Archiv:IPKG
Einleitung
Um die Installation von zusätzlicher Software zu vereinfachen, verwendet man das Paketverwaltungssystem IPKG (Itsy Package Management System). IPKG verwendet dabei bereits prozessorspezifische Programmpakete, so dass bei der Installation zusätzlicher Software nicht mehr auf die Kompatibilität zum verwendeten Prozessor geachtet werden muss. IPKG ist nicht Bestandteil der Synology-Firmware und muss zunächst selbst installiert werden.
Vorbereitung
Die Installation von IPKG muss auf den vorhandenen Prozessortyp abgestimmt sein. Welchen Prozessortyp besitzt mein System?
cat /proc/cpuinfo | grep cpu |
- Für ARM (armv5tejl): http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable/syno-x07-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
- Für PowerPC (ppc_6xx): http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/unstable/ds101-bootstrap_1.0-4_powerpc.xsh
- Für PowerPC (ppc_85xx): http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-e500/cross/unstable/syno-e500-bootstrap_1.2-7_powerpc.xsh
- Für Marvell Kirkwood 88F6281, 88F6282: http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/stable/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
- Für Intel Atom: http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross/unstable/syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
Installation
- Mit SSH/Telnet !als root, nicht als admin! auf der Synology Station einloggen. Das Passwort für root ist das gleiche wie für den user admin
- Ins Verzeichnis public wechseln (wenn nicht vorhanden, muss das Verzeichnis erstellt werden)
cd /volume1/public
- Die prozessorspezifische Datei mit wget herunterladen - Beispiel:
- Das .xsh Skript starten - Beispiel:
sh syno-x07-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
- DS211/DS411slim/DS411: Das Boostrap Skript syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh ist noch nicht an den in der DS211/DS411slim/DS411 verwendeten Marvell 88F6282/88FR313 angepasst worden. Es bricht unnötigerweise mit der Fehlermeldung "Error: CPU not Marvell Kirkwood, probably wrong bootstrap.xsh" ab. Dies kann man korrigieren, indem man in der Datei /volume1/public/bootstrap/bootstrap.sh die Zeile 21 wie folgt ändert von
if ! grep Feroceon-KW /proc/cpuinfo >/dev/null 2>&1; then
inif ! grep Feroceon /proc/cpuinfo >/dev/null 2>&1; then
Es wird also nur das "-KW" gelöscht. Das geänderte bootstrap Skript startet man danach mitsh bootstrap.sh
- Herunterladen des aktuellen Paketverzeichnisses mit
ipkg update
- Neustart des Systems
die geänderte "bootstrap.sh" für DS211:
#!/bin/sh # Replaced during packaging based on value in target-specific.mk REAL_OPT_DIR=/volume1/@optware if [ -e "$REAL_OPT_DIR" ] ; then echo "Backup your configuration settings, then type:" echo " rm -rf $REAL_OPT_DIR" echo " rm -rf /usr/lib/ipkg" echo "This will remove all existing optware packages." echo echo "You must *reboot* and then restart the bootstrap script." exit 1 fi if [ ! -e `dirname $REAL_OPT_DIR` ]; then echo "Error: `dirname $REAL_OPT_DIR` does not exist" exit 2 fi if ! grep Feroceon /proc/cpuinfo >/dev/null 2>&1; then echo "Error: CPU not Marvell Kirkwood, probably wrong bootstrap.xsh" exit 3 fi BS_DIR="$REAL_OPT_DIR/ipkg-bootstrap" echo "Creating temporary ipkg repository..." rm -rf $BS_DIR mkdir -p $BS_DIR ln -s $BS_DIR /tmp/ipkg cat >>$BS_DIR/ipkg.conf <<EOF dest root / lists_dir ext $BS_DIR/ipkg EOF if ! which md5sum >/dev/null && which openssl >/dev/null; then \ sed -i -e "/md5sum.*sed/{s|\`md5sum|\`openssl md5|;s|sed 's/ .*//'|sed 's/.* //'|}" ./ipkg.sh fi export IPKG_CONF_DIR=$BS_DIR export IPKG_DIR_PREFIX=$BS_DIR echo "Installing optware-bootstrap package..." sh ./ipkg.sh install optware-bootstrap.ipk echo "Installing ipkg..." sh ./ipkg.sh install ipkg-opt.ipk echo "Removing temporary ipkg repository..." rm -rf $BS_DIR rm /tmp/ipkg echo "Installing wget..." /opt/bin/ipkg install wget.ipk || exit 1 [ ! -d /opt/etc/ipkg ] && mkdir -p /opt/etc/ipkg if [ ! -e /opt/etc/ipkg/cross-feed.conf ] then echo "Creating /opt/etc/ipkg/cross-feed.conf..." echo "src/gz cross http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable" >/opt/etc/ipkg/cross-feed.conf fi echo "Setup complete."
