Archiv:PyLoad
Allgemeine Informationen
pyLoad ist ein Download-Manager für One-Click-Hoster.
PyLoad kann mittlerweile auch als 3rd-Party-App installiert werden. Weitere Informationen sind in diesem Foren-Thread zu finden.
Voraussetzungen
Installation
Benötigte Tools installieren
ipkg install screen nano wget unzip unrar psmisc
pyLoad herunterladen
0.4.9 ist die aktuelle Version (Stand 14.12.11)
cd /opt wget http://get.pyload.org/get/src/0.4.9/ unzip pyload-src-v0.4.9.zip rm pyload-src-v0.4.9.zip cd pyload/
Anmerkung: Mitlerweile steht Pyload auch als ipkg Packet bereit die Installation sieht dann wie folgt aus:
pyLoad wird unter /opt installiert, bitte prüfe zuerst ob das auch dein IPKG Installationspfad ist.
ipkg install wget tesseract-ocr tesseract-ocr-lang-eng ossp-js unrar wget http://get.pyload.org/static/pyload-v0.4.9-noarch.ipk ipkg install pyload-v0.4.9-noarch.ipk pyLoadCore -s [Für das Setup, kopiere nicht diese Nachricht in Klammern!]
Konfiguration
cd module/config/ echo "/volume1/pyload" >> configdir
pyLoad ausführbar machen
pyLoad starten
Reconnect
Um Pyload effektiv nutzen zu können, ist ein automatischer reconnect sinnvoll.
Dazu wird eine Datei namens reconnect.sh erstellt, welche am besten mit unter /volume1/@optware/pyload/ abgespeichert wird. In der Weboberfläche unter Einstellungen/General/Reconnect unter Method den gesamten Pfad zur Datei also /volume1/@optware/pyload/reconnect.sh eintragen.
Die reconnect.sh am besten unter vi erstellen, da beim Erstellen unter Windows meist zusätzliche Steuerzeichen erstellt werden, die das Skript nutzlos machen. Unter Windows funktioniert das Erstellen allerdings auch mit dem Programm Notepad++. Es muss darauf geachtet werden, dass die reconnect.sh in der usermask (siehe: chmod, ls -l) als für den pyload-User ausführbar markiert ist. Ansonsten wird das Skript nicht gestartet.
Da es für die Vielzahl von Routern unterschiedliche Verfahren gibt, einen Reconnect zu erzwingen, dient dieses hier nur als Beispiel. Es wäre schön, wenn noch mehr User ihre reconnect.sh posten würden um eine bessere Übersicht zu erreichen.
Code für die reconnect.sh für einen:
T-Com Speedport 500 V
wget --delete-after http://192.168.2.1/cgi-bin/disconnect.exe sleep 5 wget --delete-after http://192.168.2.1/cgi-bin/connect.exe sleep 5
AVM Fritz.Box via UPNP
#!/opt/bin curl "http://fritz.box:49000/upnp/control/WANIPConn1" -H "Content-Type: text/xml; charset="utf-8"" -H "SoapAction:urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#ForceTermination" -d " <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <s:Envelope s:encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' xmlns:s='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'> <s:Body> <u:ForceTermination xmlns:u='urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1' /> </s:Body> </s:Envelope>"
Telekom Speedport W723V Typ A (Huawei)
Kommentierter Quelltext: http://pastebin.com/ujbd1ksd
#!/bin/sh
password="YOURPASSWORD"
curl --location --cookie-jar "SessionID.txt" --data "Username=admin&Password=$password" https://speedport.ip/index/login.cgi &> /dev/null
SIDCOOKIE=$( grep "SessionID" SessionID.txt | awk '{printf "%s,%s",$6,$7}' )
curl --location --cookie "SessionID.txt" --data "x.EnabledForInternet=0" https://speedport.ip/auth/setcfg.cgi?x=InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANCommonInterfaceConfig&cookie=$SIDCOOKIE &> /dev/null
curl --location --cookie "SessionID.txt" --data "x.EnabledForInternet=1" https://speedport.ip/auth/setcfg.cgi?x=InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANCommonInterfaceConfig&cookie=$SIDCOOKIE &> /dev/null
curl --location --cookie "SessionID.txt" --data "" https://speedport.ip/auth/logout.cgi?cookie=$SIDCOOKIE &> /dev/null
