letoDMS
- PEAR
kann natürlich per IPKG installiert werden (ipkg install pear). Dann muss aber auch der include_path angepast werden, so dass php pear und die anderen Pakete findet. Man kann auch mehrere include_paths hinzufügen, in dem Man weitere Ordner per .:/ordner/ hinzufügt. Meine Empfehlung ist es aber, PEAR eigenständig zu installieren. Es muss dann natürlich auch weiterhin selber aktualisiert werden!
- PEAR-Pakete Log und HTTP_WebDAV_Server
Pakete entpacken
Ich habe auf dem Bild das Zend-Framework in der Version 1 und 2 herunter geladen, um zu testen, welches benötigt wird. Es funktioniert nur mit Zend-Framework 1 !
Erstmal entpacken wir alle Archive, so dass wir jetzt jede Menge Ordner und viele Dateien haben :-) Das geht z.B. am einfachsten, wenn man alle Dateien auswählt und Extrahieren --> Jedes Archiv in einen separaten Ordner extrahieren auswählt.
Kopieren ins Web-Verzeichnis
Wichtig ist hierbei das genaue einhalten der folgenden Pfade. Natürlich kann das jeder anders machen, aber bestimmte Dateien werden nur an bestimmten Stellen gesucht und zumindest so ist es mir gelungen, dass alle läuft. Andere Vorschläge sind natürlich immer gerne willkommen. Es wird z.B.: auch gehen, alle Dateien in den letodms-Ordner zu kopieren, wo sie von letodms dann gefunden werden.
- ADODB
AdoDB is included as adodb/adodb.inc.php. Also muss der Ordner adodb5 umbenannt werden (das 5 weg :-) und in den include-Ordner kopiert werden (bzw. in den include-Pfad)
- PEAR
- adodb
- OS
- PEAR
- scripts
und die Dateien
- PEAR.php
- PEAR5.php
- System.php
- und ein paar andere (README, INSTALL, LICENSE u.s.w.)
sind.
- Zend-Framework
Im Ordner ZendFramework-1.x.-minimal gibt es nochmal den selben Ordner (je nachdem, wie die Archive entpackt wurden). Darin den Ordner library. Darin einen einzigen Ordner Zend. Diesen kopieren wir auch in das include-Verzeichnis, so dass er genau an der selben Stelle ist, wie die Ordner in der Auflistung oben.
- PEAR-Pakete Log
- PEAR-HTTP_WebDAV_Server (Optional)
- LetoDMS-Core
Kann eigentlich irgendwo sein. Natürlich muss der Webserver auf das Verzeichnis zugreifen können, weswegen hier eventuelle open_basedir Einstellungen zu beachten sind (siehe Vorbereitungen). Wir kopieren den Inhalt des LetoDMS-Core-3.x.x -Ordners mit der Datei Core.php und den Ordner Core und tests in den /volume1/web/letodms Ordner. Dieser müsste durch das Anlegen eines vhosts wie oben beschrieben schon vorhanden sein. Jetzt noch die Versionsnummer löschen und fertig.
Diesen Pfad müssen wir später im Installations-Skript eingeben, er ist aber schon vorausgewählt. Wichtig dabei die Groß- und Kleinschreibung beachten! Er kann natürlich auch irgendwie umbenannt werden.
- LetoDMS-Lucene (Optional)
- LetoDMS
Das sieht dann so aus:
Installationsskript starten
- ENABLE_INSTALLER_TOOL
Im Verzeichnis /volume1/web/letodms/conf muss nun die Datei ENABLE_INSTALLER_TOOL erstellt werden. Da man mit der Filestation keine leeren Dateien erstellen kann, kopiert man z.B. irgendeine Datei und benennt sie um (oder natürlich auf der Konsole mit
# touch ENABLE_INSTALL_TOOL
- Aufrufen im Browser: http://diskstation/letodms/install/install.php/
Es sollte jetzt folgendes Bild erscheinen.
- Eintragen der Daten
Viel Spaß beim einrichten.
Full-Text-Search-Funktion
Dieser Teil ist je nach vorhandenen Einstellungen schnell oder kompliziert. Wie immer gibt es zwei Wege zum Ziel:
PDFtoText installieren
Mit IPKG installieren
Einfach das IPKG einrichten und das Paket xpdf installieren. Darin befindet sich das benötigte pdftotext-Programm.
Achtung: es wurde beobachtet, dass die Volltextsuche damit nicht funktioniert. Bitte Teste wie unten beschrieben, ob sich der Befehl pdftotext in der Konsole aufrufen lässt.
Selber pdftotext installieren
Möchte man kein IPKG installieren, dann muss man trotzdem wie im Artikel zum IPKG beschrieben, den genauen Prozessor herausfinden. Dann kann man im dort verlinkten Repository das xpdf_3.02 (o.ä.) suchen und herunter laden. Das Paket kann z.B.: mit 7zip oder einem anderen guten Packer entpackt werden. Die Windows Archiv-Funktion kann das nicht. Auch nicht die Synology Filestation! Darin befindet sich ein Verzeichnis, noch eines und dann eine data.tar.gz. Auch dieses öffnen. In der data.tar befindet sich dann wieder so ein /./-Ordner und darin opt, dann bin und hier findet sich jetzt die benötigte pdftotext-Datei. Dies wird auf die die Diskstation kopiert. Per SSH-Konsole dann nach /usr/bin kopieren und ausführbar machen.
Für die Diskstation111 kann man folgendes Paket verwenden: [1]
PDFtoText testen
Bevor man weiter macht, sollte man das Programm pdftotext auf der Konsole der Diskstation mit einer beliebigen PDF-Datei, die Text enthält(!!!), testen. Wichtig ist dabei natürlich, dass es sich bei dem Text nicht um ein Bild handelt, sondern um eine z.B. per OCR oder schon beim Druck erstellte Textebene handelt. Das geht einfach per folgendem Aufruf:
pdftotext blabla.pdf
und man bekommt im selben Verzeichnis eine blabla.txt, die man kurz überprüfen sollte, z.B. mit
cat blabla.txt
Volltextindex erstellen
In letoDMS meldet man sich als Admin-Benutzer an und wählt rechts den Administrationsbereich (bei deutscher Sprache) aus. Unten links den Punkt Erzeuge Volltextindex anklicken und die Nachfrage bestätigen.
Danach kann man wieder Administrationsbereich anklicken und dann Volltext-Index Info um zu kontrollieren, ob alles funktioniert hat. Man muss jetzt eine lange Liste von content und einige document_id, mimetype, origfile,owner und title Einträge haben. Wenn pdftotext nicht funktioniert, werden keine content Einträge erscheinen.
Ressourcen
- Zum Überprüfen der Servereinstellungen empfielt es sich während der Einrichtung eine info.php zu machen mit
<?php phpinfo (); ?>
Und sich auf jedenfall die PHP-Fehler anzeigen lassen. Bekommt man eine leere (weiße) Seite zu sehen, ist die Fehler-Anzeige abgeschaltet.
- Synology-Forum Links
- externe Links
- letoDMS Homepage da gibt es gerade Streitigkeiten, ob nun .org und .com
- letoDMS Forum (englisch)
--Atarifreak 10:51, 12. Feb. 2013 (CET)