Weitergehende Installation IPKG
Auch wenn die einfach IPKG Installation erst einmal funktionsfähig ist, hat diese Originale IPKG Installation leider ein paar Nachteile. Vor allem kann es vorkommen, dass die DS nicht mehr korrekt heruntergefahren wird, wenn man nicht noch ein paar Dinge anpasst, welche nachfolgend beschrieben werden.
Altes Startup Script anpassen
Im originalen IPKG Startup Script /etc/rc.local werden die Optware Startup Scripte aufgerufen. Bevor man ein neues Startup Script etablieren kann, muss der alte Eintrag des IPKG Pakets entfernt oder wenigstens auskommentiert werden. Der entsprechende Eintrag könnte nach der Änderung so aussehen:
# Optware setup #[ -x /etc/rc.optware ] && /etc/rc.optware start
Mount Bind entfernen
Nach dem entfernen des Originalen Startup Scripts, wird /opt beim Booten der DS nicht mehr per mount bind eingebunden. Das ist auch gut so, da man ohne Probleme einen Symbolischen Link verwenden kann und so der Mount Bind beim herunterfahren nicht mehr per umount entfernt werden muss.
umount /opt
Falls es beim umount zu Problemen kommen sollte, weil noch Dienste der Optware laufen, müssen diese vorher beendet werden. Danach klappt es auch mit dem umount. Falls es gar nicht klappen will, dann wird nach dem entfernen des Eintrags in rc.local einfach die DS neu gestartet. Da die Optware Prozesse zu diesem Zeitpunkt ggf. noch laufen, kann es allerdings sein, dass die DS nicht sauber herunterfährt. Einfach nicht nervöss werden und der DS ein paar Minuten Zeit geben, die Filesystem Caches auf die Platte zu schreiben. Danach beherzt abschalten und wieder hochfahren lassen. Dann wieder als root einloggen und weitermachen.
rmdir /opt ln -s /volume1/@optware /opt
Dabei bitte Kontrollieren, dass /volume1/@optware auch existiert! Auf manchen DS Varianten scheint das Verzeichnis anders zu heissen. Zur Not also mit einem
ls -l /opt
nachsehen, wie das entsprechende Verzeichnis heisst.
Neues separates Startup Script für Optware
#!/bin/sh
# Optware setup
# Alternatives Optware Startup und Shutdown Script #/usr/local/etc/rc.d/optware.sh
case $1 in
start)
[ ! -f "$i" ] && continue
case "$i" in
*.sh)
trap - INT QUIT TSTP
set start
. $i
$i start
esac
done
stop)
case "$i" in
*.sh)
set stop
. $i
$i stop ;;
esac
done
echo "Usage: $0 [start|stop]"
esac
# End
Wie bereits geschrieben, sind die Originalen Startup Scripts des IPKG Optware unter "/etc/opt/init.d/" nicht gerade das gelbe vom Ei. Die Scripts eignen sich gerade mal dazu die Dienste zu starten, aber für das herunterfahren der DS sind diese Scripts einfach nicht geeignet. Daher sind hier alternative Start/Stop Scripts abgelegt und jeder, der seine DS erweitert ist aufgerufen, weitere Scripts, welche ein sauberes Starten und stoppen ermöglichen, hier abzulegen. Wenn man nachfolgende Scripts verwendet, ist das alternative "optware.sh" Sript beim herunterfahren der DS dazu in der Lage die entsprechenden Dienste sauber mit stop zu beenden.
