/usr/syno/synoman/webman/texts/ger/mail
Version vom 11. Mai 2009, 22:01 Uhr von imported>TokTok
[DDNSFail]
Subject: DDNS-Service konnte %EXTERNAL_IP% nicht bei  %DDNS_HOST_NAME% registrieren.
Sehr geehrter Benutzer,
das System konnte die externe IP %EXTERNAL_IP% nicht bei %DDNS_HOST_NAME% im DDNS-Server %DDNS_NAME% registrieren. Als Grund wird genannt [%FAIL_REASON%].
Mit freundlichen Grüßen
%COMPANY_NAME%
[ESATADiskFull]
Subject: Die eSATA Platte %DISK_NUMBER% auf %HOSTNAME% hat nur noch wenig Speicherplatz
die eSATA Platte %DISK_NUMBER% auf %HOSTNAME% hat nur noch wenig Speicherplatz Bitte beachten Sie die folgende Info und ergreifen Sie die entsprechenden Aktionen.
Gesamtkapazität: %DISK_SIZE% GB
Verfügbare Kapazität: %FREE_SPACE% GB (%USAGE%%)
%COMPANY_NAME%
[EboxFanResume]
Subject: %EBOX_ID% Der Lüfter %FAN_ID% auf %HOSTNAME% wurde neu gestartet
%EBOX_ID% Der Lüfter %FAN_ID% auf %HOSTNAME% wurde neu gestartet.
%COMPANY_NAME%
[EboxFanStop]
Subject: %EBOX_ID% Der Lüfter %FAN_ID% auf %HOSTNAME% wurde angehalten
%EBOX_ID% Der Lüfter %FAN_ID% auf %HOSTNAME% wurde angehalten.
%COMPANY_NAME%
[EboxRaidVolumeCrashed]
Subject: %EBOX_ID% Das Volume %EBOX_VOLUME_ID% auf %HOSTNAME% ist abgestürzt
%EBOX_ID% Das Volume %EBOX_VOLUME_ID% auf %HOSTNAME% ist abgestürzt. Das System kann möglicherweise nicht hochgefahren werden.
Bitte kontaktieren Sie den Synology Online-Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.
http://www.synology.com
%COMPANY_NAME%
[EboxRaidVolumeDegrade]
Subject: %EBOX_ID% Das Volume %EBOX_VOLUME_ID% auf %HOSTNAME% befindet sich in verschlechtertem Zustand.
%EBOX_ID% Das Volume %EBOX_VOLUME_ID% auf %HOSTNAME% befindet sich in verschlechtertem Zustand. Bitte finden Sie die Ursache heraus und nehmen Sie Korrekturmaßnahmen vor, oder kontaktieren Sie den Synology Online-Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.
%COMPANY_NAME%
[EboxRaidVolumeFull]
Subject: %EBOX_ID% Das Volume %EBOX_VOLUME_ID% auf %HOSTNAME% hat nicht mehr genug Speicherplatz
der Speicherplatz von %EBOX_ID% für das Volume %EBOX_VOLUME_ID% auf %HOSTNAME% reicht nicht mehr aus. Bitte löschen Sie nicht benötigte Dateien aus dem Volume %EBOX_VOLUME_ID%, um Speicherplatz frei zu machen.
Gesamtkapazität: %EBOX_VOLUME_SIZE% GB
Verbleibende Kapazität: %EBOX_FREE_SPACE% GB (%EBOX_USAGE%%)
%COMPANY_NAME%
[EboxRaidVolumeMissing]
Subject: %EBOX_ID% im Volume %VOLUME_ID% auf %HOSTNAME% fehlt
%EBOX_ID% im Volume %VOLUME_ID% auf %HOSTNAME% fehlt. Bitte kontaktieren Sie den Synology Online-Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.
%COMPANY_NAME%
[EboxRaidVolumeSyncDone]
Subject: Die Konsistenzprüfung des %EBOX_ID% Volumes %EBOX_VOLUME_ID% auf %HOSTNAME% ist abgeschlossen
%HOSTNAME% hat die Überprüfung der Konsistenz des %EBOX_ID% Volumes %EBOX_VOLUME_ID% abgeschlossen. Das System ist jetzt betriebsbereit.