rm SessionID.txt
Telekom Speedport W723V Typ B (Arcadyan)
Kommentierter Quelltext: http://pastebin.com/Yi49dcgc
#!/bin/sh password="YOURPASSWORD" curl --user-agent "Mozilla/4.0" --location --cookie-jar "/volume1/pyload/SessionID.txt" --data "pws=$password" --data "login_pwd=2" \ --referer "https://speedport.ip/hcti_start_passwort.stm" --insecure "https://speedport.ip/cgi-bin/login.cgi" &> /dev/null sleep 1 curl --user-agent "Mozilla/4.0" --location --cookie-jar "/volume1/pyload/SessionID.txt" --insecure \ "https://speedport.ip/cgi-bin/disconnect.exe" &> /dev/null sleep 3 curl --user-agent "Mozilla/4.0" --location --cookie-jar "/volume1/pyload/SessionID.txt" --insecure \ "https://speedport.ip/cgi-bin/connect.exe" &> /dev/null curl --location --insecure --cookie "/volume1/pyload/SessionID.txt" "https://speedport.ip/cgi-bin/logout.cgi" &> /dev/null sleep 10 rm /volume1/pyload/SessionID.txt
Prüfung des Netzwerkes vor dem Reconnect
Damit andere Rechner im Netzwerk durch den Reconnect nicht gestört werden (unterbrochene Downloads, ...) ist es vorteilhaft, vor dem Neuverbinden zu Überprüfen, ob andere Rechner aktiv sind. Hierzu wird folgender Quelltext an den Anfang der reconnect.sh gestellt:
#!/bin/sh
NOW=$(date +"%Y-%m-%d %H:%M")
LOGFILE="/volume1/pyload/logs/reconnect.log"
iplist_active=$(nmap -sP 192.168.2.0/24 > /dev/null 2>&1 && arp -an | grep -v incomplete | awk '{print$2}' | sed -e s,\(,, | sed -e s,\),,)
ip_count=$(echo "$iplist_active" | wc -l)
if [ $ip_count -gt 1 ]
then
echo -e "$NOW There are $ip_count active network devices:\n$iplist_active\nDo not reconnect. Wait 1 minute." >> $LOGFILE 2>&1
sleep 60
exit
else
echo "$NOW only $ip_count active network devices:\niplist_active\nContinue reconnect attempt." >> $LOGFILE 2>&1
fi
Mit nmap wird geprüft, ob das Netzwerk verbunden ist. Bei Erfolg wird mit arp die IP-Adresse aller Netzwerkteilnehmer abgefragt. Mit grep werden nicht aktive IP-Adressen aussortiert. Mit awk und sed wird die Ausgabe so bearbeitet, dass nur noch eine Liste mit IP-Adressen übrig bleibt. Im Beispiel wird der Neustart durchgeführt, wenn mehr als ein Gerät an ist (Der Router zählt als eins, die DiskStation wird nicht mitgezählt). Damit die Befehle arp und nmap ausgeführt werden können, müssen vorher Verknüpfungen auf die ausführbaren Dateien im Pyload-Bin-Ordner (z.B. /volume1/@appstore/pyload/bin) erstellt werden:
- Verkn. mit Name "arp" auf /bin/busybox
- Verkn. mit Name "nmap" auf /opt/bin/nmap
Zur Installation von nmap siehe Nmap. Das Erstellen der Verknüpfungen erfolgt bspw. unter Windows mit dem Programm WinSCP (Anmeldung als root mit Übertragungsprotokoll SCP in der DiskStation). Der Nachteil dieser Methode ist, dass das Warten der reconnect.sh dazu führt, dass pyload während der Wartezeit nicht reagiert.
Update
Vor dem Update einer bestehenden Installation muss pyload beendet werden:
/etc/init.d/S99pyload stop
Dann kann man zur Sicherheit die alte Version kopieren, zum Beispiel:
cp -R /opt/pyload /opt/pyload.048 cp -R /volume1/pyload /volume1/pyload.048
Als nächstes wird die neue Version geholt und einfach drüber installiert:
cd /opt wget http://get.pyload.org/get/src/0.4.9/ unzip pyload-src-v0.4.9.zip [bei Nachfrage 'overwrite all' auswählen]
Fertig! Jetzt kann die neue Version gestartet werden:
/etc/init.d/S99pyload start
Automatisches Startup/Shutdown
Um dafür zu sorgen, dass beim Startup und Shutdown der DS PyLoad automatisch gestartet und gestoppt wird, sollte IPKG in der erweiterten Variante ohne Mount Bind und mit erneuertem Startup/Shutdown Script installiert worden sein. Vor der weiteren Konfiguration für das Start / Stop Script, sollte dafür gesorgt werden, daß PaLoad nicht mehr gestartet ist.
