Archiv:Übertragungsraten
Übertragunsraten
Welche Übertragunsraten ein NAS erreicht, hängt von drei Faktoren ab. Der erste Faktor ist natürlich das NAS selbst, welche Hardware(CPU,RAM) benutzt wird. Der zweite Faktor ist das Netzwerk, in welches das NAS Betrieben wird. Der dritte Faktor ist der Client, womit sie auf das NAS zugreifen
NAS-Hardware
Die Übertragungsraten der Produkte lassen sich dem jeweiligen Datenblatt entnehmen.
Netzwerk
Die Übertragungsraten werden bei Netzwerk-Geräten in MBit/s(Megabit pro Sekunde) vom Hersteller angegeben.
Betriebssysteme,Browser, FTP-Programme und ähnliches geben aber die Übertragungsraten meisten in MB/s(Megabyte pro Sekunde).
Für eine grobe Umrechnung von MBit/s nach MB/s reicht es aus, die MBit/s-Wert durch 8 zuteilen um auf MB/s zukommen.
Es ist aber nur eine grobe Umrechnung, weil man in der Technik unter 1 MBit= 1.000.000 Bit versteht, in der Informatik dagegen 1 MBit = 1.048.576 Bit. Mehr zu Bits und Bytes hier.
Weiterhin ist zu bedenken, das diese Angaben Bruttozahlen sind. Die Netzwerk-Protokolle verursachen einen sogenannten Overhead, der ebenfalls die Übertragungsrate senkt. Neben diesen Overhead gibt es in der Praxis noch andere Störfaktoren, die die Übertragungsraten senken.
| Name | Brutto MBit/s | zu erwartende Übertragungsrate | Beschreibung |
| LAN(Ethernet) | 100 | ~8-10 MB/s |
| GBIT-LAN(Ethernet) | 1000 | ~100 MB/s |
| WLAN 54Mbit (G-Standard) | 54 | ~2-3 MB/s |
| WLAN 300Mbit (N-Standard) | 300 | ~7-8 MB/s |
| Powerline | ? | ? |
Client
Bei Datenübertragung spielt natürlich auch der Client einer Rolle. Ein Client kann der Arbeit-PC sein, der Laptop oder Streaminggeräte. Wenn der Client zu langsam ist, dann nutzt das schnellste NAS und Netzwerk auch nichts. Aktuelle Systeme sind aber meisten schnell genug.
Welche Übertragsrate kann ich nun erwarten?
Die Datenübertragung erfolgt vom NAS übers Netzwerk auf den Client. Die niedrigste Übertragungsrate dieser drei Komponeten begrenzt die gesamt Übertragungsrate.
Beispiel:
- man nutzt einen üblichen SOHO WLAN-Router mit 4xLAN-Port(100MBit/s)
- das NAS schafft 20MB/s(hängt vom Modell ab->Hardware)
- das NAS ist am Router per Kabel angeschlossen
- nutzt man WLAN um auf das NAS mit einen Laptop zuzugreifen, kann man mit erheblich kleineren Übertragungsraten(10-15%) rechnen -> Das WLAN begrenzt die Übertragung
- schließt man den Laptop an Router mit einen Patch(LAN) Kabel an, hat man immerhin schon ~50 der max. Übertragungsrate-> Das 100MBit Netzwerk begrenzt.
- kauft man sich nun ein Gigabit-Switch, daran kommen dann per Kabel der Router,das NAS und der Laptop, dann hat man volle Übertragungsrate-> hier begrenzt dann das NAS.
