Archiv:Verschlüsseltes Backup
Version vom 6. Februar 2011, 14:08 Uhr von imported>Merthos (Sauberes Trennen der SATA-Platte ergänzt)
Die hier beschriebenen Methode dient zur Verschlüssung eines Backups mit Hilfe von eCryptfs. Dieses ist seit DSM 2.3 mit in der Standard-Firmware enthalten. Sie kann prinzipiell für alle an der DS angeschlossenen Datenträger verwendet werden (interne, USB, eSATA).
Voraussetzungen
Vorgehen
1. Erstellen eines verschlüsselten Ordners, ganz normal übers DSM.
Der Name ist egal, wir brauchen davon nur den Schlüssel, daher kann der Ordner auch versteckt werden und es braucht auch keiner Rechte drauf. Wichtig ist, den Ordner zu verschlüsseln. Das verwendete Passwort sollte man sich gut merken, da man es im Falle eines Ausfalls der DS wieder benötigt.
Da der Schlüssel nur für die externen Platten verwendet wird, kann er auch dauerhaft auf der DS liegen. Dieser Ordner darf nicht gelöscht werden, weil dann auch der Schlüssel verloren geht.
Dieser Schritt ist nur ein einziges Mal durchzuführen.
2. Die externe Platte anhängen.
3. Konsole auf die DS öffnen.
4. Auf der externen Platte die notwendigen Verzeichnisse anlegen.
DS> cd /volumeSATA/satashare/
DS> mkdir @backup@
DS> mkdir backup
Auch dieser Schritt ist nur ein einziges Mal durchzuführen.
5. Das verschlüsselte Dateisystem mounten.
Die notwendigen Daten erfährt man durch die Eingabe von "mount".
DS> mount
/volume1/@test@ on /volume1/test type ecryptfs (rw,ecryptfs_sig=d1a01d50c3f21e00,
ecryptfs_fnek_sig=d1a01d50c3f21e00,ecryptfs_cipher=aes,ecryptfs_key_bytes=32)
(Die Zeile wurde zur besseren Lesbarkeit umgebrochen. Anstelle von "test" den oben angelegten Ordnernamen suchen. Die Buchstaben-Ziffer-Kombination - im Beispiel "d1a01d50c3f21e00" - hängt vom jeweiligen Passwort ab.)
Relevant ist der Teil in Klammern. Daraus ergibt sich dann folgender Befehl (alles in einer Zeile):
DS> mount -t ecryptfs /volumeSATA/satashare/@backup@ /volumeSATA/satashare/backup -o rw,ecryptfs_sig=d1a01d50c3f21e00,
Im Verzeichnis "@backu@" landen die verschlüsselten Daten, daher sollte man dort selber nichts anfassen. Der Zugriff erfolgt über das Verzeichnis "backup".
6. Durchführen des Backups.'
Jetzt kann man in "/volumeSATA/satashare/backup" ein Backup durchführen, hierbei kann man das Backupprogamm seiner Wahl verwenden (rsync, rsnapshot oder was auch immer).
7. Das verschlüsselte Dateisystem aushängen, wenn das Backup abgeschlossen ist und der Datenträger entfernt werden soll.
DS> umount /volumeSATA/satashare/backup/
Fertiges Script
Das folgende Script automatisiert den kompletten Vorgang (die Punkte 5. bis 7), zusätzlich mit:
  • Fehlerprüfungen
  • Logging (es wird eine Logdatei pro Woche angelegt)
  • Mailbenachrichtigung
  • Auswerfen des Datenträgers nach Abschluss des Backups
Das erste Script findet sich auf der DS und steuert das Mounten:
#!/bin/sh
logfile="/volume1/backup/backup-sata-`date +%Y-%V`.log"
device="/volumeSATA/satashare"
if [ -e $device/do.backup ]
then
        echo "device connected, starting backup"
else
        echo "no device connected, aborting backup"
        return
fi
echo "########################################################################" >> $logfile
echo "" >> $logfile
echo "Starting backup on `date +%Y-%m-%d` `date +%k:%M:%S`" >> $logfile
echo "" >> $logfile
mount -t ecryptfs $device/@backup@ $device/backup \
-o rw,ecryptfs_sig=d1a01d50c3f21e00,ecryptfs_fnek_sig=d1a01d50c3f21e00,ecryptfs_cipher=aes,ecryptfs_key_bytes=32
if [ $? -eq 0 ]
then
        echo "Encrypted filesystem mounted" >> $logfile
else
        echo "Error while mounting the encrypted filesystem" >> $logfile
        echo "" >> $logfile
        synomail SATABackupFailed
        return
fi
$device/backup/run.backup $device >> $logfile 2>&1
