warum lässt sich DSM 3.xx nicht auf 101g+ install. obw. der 107e diesselbe CPU hat?
atmik
24. Juli 2008
der 101g+ hat einen
Freescale MPC8241 CPU mit 64MBSDRAM
der 107e hat einen
Freescale MPC8241/266 CPU mit 32MBSDRam
also wenn ich das richtig vergleiche ist der ältere 101g+ leistungsstärker/gleichstark wie der 107e und hat sogar noch doppelt soviel Speicher....
Ich sehe keinen Grund warum die DSM3.xx nicht darauf laufen sollte...
Habe ich was übersehen?
Gruss
Die Firmwareversionen sind für jede DS speziell zugeschnitten. Eine Modifikation um dennoch bei gleicher Architektur eine "fremde" Firmware zu nutzen hat goetz im Forum veröffentlicht. Müsstest du mal danach suchen.
MfG Matthieu
schau mal ins Wiki. Alles weitere im Forum.
...ihr seid einfach die besten...syno und dieses Forum for ever ;-)
(werde berichten)
Hallo zusammen
Ich habe nun eine 101g bekommen und will es updaten.
1. Die Datei synology_powerpc_106_0728 die ich vom Synology Server downloade kann ich nicht fehlerfrei entpacken, habe es nun schon 4x heruntergeladen, 2x mit winRAR und 2x mit 7zip entpackt, es kommt eine Meldung, die Datei sei beschädigt. Mit 7zip hat es die Datei trotz Beschädigung als .pat gelassen aber mit rechtsklick - 7zip - öffnen kommt "...kann nicht als Archiv geöffnet werden".
2. Die Datei synology_powerpc_106_0844.pat finde ich nicht auf dem Synoserver, nur die "106j" Version....
kann mir da jemand einen Tipp geben?
Gruss
Du hast PN.
Hallo goetz, die 0728 hat geklappt, aber ab DSM2.0 0731 kann ich nicht höher flashen....
diese Versionen gibt es offenbar nicht mehr auf dem Server:
4) synology_powerpc_106_0844.pat über DSM updaten
5) synology_powerpc_106_0959.pat über DSM updaten
So habe ich mit diesen Files probiert:
106j_0844
107_0844
Nun habe ich herumprobiert.
Da ich nicht genau wusste ob ich in der Datei "VERSION"
unique="synology_powerpc_106" oder
unique="synology_powerpc_101g+_1hd"
eintragen muss habe ich beides versucht aber ohne Erfolg.
goetz, hast du mir einen Tipp wie weiter?
Gruss
EDIT: 0731 habe ich installiert weil ich keinen höheren .pat fand.....
jetzt geht es mit meinen Selbstbau-pats weiter, siehe Forumlink in Beitrag #3.
achso, dann habe ich das wiki falsch verstanden. Ich habe leider keine Linux Kiste.
Was habe ich getan:
Zuerst habe ich mir die 0731 der 106 und 106j angesehen und nur minimale Unterschiede festgestellt
in hda1.tgz
/etc/synoinfo.conf
/etc.defaults/synoinfo.conf
/usr/syno/etc/manutil.conf
/usr/syno/etc.defaults/manutil.conf
in rd.bin
/etc/synoinfo.conf
...sind diese Dateien die Unterschiede oder muss man da noch was verändern?
Der Rest ist komplett gleich. Also die aktuelle 0839 der 106j auseinander nehmen. hda1.tgz auseinander zu nehmen und zu bearbeiten ist einfach.
Ich verstehe leider nicht WAS ich da bearbeiten muss.
Komplizierter wird's bei der Ramdisk rd.bin, die Schritte:
Die ersten 64 byte (ppcboot-header)werden weggeschnitten dann kann die Ramdisk gunzipt werden.
mit was bearbeite ich die .bin Datei und woher weiss ich wieviele Zeichen 64byte sind...(ok, mit Google habe ich das in 3min aber unten wird es härter)
Das Ergebnis wird unter Linux als ext2 als Blockdevice ( -o loop) gemountet und wir können in das Filesystem und die synoinfo.conf anpassen. unmounten, gzipen und einen neuen ppcboot-header mit mkimage
Ich habe nur windows, klar könnte ich ne knoppix downloaden und brennen aber woher soll ich dann wissen wie man unter linux mounted...
