Webserver verändert Files bei Aufruf
samsmooth
11. Jan. 2008
Hallo.
Beim Aufruf einer Datei (z.B. HTML-Seite) per Browser wird diese durch den Webserver scheinbar modifiziert. Timestamp und Dateigröße ändern sich nicht, allerdings will mein Editor (Ultraedit) die Datei nach dem Aufruf neuladen, da sie modifiziert worden sei.
Woran könnte das liegen?
Am Webserver wird das garantiert nicht liegen. Das ist ein ganz normaler Apache, der vergreift sich nicht an deinen Daten. Guck dir mal den Quelltext an ... vielleicht liegts ja doch an was anderem.
MfG Matthieu
Danke erstmal.
Es ist völlig egal welche Art von Datei, CSS, HTML, PHP, TXT... Es kann nicht am Inhalt liegen.
Habe das Verzeichnis /volume1/web als Netzlaufwerk in XP verbunden. Kann das ein DOS-Linux-Problem sein? Bei anderen Servern ist das Verhalten noch nie aufgetaucht.
Gelegentlich wechselt Ultraedit nach dem Bestätigen bei "wollen Sie die Datei neuladen?" in den HEX-Modus. Schalte ich manuell zurück, habe ich am Ende der Datei zusätzliche Leerzeichen... :confused:
Kapp mal alle Shares in den PCs zur DS und schau dann, ob sich noch die Dateien verändern ... Der Apache kann zwar alles 'schreibend' öffnen, macht das aber eigentlich nicht von selbst ... Es können aber irgendwelche Dienste auf dem PC sein (Virenscanner, Index-Bla-Bla ...) die auch auf die Shares gehen und manchmal irgendwelches Zeugs schreiben wollen ...
Itari
Danke Itari, das klingt plausibel.
Habe alle Netzwerkordner getrennt und neu verbunden und auch den Virenscanner Avira VirGuard mal deaktiviert.
Leider ist das Problem immer noch da. Es hat anscheinend auch nichts wie zuerst vermutet mit dem Aufruf per Browser zu tun, vielmehr kommt der Hinweis auf die geänderte Datei nach einigen Sekunden automatisch.
Auch wenn ich die Datei per Netzwerkpfad öffne "\\nas\web\test.html" und nicht per Netzlaufwerk drauf zugreife "W:\test.html" bleibt das Phänomen bestehen.
Kenne dieses Verhalten von keinem der von mir verwalteten Server, auch bei der DS207+ hatte ich das Problem nicht.
Werde nochmal weiter forschen, danke erstmal.
Dann kann es eigentlich nur ein Dienst der DS sein ... man kann alle Dienste einzeln starten und stoppen im Verzeichnis /usr/syno/etc/rc.d mit der Option start bzw. stop, also z.B.: /usr/syno/etc/rc.d/S99ftpd.sh stop .... das würde den FTP-Server anhalten.
Itari
