Archiv:IPKG
Einleitung
Um die Installation von zusätzlicher Software zu vereinfachen, verwendet man das Paketverwaltungssystem IPKG (Itsy Package Management System). IPKG verwendet dabei bereits prozessorspezifische Programmpakete, so dass bei der Installation zusätzlicher Software nicht mehr auf die Kompatibilität zum verwendeten Prozessor geachtet werden muss. IPKG ist nicht Bestandteil der Synology-Firmware und muss zunächst selbst installiert werden.
Vorbereitung
Die Installation von IPKG muss auf den vorhandenen Prozessortyp abgestimmt sein. Welchen Prozessortyp besitzt mein System?
- Für ARM (armv5tejl): http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable/syno-x07-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
- Für PowerPC (ppc_6xx): http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/unstable/ds101-bootstrap_1.0-4_powerpc.xsh
- Für PowerPC (ppc_85xx): http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-e500/cross/unstable/syno-e500-bootstrap_1.2-7_powerpc.xsh
- Für Marvell Kirkwood 88F6281, 88F6282: http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/stable/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
- Für Intel Atom: http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross/unstable/syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
Installation
- Mit SSH/Telnet !als root, nicht als admin! auf der Synology Station einloggen. Das Passwort ist das gleiche wie für den user admin
- Ins Verzeichnis public wechseln (wenn nicht vorhanden, muss das Verzeichnis erstellt werden)
cd /volume1/public
- Die prozessorspezifische Datei mit wget herunterladen - Beispiel:
- Das .xsh Skript starten - Beispiel:
sh syno-x07-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
- Herunterladen des aktuellen Paketverzeichnisses mit
ipkg update
- Neustart des Systems
Weitergehende Installation IPKG
Leider hat die Originale IPKG Installation ein paar Nachteile. Vor allem kann es vorkommen, dass die DS nicht mehr korrekt heruntergefahren wird, wenn man nicht noch ein paar Dinge anpasst, welche nachfolgend beschrieben werden.
Altes Startup Script anpassen
Im originalen IPKG Startup Script /etc/rc.local werden die Optware Startup Scripte aufgerufen. Bevor man ein neues Startup Script etablieren kann, muss der alte Eintrag des IPKG Pakets entfernt oder wenigstens auskommentiert werden. Der entsprechende Eintrag könnte nach der Änderung so aussehen:
# Optware setup #[ -x /etc/rc.optware ] && /etc/rc.optware start
Mount Bind entfernen
Nach dem entfernen des Originalen Startup Scripts, wird /opt beim Booten der DS nicht mehr per mount bind eingebunden. Das ist auch gut so, da man ohne Probleme einen Symbolischen Link verwenden kann und so der Mount Bind beim herunterfahren nicht mehr per umount entfernt werden muss.
umount /opt
Falls es beim umount zu Problemen kommen sollte, weil noch Dienste der Optware laufen, müssen diese vorher beendet werden. Danach klappt es auch mit dem umount. Falls es gar nicht klappen will, dann wird nach dem entfernen des Eintrags in rc.local einfach die DS neu gestartet. Da die Optware Prozesse zu diesem Zeitpunkt ggf. noch laufen, kann es allerdings sein, dass die DS nicht sauber herunterfährt. Einfach nicht nervöss werden und der DS ein paar Minuten Zeit geben, die Filesystem Caches auf die Platte zu schreiben. Danach beherzt abschalten und wieder hochfahren lassen. Dann wieder als root einloggen und weitermachen.
rmdir /opt ln -s /volume1/@optware /opt
Neues Seperates Startup Script für Optware
Ein neues Startup Script sorgt dafür, dass die Optware Scripte doch wieder ausgeführt werden, diesmal sorgt aber der DS Startup und Shutdown Prozess dafür, dass auch jeweils die "start" und ganz wichtig die "stop" Scripte ausgeführt werden. Es sollte dabei darauf geachtet werden, dass die Originalen IPKG Optware Startup Scripte nicht unbedingt gut für Start/Stop betrieb geeignet sind und daher sollte vor deren verwendung noch einmal sichergestellt werden, dass diese Scripts ordentlich mittels start und stop gesteuert werden können, ansonsten muss man vor einem sauberen Shutdown die entsprechenden Dienste von Hand per "kill" beenden. Wenn alle Scripte sauber mittels "start" und "stop" Parameter funktionieren, kann die Diskstation die IPKG Optware Dienste und selbstdefinierte Dienste sauber hoch und runter fahren. Damit wird sichergestellt, dass die DS beim herunterfahren nicht "hängen" bleibt.