echo "" >> $logfile
echo "------------------------------------------------------------------------" >> $logfile
echo "" >> $logfile
umount $device/backup >> $logfile
if [ $? -eq 0 ]
then
        echo "Encrypted filesystem unmounted" >> $logfile
else
        echo "Error while unmounting the encrypted filesystem" >> $logfile
        echo "" >> $logfile
        return
fi
echo "" >> $logfile
df -h $device >> $logfile
echo "" >> $logfile
echo "Backup finished on `date +%Y-%m-%d` `date +%k:%M:%S`" >> $logfile
echo "" >> $logfile
synosata -umount sdg1
if [ $? -eq 0 ]
then
        echo "Drive unmounted" >> $logfile
        echo "" >> $logfile
else
        echo "Error while unmounting the drive" >> $logfile
        echo "" >> $logfile
        return
fi
echo 1 > /sys/block/sdg/device/delete
synomail SATABackupSuccess
Das zweite Script findet sich auf der Platte selbst ("/volumeSATA/satashare/backup/run.backup"). Dadurch können verschiedene Platten mit unterschiedlichen Backupaufgaben verwenden werden. Zusätzlich dient die Datei "/volumeSATA/satashare/do.backup" als Sicherheitsmechanismus. Wenn diese nicht existert, passiert auch nicht, für den Fall, dass mal eine andere Platte angeschlossen ist.
echo ""
echo "-- homes ---------------------------------------------------------------"
rsync -avh --delete --exclude=#recycle --exclude=Thumbs.db /volume1/homes/ $1/backup/homes
Anmerkungen
Die folgenden Stellen muss man ggf. anpassen:
  • 1. Script - "/volume1/backup/backup-sata-`date +%Y-%V`.log": Das ist die Logdatei. Hier muss ggf. der Pfad angepasst werden.
  • 1. Script - "/volumeSATA/satashare: Dies ist das Gerät, auf dem die Backups landen sollen. An dem Pfad müssen sich die beiden Verzeichnisse "@backu@" und "backup" befinden.
  • 1. Script - "d1a01d50c3f21e00": Das ist der Schlüssel. Da er vom verwendeten Passwort abhängt muss er entsprechend angepasst werden.
  • 1. Script - "synomail ...": Die Mailbenachrichtigung erfolgt über die eingebaute Funktion der DS, also muss sie auch in der Systemsteuerung konfiguriert sein. Die Texte sind in "/usr/syno/synoman/webman/texts/ger/mails" (bzw. die Sprache, die für die DS eingestellt ist), hier müssten die beiden beiden Einträge "SATABackupFailed" und "SATABackupSuccess" hinzugefügt werden. Alternativ die Zeilen rausnehmen (keine Mail) oder durch eine alternative Variante ersetzen.
  • 1. Script - "synosata -umount sdg1" + der darauf folgende if-Block + "echo 1 > /sys/block/sdg/device/delete": Damit wird die externe Platte am eSATA-Anschluss ausgeworfen. Das ist ein nicht offiziell von Synology unterstützter Befehl, kann also in zukünftigen Versionen ggf. nicht mehr funktionieren.
  • 2. Script: Dieses muss man an seine Gegebenheiten anpassen, welches Backupprogramm, welche Verzeichnisse, ....
Getestet mit
  • Merthos: DS1010 - DSM 2.3, externe Platte am eSATA-Anschluss (LogiLink QuickPort Docking Station) - ohne Auswerfen der Platte
  • Merthos: DS1010 - DSM 3.0, externe Platte am eSATA-Anschluss (LogiLink QuickPort Docking Station)
Wiederherstellung
Sofern auf der DS noch alles OK ist (ursprünglicher verschlüssselter Ordner noch vorhanden):
1. Externe Platte anhängen.
2. Konsole auf die DS öffnen.
3. Das verschlüsselte Dateisystem mounten.
4. Daten aus "/volumeSATA/satashare/backup" wiederherstellen, manuell kopieren oder wieder rsync, ....
5. Nach Abschluss das verschlüsselte Dateisystem wieder aushängen.
Wenn der verschlüssselter Ordner auf der DS weg ist bzw. man eine neue DS hat
1. Verschlüsselten Ordner übers DSM anlegen. Hierbei das gleiche Passwort wie ursprünglich eingeben.
2. Punkte 1-5 wie vorstehend.
Wenn man keine DS mehr besitzt
Wie hier beschrieben vorgehen. Auch hierbei ist das ursprünglich eingegebene Passwort notwendig.