%COMPANY_NAME%
[FailedToRunNtp]
Subject: %HOSTNAME% konnte nicht mit dem Netzwerkzeit-Server synchronisiert werden
%HOSTNAME% konnte nicht mit dem Netzwerkzeit-Server synchronisiert werden.
Einer der folgenden Gründe könnte die Ursache dafür sein:
1. Die Adresse des Hostes wird nicht erkannt.
2. Der Netzwerkzeit-Server existiert nicht oder ist vorübergehend nicht erreichbar.
3. Der Server ist kein Netzwerkzeit-Protokollserver.
Bitte überprüfen Sie Adresse und Server  und versuchen Sie es dann erneut.
%COMPANY_NAME%
[HDEcc]
Subject: I/O-Fehlerbericht der Festplatte %DISK_ID% auf %HOSTNAME%
auf der Festplatte %DISK_ID% auf %HOSTNAME% trat ein I/O-Fehler auf. Nach erneuten Versuchen funktioniert diese Festplatte jetzt jedoch einwandfrei; der Fehler wurde u. U. durch fehlerhafte Sektoren verursacht. Wenn dies erneut auftritt, sichern Sie Ihre Daten bitte und lassen Sie auf Ihrer Festplatte die S.M.A.R.T.-Prüfung laufen, um den Festplattenstatus zu überprüfen.
%COMPANY_NAME%
[ImproperShutdown]
Subject: %HOSTNAME% ungeplant heruntergefahren
%HOSTNAME% wurde aufgrund eines Stromausfalls ungeplant heruntergefahren.
%COMPANY_NAME%
[InternalDiskFail]
Subject: Interne Disk auf %HOSTNAME% ist defekt
die interne Disk auf %HOSTNAME% ist defekt; bitte tauschen Sie die defekte Disk aus.
%COMPANY_NAME%
[InternalDiskFull]
Subject: Die interne Disk auf %HOSTNAME% hat nur noch wenig Speicherplatz
die interne Disk auf %HOSTNAME% hat nur noch wenig Speicherplatz; bitte nehmen Sie Korrekturmaßnahmen vor. Es sind mindestens 100 MB Speicherplatz erforderlich, damit das System vorschriftsmäßig läuft.
Verbleibende Kapazität: %FREE_SPACE% GB (%USAGE%%)
%COMPANY_NAME%
[InternalDiskIOError]
Subject: Bei der internen Disk auf %HOSTNAME% ist ein I/O-Fehler aufgetreten
auf der internen Disk auf %HOSTNAME% trat ein I/O-Fehler auf; dieser kann u. U. durch fehlerhafte Sektoren verursacht worden sein. Wenn dies erneut auftritt, sichern Sie Ihre Daten bitte und lassen Sie auf Ihrer Festplatte die S.M.A.R.T.-Prüfung laufen, um den Festplattenstatus zu überprüfen.
%COMPANY_NAME%
[InternalFanResume]
Subject: Der interne Lüfter %FANID% auf %HOSTNAME% wurde neu gestartet
der interne Lüfter %FANID% auf %HOSTNAME% wurde neu gestartet
%COMPANY_NAME%
[InternalFanStop]
Subject: Interner Ventilator %FANID% auf %HOSTNAME% angehalten
Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,
der interne Ventilator %FANID% auf %HOSTNAME% wird angehalten.
%COMPANY_NAME%
[LocalRecoverError]
Subject: Die lokale Wiederherstellung von %RCVR_SRC% ist fehlgeschlagen
mindestens ein gemeinsamer Ordner oder eine Anwendung konnte bei der lokalen Wiederherstellung von %RCVR_SRC% nicht wiederhergestellt werden.
Quellpfad: %RCVR_SRC_PATH%
Gemeinsam benutzte Ordner, die wiederhergestellt werden sollen: %SRC_DATA_FOLDERS%
Anwendungen, die wiederhergestellt werden sollen: %SRC_DATA_APPS%
Bitte Netzwerksicherungsprotokoll auf weitere Informationen prüfen.
