wbadmin erstellt unbrauchbares Backup
polarbear101
21. Okt. 2010
Hi *all
Habe folgender Konfiguration im Einsatz:
Windows Server 2k8 R2
Synology RS211+ mit 3.1-1613
Die Synology soll als Backup-Speicher dienen fuer taegliche Backups mit wbadmin.
Zuerst funktionierte mit wbadmin auf Synology gar nichts.
In der smb.conf musste "strict allocate=yes" eingefuegt werden.
Sonst wurde am Standard nichts geaendert.
Per cmd-File werden diverse Parameter aufbereitet und dann wbadmin wie folgt aufgerufen:
wbadmin start backup -backuptarget:%newfolder% -allcritical -vssFull -quiet > %backupshare%\backup\%WoTa%\%computername%\%logfile%
Der Backup startet und mit rasanter Geschwindigkeit wird ein vhd-File auf der Synolgy erstellt, vom getesteten Server sind das ca. 290 GB.
Nach dem Backup sollte via cmd-File das erstellte Log gemailt werden.
Dieses Mail erscheint nie. Scheinbar wird der Job nicht fertig.
Das Logfile enthaelt keinerlei Fehlermeldungen.
Am Schluss steht folgendes:
The backup operation to \\nassrv02\DISK1\backup\FR\2K8SRV02 is starting.
Creating a shadow copy of the volumes specified for backup...
Auch in "c:\Windows\Logs\WindowsServerBackup" finden sich keine Fehler.
Hat jemand eine Idee wo der Hund begraben liegt ?
Besten Dank.
Gruss
Markus
Hab in der Windows-Backup Anzeige doch noch eine Fehlermeldung gefunden:
One of the backup files could not be created. Detailed error: The specified network name is no longer available.
Habe eben den gleichen Backup auf einen Windows-Server getestet. Funzt ohne Probleme.
Liegt also an der Synology....
Gut. Und was willst jetzt wissen? Deine Fehlermeldung sagte doch, dass der Netzwerkname wohl nciht mehr gültig war ... dafür kannst es nun sehr viele Gründe geben und ich hab meine Glaskugel heute in die Reinung gegeben ... m.a.W. ohne weitere Infos wird das nichts mit einer Fehleranalyse.
Kannst denn mit kleineren Datenmengen (eine Datei 1KB groß) erfolgreich sichern? Wenn ja, ab welcher Größe wird es kritisch?
Itari
Hi
Hab mal versucht ein kleines Verzeichnis mit -include zu sichern.
Hat geklappt.
Das Geraet ist online und wenn genau das gleiche auf einen "echten" Windows Server gelegt wird klappt alles wie am Schnuerchen.
Was nuetzen 9 TB Speicher wenn die Software bei grossen Datenmengen nicht mitspielt...
Um sicherzustellen dass nicht etwa ein DNS-Problem vorhanden ist wurde nun die IP-Adresse anstelle des Servernamens eingetragen.
Genau gleicher Effekt.
Hab auch von einem anderen Windows-Server versucht auf Synology zu saven.... genau das gleiche Save beginnt und schmiert dann mit der gleichen ErrMsg ab.
Hast denn mal geschaut, ab welcher Größenordnung, das Problem beginnt. Ich hatte dich jetzt so verstanden, dass es bei einem kleineren Backup schon fehlerfrei ging.
Kontrolliere auch mal, ob sich auch alle Dateien problemlos checken lassen; manchmal hat man ja auch Junctions, symbolische Links oder Verknüpfungen in den Daten, die bei einem Backup auf einen Zielrechner nicht durchgereicht werden. Warum? Weil die Meldung ja keine Auskunft darüber gibt, ob es sich um das Quellset oder das Zielset handelt. Vielleicht kannst das Backup ja auch partitionieren (in 100 Teile aufteilen) und durch eine Skriptsteuerung abwickeln (Häppchenweise); da kommst meist schnell dahinter, was problemlos geht und was nicht.
Itari