Startup Script atd
#!/bin/sh
# Startup script for atd
# Stop myself if running
PIDFILE=/var/run/atd.pid
start() {
/opt/sbin/atd &
echo "Optware startup atd"
stop() {
[ -f ${PIDFILE} ] && kill `cat ${PIDFILE}`
echo "Optware shutdown atd"
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
sleep 1
start
echo "Usage: $0 (start|stop|restart)"
exit 1
esac
# End
Startup Script fetchmail
#!/bin/sh
PROG=fetchmail
#ARGS="-d 300 -t 60 -a -e 50 --auth password -f /opt/etc/fetchmailrc -L /opt/var/log/fetchmail"
ARGS="-d 910 -t 60 -a -e 50 --auth password -L /opt/var/log/fetchmail"
if [ -z "$1" ] ; then
case `echo "$0" | /bin/sed 's/^.*\/\(.*\)/\1/g'` in
S??*) rc="start" ;;
K??*) rc="stop" ;;
*) rc="usage" ;;
esac
else
rc="$1"
fi
case "$rc" in
start)
echo "starting service $PROG"
for user in `cat /etc/passwd | awk -F':' '{ print $1}'`; do
USERHOME=`cat /etc/passwd | grep "^${user}" | awk -F':' '{print $6}'`
if [ -f ${USERHOME}/.fetchmailrc ]; then
su - ${user} -c "export HOME=${USERHOME} ; $PROG $ARGS" 2>&1
fi
done
exit
stop)
echo "stopping service $PROG"
if [ -n "`pidof $PROG`" ]; then
killall $PROG
fi
restart)
"$0" stop
sleep 1
"$0" start
echo "Usage: $0 (start|stop|restart|usage)"
esac
# End
Startup Script rsyncd
#!/bin/sh
# Startup and Shutdown script for rsyncd
# Start
start() {
[ -e /opt/etc/default/rsync ] && . /opt/etc/default/rsync
if ${RSYNC_ENABLE} ; then
/opt/bin/rsync --daemon ${RSYNC_OPTS}
echo "Optware startup rsyncd."
fi
# Stop
stop() {
if [ -f /var/run/rsyncd.pid ] ; then
kill `cat /var/run/rsyncd.pid`
else
killall rsync 2>/dev/null
fi
rm -f /var/run/rsyncd.pid
stop
start
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
sleep 1
start
exit 1
esac
# End
Startup Script cupsd
#!/bin/sh # # Start / Stop Script for cupsd http://localhost:631 # PREFIX=/opt NAME=cupsd DAEMON=/opt/sbin/cupsd DAEMON_OPTS="" # # start() { echo "Starting Service: $NAME" $DAEMON $DAEMON_OPTS } # # stop() { killall cupsd } # # case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; restart) stop start ;; *) echo "Usage: $0 (start|stop|restart)" exit 1 ;; esac # # End
Startup Script openvpn mit NAT
#!/bin/sh
# Startup script for openvpn server with NAT routing
# to access your local net by VPN.
start() {
# Get network interface of default route
DEV=$( route -n | grep "^0\.0\.0\.0" | sed 's/ */ /g' | cut -d" " -f8 )
# Get local IP address of default routing interface
IPA=$( ip addr show ${DEV} | awk '$1~/^inet$/ {gsub("/.*$","",$2);print $2}' )
# Make sure IP forwarding is enabled
# Make device if not present (not devfs)
if ( [ ! -c /dev/net/tun ] ) then
# Make /dev/net directory if needed
if ( [ ! -d /dev/net ] ) then
mkdir -m 755 /dev/net
fi
mknod /dev/net/tun c 10 200
fi
# Make sure the tunnel driver is loaded
if ( !(lsmod | grep -q "^tun") ); then
modprobe tun
fi
# Make sure the nat table is loaded
# (Will load ip_nat, ip_tables and ip_conntrack too.)
if ( !(lsmod | grep -q "^iptable_nat") ); then
modprobe iptable_nat
fi
## Start standalone servers (without xinetd) comment out if xinetd is used
# Start the openvpn daemon - add as many daemons as you want
/opt/sbin/openvpn --daemon --cd /opt/etc/openvpn --config openvpn.conf
# Setup NAT (adjust address if different)
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -j SNAT --to-source ${IPA}
echo "Optware startup openvpn with NAT to ${IPA}"
stop() {
# Kill all servers running
if [ -n "`/opt/bin/pidof openvpn`" ]; then
/opt/bin/killall openvpn 2>/dev/null
fi
# Erase and unload nat table
if ( (lsmod | grep -q "^iptable_nat") ); then
iptables -t nat -F
modprobe -r iptable_nat;
fi
# unloaded no longe needed modules
if ( (lsmod | grep -q "^tun") ); then
#ifconfig tun0 down
modprobe -r tun;
fi
echo "Optware shutdown openvpn"
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
sleep 1
start
exit 1
esac
# End
#!/bin/sh
# Script zum Backup der Optware incl. der Einstellungen
OPTWARE="/volume1/@optware /etc/rc.optware /etc/rc.local /usr/local/etc/rc.d/optware.sh"
BACKUPDIR="/volume1/backup_data"
BACKUPFILE=optware-backup-`date +%a`.tar.bz2
tar -cjf ${BACKUPDIR}/${BACKUPFILE} ${OPTWARE}
# End
externe Links, Mirrors