%COMPANY_NAME%
[LocalRecoverFinished]
Subject: Die lokale Wiederherstellung von %RCVR_SRC% ist abgeschlossen
die lokale Wiederherstellung von %RCVR_SRC% ist abgeschlossen.
%COMPANY_NAME%
[NetBkpError]
Subject: Die Netzwerksicherung auf %HOSTNAME% ist fehlgeschlagen
die Netzwerksicherung auf %HOSTNAME% ist fehlgeschlagen.
Aufgabe:  %BKP_TASK%Datensicherungs-Server: %BKP_SERVER%
Sicherungszeit: %BKP_TIME%
Fehler: %ERR_MSG%
Bitte Netzkwerksicherungsprotokoll auf weitere Informationen prüfen.
%COMPANY_NAME%
[NetBkpOK]
Subject: Die Netzwerksicherung auf %HOSTNAME% ist abgeschlossen
die Netzwerksicherung auf %HOSTNAME% ist abgeschlossen.
Aufgabe:  %BKP_TASK%
%COMPANY_NAME%
[NetRecoverError]
Subject: Die Netzwerk-Wiederherstellung auf %HOSTNAME% ist fehlgeschlagen
mindestens ein gemeinsamer Ordner oder eine Anwendung konnte bei der Netzwerk-Wiederherstellung auf %HOSTNAME% nicht wiederhergestellt werden.
Quellserver: %SRC_SERVER%Quellordner: %SRC_MAC_FOLDER%
Bitte Sicherungsprotokoll auf weitere Informationen prüfen.
%COMPANY_NAME%
[NetRecoverFinished]
Subject: Die Netzwerkwiederherstellung auf %HOSTNAME% ist abgeschlossen
die Netzwerkwiederherstellung auf %HOSTNAME% wurde erfolgreich abgeschlossen.
%COMPANY_NAME%
[Raid5SpareChanged]
Subject: Der Typ des %EBOX_ID% Volumes %VOLUME_ID% auf %HOSTNAME% wurde von RAID5+spare zu RAID5 verändert
der Typ des %EBOX_ID% Volumes %VOLUME_ID% auf %HOSTNAME% wurde verändert. Bitte fügen Sie eine Festplatte hinzu oder ersetzen Sie eine vorhandene. Gehen Sie dann zur Seite Volume. Dort klicken Sie auf Ändern, um das RAID5 in ein RAID5+spare umzuwandeln.
Kontaktieren Sie für weitere Unterstützung bitte den Synology Online Support. http://www.synology.com.
%COMPANY_NAME%
[RaidDiskFail]
Subject: Die interne Disk %DISK_ID% auf %HOSTNAME% ist abgestürzt
die interne Disk %DISK_ID% auf %HOSTNAME% ist abgestürzt; bitte tauschen Sie diese aus.
%COMPANY_NAME%
[RaidSystemVolumeCrashed]
Subject: Das Systemvolume (%SYSTEM_ID%) auf %HOSTNAME% ist abgestürzt.
das Systemvolume (%SYSTEM_ID%) auf %HOSTNAME% ist abgestürzt, der Server kann möglicherweise nicht hochgefahren werden.
%COMPANY_NAME%
[RaidSystemVolumeDegrade]
Subject: Das Systemvolume (%SYSTEM_ID%) auf %HOSTNAME% befindet sich in verschlechtertem Zustand [%ACTIVE_DISK%/%TOTAL_DISK%]
das Systemvolume (%SYSTEM_ID%) auf %HOSTNAME% befindet sich in verschlechtertem Zustand. (Gesamtzahl der Festplatten: %TOTAL_DISK%; Anzahl der aktiven Festplatten: %ACTIVE_DISK%)
Bitte starten Sie das System neu, es startet dann automatisch die Selbstwiederherstellung.
%COMPANY_NAME%
[RaidSystemVolumeFull]
Subject: Das Systemvolume (%SYSTEM_ID%) auf %HOSTNAME% hat nicht mehr genug Speicherplatz
der verfügbare Speicherplatz für das Systemvolume %SYSTEM_ID% on %HOSTNAME% reicht nicht mehr aus; bitte löschen Sie nicht benötigte Dateien aus dem Systemvolume.