#!/bin/sh # # Start / Stop Script for PyLoad http://localhost:8000 # prefix="/opt" PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin NAME="PyLoad" DAEMON="python /opt/pyload/pyLoadCore.py --daemon" #Fuer startup debugging: #DAEMON="screen -dmS python /opt/pyload/pyLoadCore.py" DAEMON_OPTS="" INSTALL_DIR=/opt/ UPDATE_SOURCE=https://bitbucket.org/spoob/pyload/get/tip.zip # # start() { echo "Starting Service: $NAME" $DAEMON $DAEMON_OPTS | awk '{print $3}' >/var/run/pyload.pid } # stop() { kill `cat /var/run/pyload.pid` } # update() { stop sleep 5 cd $INSTALL_DIR wget --no-check-certificate $UPDATE_SOURCE unzip tip.zip rm tip.zip rsync -avH --update /opt/spoob-pyload-*/ /opt/pyload/ rm -rf /opt/spoob-pyload-* start } # case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; update) update ;; restart) stop sleep 4 start ;; *) echo "Usage: $0 (start|stop|restart|update)" exit 1 ;; esac # # End
Wenn das Script aktiv ist, sollte man nicht vergessen, dass das Script die PID des PyLoad Prozesses speichert, um anhand dieser PID beim Stoppen den PyLoad Prozess zu beenden. Wenn jetzt also jemand "von Hand" die PyLoad Prozesse Stopt und Startet, dann kann das Script nicht mehr sauber funktionieren. Daher, ab sofort am besten nur noch das Pyload Start/Stop Script für das Starten und Stoppen von PyLoad verwenden. Für Tests, wird am besten das Script mit "stop" aufgerufen, dann getestet und alle PyLoad Prozesse wieder beendet, um dann mit dem Script und dem "start" Parameter alles wieder sauber zu starten.
Warum ist das Stoppen von PyLoad beim Shutdown so wichtig? Weil ansonsten die DS nicht sauber heruntergefahren werden kann, bzw. unter umständen sogar hängen bleibt und sich nicht abschalten kann. Wer also beim abschliessenden Test feststellen sollte, daß die DS nicht sauber herunterfährt, der hat etwas falsch gemacht und sollte noch mal sorgfälltig alle Schritte prüfen und niemals vergessen jeden Schritt auch noch einmal zu testen.
Ein alternatives Startup-Script mit Update (Debug, Logfileausgabe und besserer stop/restart-Funktionalität) -Funktion findet ihr unter http://pastebin.com/J9mdXURL Es ist SEHR zu empfehlen sich das Script auf PASTEBIN anzusehen, da dieses deutlich vollständiger ist und liebevoll gepflegt wird, wie das rudimentäre Script hier auf dem Wiki.
Für ein Update einfach im Verzeichnis /opt/etc/init.d/ "S99pyload update" eingeben.
Debugging/Fehlersuche
Ist leider nicht ganz so einfach. Daher sollte immer vor dem Einsatz der Start / Stop Skripte sichergestellt sein, dass PyLoad auch auf der Kommandozeile einwandfrei läuft. Ansonsten muss man sich mit "echo" Befehlen und der Umleitung in ein Logfile behelfen, welche man so plaziert, dass man erahnen kann, was die Scripte gerade getan haben.
Noch eine Alternative ist doch noch einmal Screen zum Start von PyLoad zu nutzen und nach dem Start der DS sich in Screen einzuklinken, um wenigstens ein paar (Fehler)Meldungen mitzubekommen. PyLoad selbst hat auch noch einen Debug Switch -d welcher weiterhelfen könnte. Die Schwierigkeit liegt aber immer darin, dass man die Debug Meldungen ja beim Reboot erst mal nicht zu sehen bekommt und diese daher in eine Datei umleiten müsste, um überhaupt etwas zu sehen bekommen.
Wenn man die Startup Methode mit dem "screen" auskommentiert und damit die DS neu startet, kann man sich nach dem Neustart der DS in die screen Session einklinken und hat damit zumindest die letzten Meldungen auf dem Bildschirm. Nicht vergessen, dass man den screen nach dem Debuggen auch wieder abschaltet, sonst kann es wieder sein, dass die DS beim Herunterfahren hängen bleibt.
Links im Firefox mit FlashGot an pyLoad senden
FlashGot unterstützt (in der aktuellen Version 1.5.4) pyLoad nur, wenn man die JDownloader Funktionalität verwendet.
Der Mod FlashGot v1.5.4.1pgoeri unterstützt pyLoad als eigenen Download-Manager.
Details siehe: http://flashgot-pgoeri.googlecode.com
Tutorial: http://code.google.com/p/flashgot-pgoeri/wiki/HowToSetupFlashGotForPyLoad
Info zu den Settings:
Address:
- =http://<<IP-Adresse der DiskStation>>:9666/flashgot
- Kein "/" am Ende, besser die IP nehmen
Autostart Downloads:
- Aktivieren, sonst bleiben die Downloads im Collector, bis du sie da startest
Click'n'load im Webbrowser
Der Klick auf die Click'N'Load-Buttons sendet Links als POST-Anfrage an localhost:9666, wo sie von JDownloader/PyLoad ausgelesen werden. Um die Links stattdessen an die NAS zu senden muss eine Weiterleitung eingerichtet werden. Dazu muss auf Windows-PCs folgender Befehl ausgeführt werden (<nasip> mit der IP-Adresse der NAS ersetzen):
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=9666 connectaddress=<nasip> connectport=9666 listenaddress=127.0.0.1
unter Linux (auf dem PC, nicht in der NAS):
ssh -L 127.0.0.1:9666:<nasip>:9666 -N <nasip>
