Zugriff über Internet - Denkfehler!?
Michi112
15. Mai 2010
ich versuche nun schon seit 2 Tagen übers Internet auf meine FileStation zuzugreifen.
FileStation habe ich im DSM aktiviert. Das ganze schaut jetzt so aus:
Danach habe ich mir bei DynDNS.com einen Account eingerichtet.
Die Daten habe ich dann bei meiner FritzBox 7270 eingegeben.
Reicht das oder muss ich den Account auch noch im DSM unter DDNS eingeben?
Anschließend habe ich bei meiner FritzBox folgende Portfreigaben eingerichtet.
Der letzte Port (Exposed Host) hat nichts mit der DiskStation zu tun.
Wenn ich jetzt meine DynDNS Adresse eingebe müsste ich doch eig. auf meine FileStation zugreifen können oder nicht?
Wo ist mein Denkfehler? Mir fällt nichts mehr ein.
Danke schonmal für eure Hilfe :)
Kannst du denn im LAN, also auf die LAN IP der Filestation zugreifen? Was passiert denn wenn du es via DynDNS Name versuchst? Einfach ein Timeout?
Der Zugriff übers Lan durch eingabe der Adresse (192.168.1.30:7000) funktioniert.
Gebe ich dann www.michionline.blogdns.net ein bekomme ich die Meldung:
Die von Ihnen eingegebene Internetadresse
www.michionline.blogdns.net konnte nicht gefunden werden.
Wenn ich die Adresse anpinge bekomme ich eine Antwort, von daher gehe ich mal davon aus das ich bei DynDNS alles richtig gemacht habe.
Also michionline.blogdns.net (OHNE das www!) löst einwandfrei auf eine DTAG Adresse auf und ist auch pingbar. Alles andere (HTTP/HTTPS) auf den gegebenen Ports geht nicht von extern.
Schalte doch mal die Exposed Host Weiterleitung ab. Evtl. verwirrt das die Fritz!Box.
EDIT: Ich sehe gerade, dass du einen Versatz in der Weiterleitung hast oder?
5000 geht auf 5001
5001 geht auf 5002
7000 geht auf 7001
7001 geht auf 7002
Man kann also gar nicht auf 5000 oder 7000... oder hab ich grad nen Denkfehler?
gruss
dude
Habe leider nicht so viel Ahnung vom Thema Netzwerk aber ich habe jetzt einfach mal meine Einstellungen geändert:
Leider noch immer ohne Erfolg.
Oder habe ich irgendwas grundlegendes vergessen wo ihr alle denkt: Hey, das hat er bestimmt gemacht :D
Ja, ich komm auch auf deine FileStation drauf ...
MfG Matthieu
Ich komme unter michionline.blogdns.net:5000 bzw. michionline.blogdns.net:7000 auf den jeweiligen Anmeldebildschirm.
Also macht der michi was falsch :rolleyes:
Ahhhh ;)
Ich wusste nicht das man immer noch :5000 oder :7000 eingeben muss.
Wo liegt denn der Unterschied ob ich :5000 oder :7000 eingebe?
Kann man das auch so machen das man nur michionline.blogdns.net eingeben muss? Warum funktioniert das ganze nicht wenn man www davor eingibt ?
Ahhhh ;)
Du könntest den öffentlichen Port 80 auf den Diskstation Port 5000 oder 7000 weiterleiten, dann entfällt die Eingabe des Ports.
Ahhhh ;)
Würde schon funktionieren, aber meistens ist die Option kostenpflichtig.
Ahhhh ;)
Hallo Michi,
damit das auch mit irgendetwas.michionline.blogdns.net funktioniert
also
musst du nur bei DynDNS.com die Option "Wildcards" einschalten. Dann werden alle "*.michionline.blogdns.net" auf deine IP geleitet, egal was davor steht.
A-Jay
Hallo Michi,
also
A-Jay
Ist aber, wie schon erwähnt, kostenpflichtig.