Gesamtkapazität: %VOLUME_SIZE% GB
%COMPANY_NAME%
[RaidSystemVolumeSyncDone]
Subject: Die Konsistenzprüfung des Systemvolumes (%SYSTEM_ID%) auf %HOSTNAME% ist abgeschlossen.
%HOSTNAME% hat die Überprüfung der Konsistenz des Systemvolumes (%SYSTEM_ID%) abgeschlossen. Das System ist jetzt betriebsbereit.
%COMPANY_NAME%
[RaidVolumeCrashed]
Subject: Das Volume %VOLUME_ID% auf %HOSTNAME% ist abgestürzt.
das Volume %VOLUME_ID% auf %HOSTNAME% ist abgestürzt, der Server kann möglicherweise nicht hochgefahren werden.
%COMPANY_NAME%
[RaidVolumeDegrade]
Subject: Das Volume %VOLUME_ID% auf %HOSTNAME% befindet sich in verschlechtertem Zustand
das Volume %VOLUME_ID% auf %HOSTNAME% befindet sich in verschlechtertem Zustand. Bitte stellen Sie die Ursache der Verschlechterung fest und nehmen Sie Korrekturmaßnahmen vor.
%COMPANY_NAME%
[RaidVolumeFull]
Subject: Das Volume %VOLUME_ID% auf %HOSTNAME% hat nicht mehr genug Speicherplatz
der verfügbare Speicherplatz für das Volume %VOLUME_ID% auf %HOSTNAME% reicht nicht mehr aus; bitte löschen Sie nicht benötigte Dateien aus dem Volume %VOLUME_ID%.
%COMPANY_NAME%
[RaidVolumeSyncDone]
Subject: Die Konsistenzprüfung des Volumes %VOLUME_ID% auf %HOSTNAME% ist abgeschlossen
%HOSTNAME% hat die Überprüfung der Konsistenz des Volumes %VOLUME_ID% abgeschlossen. Das System ist jetzt betriebsbereit.
%COMPANY_NAME%
[RedundantPowerRecoveredProvide]
Subject: Das Netzteil Nr. %POWERID% auf %HOSTNAME% wurde wiederhergestellt.
das Netzteil Nr.%POWERID% auf %HOSTNAME% wurde wiederhergestellt.
%COMPANY_NAME%
[RedundantPowerStopProvide]
Subject: Netzteil Nr.%POWERID% auf %HOSTNAME% ist ausgefallen.
das Netzteil Nr.%POWERID% auf %HOSTNAME% ist ausgefallen.
%COMPANY_NAME%
[SS_AddCamera]
Subject: Kamera %CAMERA% auf %HOSTNAME% wurde hinzugefügt
Kamera %CAMERA% auf %HOSTNAME% wurde erfolgreich hinzugefügt
Um die Kamera jetzt zu benutzen, melden Sie sich bei der Surveillance Station an.
Mit freundlichen Grüßen,
%COMPANY_NAME%
[SS_AlarmTriggered]
Subject: Kamera %CAMERA% auf %HOSTNAME% hat eine Alarmaufzeichnung ausgelöst
Kamera %CAMERA% auf %HOSTNAME% wurde um %EVENT_TIME%. durch ein Alarmsignal gestartet. Sie können das Geschehen auf der Event Player-Seite der Surveillance Station-Oberfläche oder als Videoaufzeichnung in %FILE% einsehen.
%COMPANY_NAME%
[SS_AlarmTriggeredOrMotionDetected]
Subject: Kamera %CAMERA% auf %HOSTNAME% hat eine Alarmaufzeichnung oder Aufzeichnung mit Bewegungsentdeckung begonnen
die Kamera %CAMERA% auf %HOSTNAME% wurde um %EVENT_TIME% durch Alarmsignale oder Bewegungsentdeckung ausgelöst. Sie können das Ereignis ansehen, indem Sie die Seite Ereignis-Player der Surveillance Station besuchen oder das aufgezeichnete Video unter %FILE% ansehen.