#!/bin/sh
# Optware setup
# Alternatives Optware Startup und Shutdown Script /usr/local/etc/rc.d/optware.sh
case $1 in
start)
[ ! -f "$i" ] && continue
case "$i" in
*.sh)
trap - INT QUIT TSTP
set start
. $i
$i start
esac
done
stop)
case "$i" in
*.sh)
set stop
. $i
$i stop ;;
esac
done
echo "Usage: $0 [start|stop]"
esac
# End
Jetzt noch das Script ausführbar machen, damit es von der DS aus ausgeführt werden kann.
Wie bereits geschrieben, sind die Originalen Startup Scripts des IPKG Optware nicht gerade das gelbe von Ei. Die Scripts eignen sich gerade mal dazu die Dienste zu starten, aber für das herunterfahren sind die Scripts einfach nicht geeignet. Daher sind hier alternative Start/Stop Scripts abgelegt und jeder, der seine DS erweitert ist aufgerufen, weitere Scripts, welche ein sauberes Starten und stoppen ermöglichen, hier abzulegen.
Startup Script atd
Das originale Startup Script wurde um start/stop/restart Prozeduren erweitert.
#!/bin/sh
# Startup script for atd
# Stop myself if running
PIDFILE=/var/run/atd.pid
start() {
/opt/sbin/atd &
echo "Optware startup atd"
stop() {
[ -f ${PIDFILE} ] && kill `cat ${PIDFILE}`
echo "Optware shutdown atd"
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
sleep 1
start
echo "Usage: $0 (start|stop|restart)"
exit 1
esac
# End
Startup Script fetchmail
Das Script ist etwas angepasst, damit für jeden User ein eigenes fetchmail aufgerufen werden kann. Das Logfile hat derzeit den Nachteil, dass es für alle User beschreibbar und lesbar sein muss. Da ist noch ein kleines TODO, aber fürs erste ist das Script besser, wie das Originale.
#!/bin/sh
PROG=fetchmail
#ARGS="-d 300 -t 60 -a -e 50 --auth password -f /opt/etc/fetchmailrc -L /opt/var/log/fetchmail"
ARGS="-d 910 -t 60 -a -e 50 --auth password -L /opt/var/log/fetchmail"
if [ -z "$1" ] ; then
case `echo "$0" | /bin/sed 's/^.*\/\(.*\)/\1/g'` in
S??*) rc="start" ;;
K??*) rc="stop" ;;
*) rc="usage" ;;
esac
else
rc="$1"
fi
case "$rc" in
start)
echo "starting service $PROG"
for user in `cat /etc/passwd | awk -F':' '{ print $1}'`; do
USERHOME=`cat /etc/passwd | grep "^${user}" | awk -F':' '{print $6}'`
if [ -f ${USERHOME}/.fetchmailrc ]; then
su - ${user} -c "$PROG $ARGS" 2>&1
fi
done
exit
stop)
echo "stopping service $PROG"
if [ -n "`pidof $PROG`" ]; then
killall $PROG
fi
restart)
"$0" stop
sleep 1
"$0" start
echo "Usage: $0 (start|stop|restart|usage)"
esac
Startup Script rsyncd
Das nachfolgende Script sollte noch einmal besser getestet werden. Da mit DSM3.0 die Diskstation einen eingenen rsynd anbietet, ist das Script vollständigkeitshalber hier abgelegt.
#!/bin/sh
# Startup and Shutdown script for rsyncd
# Start
start() {
[ -e /opt/etc/default/rsync ] && . /opt/etc/default/rsync
if ${RSYNC_ENABLE} ; then
/opt/bin/rsync --daemon ${RSYNC_OPTS}
echo "Optware startup rsyncd."
fi
# Stop
stop() {
if [ -f /var/run/rsyncd.pid ] ; then
kill `cat /var/run/rsyncd.pid`
else
killall rsync 2>/dev/null
fi
rm -f /var/run/rsyncd.pid
stop
start
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
sleep 1
start
exit 1
esac
# End
Das nachfolgende kleine Backup Script soll als Beispiel dienen, wie die Optware Installation gesichert werden kann.
#!/bin/sh
# Script zum Backup der Optware incl. der Einstellungen
OPTWARE="/volume1/@optware /etc/rc.optware /etc/rc.local /usr/local/etc/rc.d/optware.sh"
BACKUPDIR="/volume1/homes/janus"
BACKUPFILE=optware-backup-`date +%a`.tar.bz2
tar -cjf ${BACKUPDIR}/${BACKUPFILE} ${OPTWARE}
# End
externe Links, Mirrors