Bei DynDNS hab ich es irgendwann mal geschafft, die Option "wildcard" zu setzen, ohne was zu zahlen. Ich hab einfache temporär mal die Update-URL modifiziert und bei "wildcard" aus "NOCHG" "YES" oder "1" gemacht (weiss ich heut nicht mehr so genau). Seitdem arbeite ich mit folgender URL:
members.dyndns.org/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG&mx=NOCHG&backmx=NOCHG
und bei mir funktionieren Wildcards weiterhin. Wenn ich "wildcard=NOCHG" weglasse und nicht mit benutzerdefinierter URL sondern Standard-URL arbeite wird die Option zurückgesetzt. Die Wildcard-Option wird mir auch im WI von DynDNS als gesetzt angezeigt. Manuell dort setzen kann ich sie nicht, da kommt der Hinweis, dass die Option kostenpflichtig sei.
Ob der Trick heute noch funktioniert, kann ich nicht sagen.
Ihr seid die Besten :D
Jedenfalls funktioniert es jetzt schonmal.
Das mit demm www. stört mich nicht so, allerdings klappt es noch nicht mit der Portweiterleitung damit ich das :7000 weglassen kann.
Habe es jetzt mal so eingestellt wie es "king_dingeling" empfohlen hat.
Leider funktioniert es nicht...
Ich würde mal den zweiten Eintrag für 7000->7000 löschen (bzw. deaktivieren). Vielleicht bringt das die FB durcheinander.
MfG Matthieu
EDIT: Ah nein habs gefunden. Du hast unter "Fronius" schon ein mal Port 80 verwendet. Der ist also fehl am Platz.
Jawohl!
Du (ihr) seid die besten, vielen Dank :)
Werde es jetzt erstmal testen und dann vielleicht zu selfhost.de wechseln, da habe ich dann auch mein www. :D
Vielleicht noch mal zur Erklärung, was das mit den Ports soll und warum die nicht entfallen können.
Dein Modem / Router hat eine Adresse. Hinter dem Router laufen mehrere Server.
Die Adresse
Müller
Elchweg 13
12345 Dingsstadt
gibt es nur ein mal. Trotzdem wohnen da mehrere Leute. Zur Unterscheidung dienen die Vornamen, oder in unserem Fall die Ports.
DeineAdresse:80 WebServer
die 80 kann weggelassen werden, da das als Standart angenommen wird, oder www davor steht
DeineAdresse:5000 DSManager
DeineAdresse:7000 Filestation
Deshalb kannst Du die Ports (Vornamen) nicht weg lassen.
Deshalb kannst Du nicht 2 Server auf dem selben Port laufen lassen (80)
Du kannst allerdings erreichen, dass Horst die Post für Tilly beantwortet.
DeineAdresse:80 weiterleiten auf DS:7000
Da man die :80 weg lassen kann, landet alles an www.DeineAdresse auf der DS:7000
Für den Fronius ginge DeineAdresse:8080 an PC:49049
Für die 8080 kannst Du Dir im Prinzip einen Port >1025 aussuchen, musst den aber immer mit angeben.
Ich hoffe, die Verwirrung ist kompletter :)
FTP-Ports?
Hi, Dank an alle die hier weiterhelfen. Bin "Einsteiger", hat ein bischen gedauert, aber nun läuft es wie hier und anderswo beschrieben.
Natürlich habe ich auch ne Frage: Wenn ich an der Fritz!Box ne USB Platte für FTP im Internet freigebe ist ja Port 21 belegt. Welches sinnvolle Port reserviere ich dann für FTP auf der Disk-Station, geht irgendeines - z.B. 121 oder 2121 (unter Beachtung der tabelle im Wiki)?
Im Grunde bist Du da vollkommen frei - solange Du den betreffenden Port nicht anderweitig nutzt. Hier findest Du eine offizielle Auflistung der Portzuordnungen: http://www.iana.org/assignments/port-numbers
Wobei ich mich frage, ob es nicht sinnvoller ist, die USB-Platte an die DiskStation anzuschließen und über den FTP-Server der DS laufen zu lassen...
Danke für die Antwort, hatte ich schon so probiert, läuft aber noch (!) nicht...
Der NAS ist nicht permanent aktiv (vor allem als Medien- und Backup-Server genutzt), aber die USB-Mini-Platte nutze ich (z.B. unterwegs / im Urlaub) um mal rasch Daten abzuholen / abzuspeichern / auszutauschen. Da will ich den NAS nicht durchlaufen lassen.
