VPN Verbindung auf externen Server ober DS
wuko
01. Apr. 2011
ich habe ein Problem mit der neuen VPN Client Funktion im DSM 4.0
Ich habe auf der DS 211j bis dato den VPN Server laufen um den Zugang von außen via PPTP zu realisieren, was auch ohne Probleme geht
Router ist die Fritzbox 7170 und auf der ist der Port 1723 auf die DS geroutet.
Soweit so gut.
Jetzt möchte ich aber zusätzlich die Diskstation auch die nach außen gehende VPN Verbindung in unser Partnerbüro übernehmen lassen. Aktuell machen das alle Windowsrechner im Netzwerk selbst, ebenfalls ohne Murren über PPTP.
Von der Lösung VPN über die DS erhoffe ich mir, dass die direkte Einwahl ins externe Netzwerk von den Einzelrechner entfällt und was viel wichtiger ist sich zukünftig auch die DS ohne eigenes Zutun mit dem der sync Funktion für gemeinsame Ordner sich mit einer 2.DS im externen Büro verbinden kann.
Nun bekomme ich aber trotz getrennter VPN Verbindungen auf den Einzelrechnern beim Verbindungsaufbau über die DS folgende Fehlermeldung:
VPN Verbindung fehlgeschlagen. Stellen sie bitte folgendes sicher: Die Serveradress ist richtig. Der Port, der für den VPN-Dienst genutzt wird, ist auf den Netzwerkgeräten (z.B. Firewalls, NAT oder Routers) zwischen ihrer Diskstation und dem VPN-Server konfiguriert
Wie gesagt mit der schnöden Windowseinwahl aus dem selben Netzwerk geht es ohne Probleme. Muss ich für die DS noch andere Ports freigeben?
etwas ratlose Grüße
wuko
Wenn, dann müsste sich die zweite DS im Büro mit der ersten DS verbinden. Ansonsten scheiterst du an der Bürofirewall.
ok danke,
die 2.DS ist zukünftig als externes backup und für den real time sync gemeinsamer Projekte geplant. Aktuell geht es vor allem darum warum sich die DS hier nicht via VPN auf den linux Server im zweiten Büro verbinden kann, während es über die Rechner im selben Netz problemlos funktioniert.
Kann es sein, dass die DS VPN über andere Wege versucht als die Rechner, oder was könnte sie sonst blocken.
beste Grüße
wuko
