Jarss herunterladen
Version vom 22. März 2025, 16:04 Uhr von Tommes (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Möglichkeit 1: Mit curl über das Terminal == Mit Hilfe des Kommandozeilenprogramms <code>curl</code> können die Skriptdatei '''jarss.sh''' sowie die zugehörigen Konfigurationsdateien '''jarss_Konfiguration_GER''' bzw. '''jarss_Konfiguration_ENU''' einfach über ein Terminalprogramm heruntergeladen werden. Dazu verbindest du dich per SSH mit deinem Synology NAS und wechselst in das Verzeichnis, in dem die Skriptdatei und die Konfigurationsdatei gesp…“)
Mit Hilfe des Kommandozeilenprogramms curl können die Skriptdatei jarss.sh sowie die zugehörigen Konfigurationsdateien jarss_Konfiguration_GER bzw. jarss_Konfiguration_ENU einfach über ein Terminalprogramm heruntergeladen werden. Dazu verbindest du dich per SSH mit deinem Synology NAS und wechselst in das Verzeichnis, in dem die Skriptdatei und die Konfigurationsdatei gespeichert werden sollen. Führe anschließend die beiden folgenden Befehle aus, um die Skriptdatei und die Konfigurationsdatei in das ausgewählte Verzeichnis herunterzuladen.
- Download der Scriptdatei
curl -O https://raw.githubusercontent.com/toafez/jarss/refs/heads/main/scripts/jarss.sh
- Download der deutschen Konfigurationsdatei
curl -O https://github.com/toafez/jarss/blob/main/scripts/jarss_Konfiguration_GER
- Download der englischen Konfigurationsdatei
curl -O https://github.com/toafez/jarss/blob/main/scripts/jarss_Konfiguration_ENU
Möglichkeit 2: Im Rohformat (Raw) über den Browser
- Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich den Inhalt von Dateien eines GitHub-Repositorys im Rohformat (Raw) anzeigen zu lassen, um sie dann herunterzuladen. Wechsle dazu in das jarss GitHub Repository und dort in das Verzeichnis /scripts.
- Klicke auf die Datei jarss.sh, um den Inhalt der Datei anzuzeigen.
- Klicke dann in der Menüleiste oben rechts auf den Button Raw.
- Klicke mit der rechten Maustaste in das Fenster und wähle aus dem sich öffnenden Kontextmenü "Ziel speichern unter...", "Seite speichern unter..." oder "Speichern unter..."
- ...wähle das Verzeichnis auf deinem Synology NAS, in dem die Skriptdatei gespeichert werden soll und klicke auf "Speichern".
- Wiederhole den grade beschriebenen Vorgang, um die Konfigurationsdatei in der gewünschten Sprache zu speichern.
Möglichkeit 3: Aktuelles Release als Zip-Datei
- Wechsle zum jarss GitHub Repository und klicke entweder auf Releases in der rechten Seitenleiste, um dir alle jarss-Versionen anzeigen zu lassen, oder klicke direkt darunter auf die aktuellste jarss-Version. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Anleitung ist jarss v1.1-300 das aktuellste Release.
- Wähle in der Tabelle direkt unter den Release Notes die ZIP-Datei mit dem Namen Source Code (zip) aus, um die Datei herunterzuladen. Alternativ kannst du auch die Datei mit dem Namen Source Code (tar.gz) herunterladen.
- Gehe nun in dein Download-Verzeichnis (1), entpacke die ZIP-Datei und wechsle in das entpackte Verzeichnis (2). Im Verzeichnis scripts (3) befinden sich neben der Skriptdatei auch die beiden Konfigurationsdateien in deutscher und englischer Sprache.
- Falls noch nicht geschehen, kopiere oder verschiebe die Dateien in einen freigegebenen Ordner auf deinem Synology NAS.
