Zarafa auf der DS 713+ mit DSM 4.2
SaschaK72
29. März 2013
Hallo liebe User und Helfer,
leider hat mir google noch nicht geholfen. Ich hoffe hier jemanden zu finden der uns weiter Helfen kann.
Also wir haben eine DS713+ mit 10 Usern, früher Microsoft SBS2003 so im großen und ganzen funktioniert bis jetzt alles gut. Nur werden interne Mails nach extern gesendet und dann wieder per Fetchmail abgeholt. Ich habe dann im E-Mail Server die Domäne eingetragen und die files entsprechend der Zarafa Hilfe, im Anhang angepasst, leider bleiben meine Mails dann in der Warteschlange stehen. Gab es hier eine Änderung zu DSM 4.1? Ich bin mir nicht wirklich sicher ob hier der Mail Server alles in das richtige Verzeichniss schiebt, bzw. die User da sucht. Hilfe....
Edit the file /var/packages/MailServer/target/etc/template/master.template and add the zarafa part seen below:
vi /var/packages/MailServer/target/etc/template/master.template
Add the zarafa part seen below:
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (yes) (never) (100)
zarafa unix - n n - 10 pipe
flags= user=vmail argv=/usr/local/zarafa/bin/zarafa-dagent $(user)
#submission inet n - n - - smtpd
(Note: before flags is a space!!) Next edit /var/packages/MailServer/target/etc/template/main.template
vi /var/packages/MailServer/target/etc/template/main.template
Remove/comment this line:
#home_mailbox = .Maildir/
Then add these lines:
mailbox_transport = zarafa:
local_recipient_maps =
zarafa_destination_recipient_limit = 1
In order to get the changes in the mail server package template files affected, please stop and start the mailserver package in the DSM package center.
The user vmail needs to have the rights to deliver emails to zarafa. Therefore the server.cfg has to be modified. Find the line containing local_admin_users and add vmail.
vi /etc/zarafa/server.cfg
# local admin users who can connect to any store (use this for the zarafa-dagent)
# field is SPACE separated
# eg: local_admin_users = root vmail
Then restart the zarafa package:
/var/packages/Zarafa/scripts/start-stop-status stop
/var/packages/Zarafa/scripts/start-stop-status start
Hallo
vor das "flags= ...." muss ein Blank stehen.
Oben sieht es so aus, als würde es fehlen.
@SaschaK72
Hi hast es hinbekommen, ich versuche gerade auch zu erreichen, dass die Mails von den Zaraf Usern ohne Umweg zugestellt werden und wäre daher dankbar, wenn Du berichten könntest ob es klappt und was Du ggf. geändert hast.
Gruss D.