JETZT bin ich an meine Grenze gekommen. Ich könnte schon die kommenden Tage mich in Linux einarbeiten aber jetzt lohnt sich der Ertrag nicht mehr....ich brauche die 101j nur für sabnzbd und das lauft auch mit 2.0, resp. als 106. Zudem bin ich froh dass ich wenigstens die neue Oberfläche vom DSM2 habe.
Das kommt halt davon wenn man mit Windows arbeitet und sich nie mit linux auseinander gesetzt hat.....
Als halbwegs geübter Linux User hat man das in kurzer Zeit aber für mich dauert das Tage bis ich alles kann.....ich lasse es als 106, modde es noch schnell leise und lasse es so stehen.
Danke trotzdem für deine Hilfe.
Gruss
für Dich sind nur die ersten 5 Zeilen interessant, ist doch schon alles erledigt, folge nur den Links.
...huch, habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen....mit deinen Files geht es...werde berichten...
ja, manchmal sind Tomaten gerade im Sonderangebot:D
Mit putty kann ich mich einloggen als root mit PW vom admin, AAAber:
ich habe mit root keinen Zugriff auf /etc.defaults/synoinfo.conf
..permission denied...
Habe Telnet und SSH aktiviert. User Root mit PW von admin
Eine Idee? DSM 2.2-0959 ist momentan installiert.
Ich versuche gerade das umzusetzen:
DS-106
edit /etc.defaults/synoinfo.conf, change
to
unique="synology_powerpc_107"
install 1139 for DS-107 with DSM. After that edit /etc.defaults/synoinfo.conf
upnpmodelname="DS107" --> "DS106"
supportsystemperature="yes" --> "no"
showtempdesc="yes" --> "no"
synobios="ds107" --> "ds106"
supportfanctrl="yes" --> "no"
support_auto_poweron="yes" --> "no"
support_mtd_serial="yes" --> "no"
reboot.
bin beim Updaten der DS101G+ auf das gleiche Problem gestossen wie atmik. Das Zip Archiv "synology_powerpc_106_0728.zip" lässt sich nicht öffnen, da beschädigt.
Kann mir jemand sagen, wo ich eine intakte Version downloaden kann?
Gruss
@atmik
versuchst Du es mit vi? Was gibt
ls -la /etc.defaults/synoinfo*
aus?
@morpheus6675
Du mußt noch eine Beitrag schreiben um eine PN von mir zu erhalten.
@atmik:
Schau mal nach, was per ls -l /etc.defaults/synoinfo.conf ausgegeben wird.
Folgendes in der Art sollte beim Eintrag angezeigt werden:
-rw-r--r-- 1 root root 2241 Apr 19 2007 /etc.defaults/synoinfo.conf
Probier mal folgendes (als root-User):
chown root:root /etc.defaults/synoinfo.conf
chmod 644 /etc.defaults/synoinfo.conf
Danach solltest du eigentlich Zugriff auf die Datei haben.
@goetz:
So, Beitrag erstellt... :)
Gruss
hallo Goetz
Es hat geklappt
das ist nur der Name der per upnp übertragen wird, nicht weiter wichtig, sollte aber eigentlich in der config sein.
grep upnpmodel /etc.defaults/synoinfo.conf
13a) sollte ein "Error No:16" kommen, die Festplatte sichern (wenn man es noch nicht gemacht hat) und im DSM auf "Standard wiederherstellen" gehen und unter Punkt 2 :...formatieren, und die Werkseinstellung wieder herstellen" auswählen. Danach synology_powerpc_107_1354 updaten - fertig
...da musste ich noch durch. nun lauft das System. Vielen Dank für eure Hilfe.
Noch eine Frage, hat die 101g keinen Temperaturfühler weil ich die Temperaturanzeige ausschalte:
Doch noch eine Frage: Was für ein Buch oder Programm würdest du empfehlen damit ich "Linux?" Basics lernen kann?
Gruss
Tiiirillie!!
'n Abend!
Ich möchte hier auch kurz mal meiner Freude Ausdruck verleihen :)
Meine "neue"106e-er, die ich hier aus dem Forum gekauft habe, ist jetzt ein Cyborg-107 mit DSM 3.0 :D
Ok, die 60GB SSD (ich hatte keine andere SATA mehr) ist ein bisschen unterfordert bei Transferraten gaaaanz knapp über 10MB/sec.
Aber es scheint soweit alles glatt gegangen zu sein und tut!
Vielen Dank an Dich Götz!
Grüüüße