%COMPANY_NAME%
[SS_CameraConnectionLost]
Subject: Verbindung zu Kamera %CAMERA% auf %HOSTNAME% verloren
die Verbindung zwischen Kamera %CAMERA% und %HOSTNAME% wurde unterbrochen; die zugehörigen Dienste wurden deshalb gestoppt. Bitte ergreifen Sie geeignete Maßnahmen.
%COMPANY_NAME%
[SS_CameraConnectionResumed]
Subject: Verbindung zu Kamera %CAMERA% auf %HOSTNAME% wiederhergestellt
die Verbindung zwischen Kamera %CAMERA% und %HOSTNAME% wurde wiederhergestellt; die zugehörigen Dienste sind wieder verfügbar.
%COMPANY_NAME%
[SS_CameraRecordingFailed]
Subject: Videoaufzeichnung/-speicherung durch Kamera %CAMERA% auf %HOSTNAME% nicht möglich
Kamera %CAMERA% auf %HOSTNAME% kann Videos weder aufzeichnen noch speichern. Bitte versichern Sie sich, dass die Verbindung zur Kamera in Ordnung ist und ausreichend Platz zum Speichern der aufgezeichneten Videos zur Verfügung steht. Falls ja, starten Sie das System bitte neu.
%COMPANY_NAME%
[SS_DeleteCamera]
Subject: Kamera %CAMERA% auf %HOSTNAME% wurde entfernt
Kamera %CAMERA% auf %HOSTNAME% wurde aus der Management-Oberfläche der Surveillance Station entfernt.
%COMPANY_NAME%
[SS_MotionDetected]
Subject: Bewegung erkannt von Kamera %CAMERA% auf %HOSTNAME%
Kamera %CAMERA% auf %HOSTNAME% hat um %EVENT_TIME% eine Bewegung erkannt. Sie können das Ereignis ansehen, indem Sie die Ereigniswiedergabe-Seite auf der Oberfläche der Surveillance Station öffnen oder das aufgezeichnete Video in %FILE% ansehen.
%COMPANY_NAME%
[SS_RotationLimitReached]
Subject: Kamera %CAMERA% auf %HOSTNAME% hat eine Archivrotation begonnen
Kamera %CAMERA% auf %HOSTNAME% hat eine Archivrotation gemäß Ihren Archivrotationsbedingungen begonnen. Die ältesten Dateien werden überschrieben; gesperrte Dateien sind ausgenommen.
%COMPANY_NAME%
[SS_TestMail]
Subject: Testmitteilung der Synology-Überwachungsstation auf %HOSTNAME%
herzlichen Glückwunsch! Die E-Mail-Benachrichtigungsfunktion der Überwachungsstation auf %HOSTNAME% wurde erfolgreich eingerichtet.
%COMPANY_NAME%
[TestMail]
Subject: Testnachricht von %HOSTNAME%
Sehr geehrte Anwenderin, Sehr geehrter Anwender,
herzlichen Glückwunsch! Sie haben die E-Mailbenachrichtigung auf %HOSTNAME% erfolgreich eingestellt.
Informationen zu weiteren Systemkonfigurationen finden Sie auf  %HTTP_URL%.
%COMPANY_NAME%
[UPSConnected]
Subject: %HOSTNAME% wurde an die USV angeschlossen.
%COMPANY_NAME%
[UPSDisconnect]
Subject: %HOSTNAME% hat die Verbindung zur USV verloren.
%HOSTNAME% hat die Verbindung zur USV verloren. Bitte überprüfen Sie die Servereinstellungen.
%COMPANY_NAME%
[USBBKPCancelled]
Subject: Die lokale Datensicherung auf %HOSTNAME% wurde abgebrochen
die lokale Datensicherung auf %HOSTNAME% wurde von einem Benutzer abgebrochen.
Aufgabe:  %BKP_TASK%
Ziel: %BKP_DST%
%COMPANY_NAME%
[USBBKPDisconnect]
Subject: Die lokale Datensicherung auf %HOSTNAME% ist fehlgeschlagen
die lokale Datensicherung auf %HOSTNAME% ist fehlgeschlagen, da das lokale Sicherungslaufwerk die Verbindung verloren hat.
