Archiv:Verschlüsseltes Backup
Die hier beschriebenen Methode dient zur Verschlüssung eines Backups mit Hilfe von eCryptfs. Dieses ist seit DSM 2.3 mit in der Standard-Firmware enthalten. Sie kann prinzipiell für alle an der DS angeschlossenen Datenträger verwendet werden (interne, USB, eSATA).
Voraussetzungen
- DiskStation mit Unterstützung für verschlüsselte Ordner
- Zugriff auf die Konsole (Telnet / SSH)
- einen entsprechenden Datenträger für das Backup (in den folgenden Beschreibungen wird eine externe Platte am eSATA-Anschluss als Beispiel verwendet -
/volumeSATA/satashare/)
Vorgehen
1. Erstellen eines verschlüsselten Ordners, ganz normal übers DSM.
- Der Name ist egal, wir brauchen davon nur den Schlüssel, daher kann der Ordner auch versteckt werden und es braucht auch keiner Rechte drauf. Wichtig ist, den Ordner zu verschlüsseln. Das verwendete Passwort sollte man sich gut merken, da man es im Falle eines Ausfalls der DS wieder benötigt.
- Da der Schlüssel nur für die externen Platten verwendet wird, kann er auch dauerhaft auf der DS liegen. Dieser Ordner darf nicht gelöscht werden, weil dann auch der Schlüssel verloren geht.
- Dieser Schritt ist nur ein einziges Mal durchzuführen.
- Anmerkung: Die Schlüsselverwaltung ist scheinbar etwas fragil. Änderungen an den Freigaben können dazu führen, dass der
mount-Befehl nicht mehr funktioniert (mit der nichtssagenden Fehlermeldung "No such file or directory"). In dem Fall den Ordner löschen und erneut anlegen.
2. Die externe Platte anhängen.
3. Konsole auf die DS öffnen.
4. Auf der externen Platte die notwendigen Verzeichnisse anlegen.
DS> cd /volumeSATA/satashare/ DS> mkdir @backup@ DS> mkdir backup
- Auch dieser Schritt ist nur ein einziges Mal durchzuführen.
5. Das verschlüsselte Dateisystem mounten.
- Die notwendigen Daten erfährt man durch die Eingabe von "
mount".
DS> mount ... /volume1/@test@ on /volume1/test type ecryptfs (rw,ecryptfs_sig=d1a01d50c3f21e00, ecryptfs_fnek_sig=d1a01d50c3f21e00,ecryptfs_cipher=aes,ecryptfs_key_bytes=32)
- (Die Zeile wurde zur besseren Lesbarkeit umgebrochen. Anstelle von "test" den oben angelegten Ordnernamen suchen. Die Buchstaben-Ziffer-Kombination - im Beispiel "
d1a01d50c3f21e00" - hängt vom jeweiligen Passwort ab.)
- Relevant ist der Teil in Klammern. Daraus ergibt sich dann folgender Befehl (alles in einer Zeile):
DS> mount -t ecryptfs /volumeSATA/satashare/@backup@ /volumeSATA/satashare/backup -o rw,ecryptfs_sig=d1a01d50c3f21e00, ecryptfs_fnek_sig=d1a01d50c3f21e00,ecryptfs_cipher=aes,ecryptfs_key_bytes=32
- Im Verzeichnis "@backu@" landen die verschlüsselten Daten, daher sollte man dort selber nichts anfassen. Der Zugriff erfolgt über das Verzeichnis "backup".
6. Durchführen des Backups.'
- Jetzt kann man in "
/volumeSATA/satashare/backup" ein Backup durchführen, hierbei kann man das Backupprogamm seiner Wahl verwenden (rsync, rsnapshot oder was auch immer).
7. Das verschlüsselte Dateisystem aushängen, wenn das Backup abgeschlossen ist und der Datenträger entfernt werden soll.
DS> umount /volumeSATA/satashare/backup/
Fertiges Script
Das folgende Script automatisiert den kompletten Vorgang (die Punkte 5. bis 7), zusätzlich mit:
- automatisches Ausführen beim Anstecken der Platte (mittels autorun)
- Fehlerprüfungen
- Logging (es wird eine Logdatei pro Woche angelegt)
- Mailbenachrichtigung
- Auswerfen des Datenträgers nach Abschluss
Das Backup wird mittels autorun gestartet. Daher brauchen wir ein passendes autorun-Skript (/volumeSATA/satashare/autorun):
#!/bin/sh /volume1/backupSATA $1 exit $?
Dieses startet das Mount-Skript, welches sich auf der DS befindet (weil dort Angaben zur Verschlüsselung drin sind).
Das zweite Script findet sich auf der DS (/volume1/backupSATA) und steuert das Mounten:
#!/bin/sh
if [ -z "$1" ]
then
exit 1
fi
logfile="/volume1/backup/backup-sata-`date +%Y-%V`.log"
device=$1
echo "########################################################################" >> $logfile
echo "" >> $logfile
echo "Starting backup on `date +%Y-%m-%d` `date +%k:%M:%S`" >> $logfile
echo "" >> $logfile
/bin/mount -t ecryptfs $device/@backup@ $device/backup \
-o rw,ecryptfs_sig=d1a01d50c3f21e00,ecryptfs_fnek_sig=d1a01d50c3f21e00,ecryptfs_cipher=aes,ecryptfs_key_bytes=32
if [ $? -eq 0 ]
then
echo "Encrypted filesystem mounted" >> $logfile
else
echo "Error while mounting the encrypted filesystem" >> $logfile
echo "" >> $logfile
/usr/syno/bin/synomail SATABackupFailed
exit 1
fi
$device/backup/run.backup $device >> $logfile 2>&1
echo "" >> $logfile
echo "------------------------------------------------------------------------" >> $logfile
echo "" >> $logfile
/bin/umount $device/backup >> $logfile
if [ $? -eq 0 ]
then
echo "Encrypted filesystem unmounted" >> $logfile
else
echo "Error while unmounting the encrypted filesystem" >> $logfile
echo "" >> $logfile
exit 1
fi
echo "" >> $logfile
/bin/df -h $device >> $logfile
echo "" >> $logfile
echo "Backup finished on `date +%Y-%m-%d` `date +%k:%M:%S`" >> $logfile
echo "" >> $logfile
/usr/syno/bin/synomail SATABackupSuccess
exit 100
Das dritte Script findet sich auf der Platte selbst ("/volumeSATA/satashare/backup/run.backup"). Dadurch können verschiedene Platten mit unterschiedlichen Backupaufgaben verwenden werden.
echo "" echo "-- homes ---------------------------------------------------------------" /usr/syno/bin/rsync -avh --delete --exclude=#recycle --exclude=Thumbs.db /volume1/homes/ $1/backup/homes ...
Anmerkungen
Die folgenden Stellen muss man ggf. anpassen:
- 2. Script - "
/volume1/backup/backup-sata-`date +%Y-%V`.log": Das ist die Logdatei. Hier muss ggf. der Pfad angepasst werden. - 2. Script - "
d1a01d50c3f21e00": Das ist der Schlüssel. Da er vom verwendeten Passwort abhängt muss er entsprechend angepasst werden. - 2. Script - "
synomail ...": Die Mailbenachrichtigung erfolgt über die eingebaute Funktion der DS, also muss sie auch in der Systemsteuerung konfiguriert sein. Die Texte sind in "/usr/syno/synoman/webman/texts/ger/mails" (bzw. die Sprache, die für die DS eingestellt ist), hier müssten die beiden Einträge "SATABackupFailed" und "SATABackupSuccess" hinzugefügt werden. Alternativ die Zeilen rausnehmen (keine Mail) oder durch eine alternative Variante ersetzen. - 3. Script: Dieses muss man an seine Gegebenheiten anpassen, welches Backupprogramm, welche Verzeichnisse, .... Wichtig ist, dass immer absolute Pfadangaben zu den Programmen verwendet werden müssen, da bei Ausführen der Suchpfad ggf. eingeschränkt ist.
Getestet mit
- Merthos: DS1010 - DSM 2.3, externe Platte am eSATA-Anschluss (LogiLink QuickPort Docking Station) - ohne Auswerfen der Platte
- Merthos: DS1010 - DSM 3.0, externe Platte am eSATA-Anschluss (LogiLink QuickPort Docking Station)
Wiederherstellung
Sofern auf der DS noch alles OK ist (ursprünglicher verschlüssselter Ordner noch vorhanden):
1. Externe Platte anhängen.
2. Konsole auf die DS öffnen.
3. Das verschlüsselte Dateisystem mounten.
4. Daten aus "/volumeSATA/satashare/backup" wiederherstellen, manuell kopieren oder wieder rsync, ....
5. Nach Abschluss das verschlüsselte Dateisystem wieder aushängen.
Wenn der verschlüssselter Ordner auf der DS weg ist bzw. man eine neue DS hat
1. Verschlüsselten Ordner übers DSM anlegen. Hierbei das gleiche Passwort wie ursprünglich eingeben.
2. Punkte 1-5 wie vorstehend.
Wenn man keine DS mehr besitzt
Wie hier beschrieben vorgehen. Auch hierbei ist das ursprünglich eingegebene Passwort notwendig.