Aufgabe:  %BKP_TASK%
Ziel: %BKP_DST%
%COMPANY_NAME%
[USBBKPError]
die lokale Datensicherung auf %HOSTNAME% ist fehlgeschlagen. Bitte Sicherungsprotokoll auf weitere Informationen prüfen.
Aufgabe:  %BKP_TASK%
Ziel: %BKP_DST%
%COMPANY_NAME%
[USBBKPFinished]
Subject: Die lokale Datensicherung auf %HOSTNAME% ist abgeschlossen
die lokale Datensicherung auf %HOSTNAME% ist abgeschlossen.
Aufgabe:  %BKP_TASK%
Ziel: %BKP_DST%
%COMPANY_NAME%
[USBBKPNospace]
die lokale Datensicherung auf %HOSTNAME% wurde abgebrochen, da das lokale Sicherungslaufwerk nicht genügend Speicherplatz besitzt.
Aufgabe:  %BKP_TASK%
Ziel: %BKP_DST%
%COMPANY_NAME%
[USBBKPPartial]
die lokale Datensicherung auf %HOSTNAME% ist abgeschlossen, einige Dateien wurden jedoch übersprungen.  Bitte überprüfen Sie das Sicherungsprotokoll auf weitere Informationen.
Aufgabe:  %BKP_TASK%
Ziel: %BKP_DST%
%COMPANY_NAME%
[USBCOPYDisconnect]
Subject: Der USB Kopierprozess auf %HOSTNAME% ist fehlgeschlagen
die USB Kopie auf %HOSTNAME% ist fehlgeschlagen, da das USB Laufwerk getrennt wurde.
%COMPANY_NAME%
[USBCOPYError]
Subject: Die USB Kopie auf %HOSTNAME% ist fehlgeschlagen
es sind einige Fehler aufgetreten, so dass die USB Kopie auf %HOSTNAME% fehlgeschlagen ist.
Der Fehlercode ist %ERR%, weitere Informationen finden Sie im USB Kopierprotokoll.
%COMPANY_NAME%
[USBCOPYFinished]
Subject: Die USB Kopie auf %HOSTNAME% wurde fertig gestellt
die USB Kopie auf %HOSTNAME% wurde erfolgreich fertig gestellt.
%COMPANY_NAME%
[USBCOPYNospace]
Subject: Die USB Kopie auf %HOSTNAME% wurde abgebrochen.
die USB Kopie auf %HOSTNAME% wurde abgebrochen, da das USB Laufwerk nicht genügend Platz besitzt.
%COMPANY_NAME%
[USBDiskFail]
Subject: USB Laufwerk %DISK_ID% auf %HOSTNAME% ist fehlerhaft
USB Laufwerk %DISK_ID% auf %HOSTNAME% ist fehlerhaft.
%COMPANY_NAME%
[USBDiskFull]
Subject: Das USB-Laufwerk %DISK_NUMBER% auf %HOSTNAME% hat nur noch wenig Speicherplatz
das USB-Laufwerk %DISK_NUMBER% auf  %HOSTNAME% hat nur noch wenig Speicherplatz; bitte nehmen Sie Korrekturmaßnahmen vor.
%COMPANY_NAME%
[UserChangePassword]
Subject: Das Kennwort für %USER_NAME% wurde geändert.
Ihr Kennwort auf %HOSTNAME% wurde wie folgt geändert:
Benutzername: %USER_NAME%
Kennwort: %PASSWD%
Um Ihr persönliches Profil zu ändern, besuchen Sie bitte %HTTP_URL%.
%COMPANY_NAME%
[UserWelcome]
Subject: Willkommen, %USER_NAME% auf dem Server %HOSTNAME%
willkommen bei %HOSTNAME%!
Sie möchten vielleicht auf %HTTP_URL% gehen, um Ihr persönliches Profil zu ändern.
Ihr Benutzername: %USER_NAME%
Ihr Kennwort: %PASSWD%
%COMPANY_NAME%
