Vorschlag zur Datensicherung DS118 (DSM6) auf DS110j (DSM5) im gleichen Netzwerk
Michael_R
19. Nov. 2011
Hallo
Ich möchte meine neue DS118 (mit DSM6..) auf meine noch vorhandene DS110j (DSM5.. !) sichern.
Beide DS befinden sich im gleichen Netzwerk.
Die Sicherung wollte ich mit Hyper-Backup (ist auf der DS118 installiert) machen. Nach meiner Information wird dafür auf der DS110j Hyper-Backup Vault benötigt. Hyper-Backup Vault läuft aber nicht unter DSM5.. wie es auf meiner DS110j läuft (auf der DS110j kann DSM6.. nicht installiert werden).
Kann mir jemand bitte ein Tip geben was ich auf der DS110j und DS118 installieren sollte und wie ein Backup dann läuft.
Besten Dank
Michael
Es sollte mit der im Hyper Backup angebotenen Möglichkeit, eine filebasierte Sicherung durchzuführen, eigentlich möglich sein, auf DSM 5.2 zu sichern.
Alternativ vielleicht mal das Userpackage "Ultimate Backup" ansehen, dass du über diesen Suchbegriff hier im Forum finden kannst. Bin mir nicht sicher, ob es damit geht, aber da es auf rsync basiert, sollte das eigentlich möglich sein.
Hab es bisher noch nicht probiert, da ich davon ausgegangen bin dass ich auf jeden Fall auf der DS110j das Hyper-Backup Vault benötige um mit Hyper-Backup sichern zu können. Ich werde das mal probieren und mir auch das Ultimate-Backup ansehen.
Danke für den Tip.
Ja supi, werde es mir ansehen.
Dankeschön...
Hallo
Habe jetzt meine erste Datensicherung mit Hyper Backup (auf DS118) und “Remote rsync-Server" (auf DS110j) durchgeführt.
Lief soweit fehlerfrei durch.
Was mich aber etwas wundert ist die extrem lange Zeit für die Sicherung !
Für 360 GByte hat es gute 9 Stunden gedauert - ist das normal ??!!
Beide NAS hingen dabei am gleichen Router mit GByte-LAN. Oder ist da etwas falsch eingerichtet ?
Gruß Michael
Nein, das kann schon hinkommen. Hyper Backup gehört nicht zum Schnellsten. Wenn dann auch noch viele kleine, statt weniger großer Files gesichert werden, geht es noch langsamer.
Ich denke das kann hinkommen. Die DS110j ist eben auch nicht die schnellste. Ich hatte lange Zeit von der DS110j mit rsync über die DS215j auf meine externe USB Platte gesichert. Das war auch seeehr langsam.
Habe jetzt keinen Geschwindigkeitsvergleich gemacht aber habe jetzt die Ordner die ich sichern will als Remote Ordner in der DS215j eingebunden und sichere mit dem Backup Programm von der DS215j. Ist natürlich keine Option bei deiner Anwendung.
OK, vielen Dank für die Antworten !
Dann bin ich erstmal beruhigt auch wenn das von der Zeit schon sehr lange ist....
Alternativ gibt es ja noch das Ultimate Backup, was ich bisher noch nicht ausprobiert habe. Ich habe keine Vergleiche zwischen Hyper-Backup und Ultimate Backup gefunden, macht für meinen Anwendungsfall Ultimate Backup überhaupt einen Sinn ?
Danke und Gruß
Michael
Du kannst Ultimate Backup zwar nicht auf der 110j installieren, aber es funktioniert auch mit dem Remote rsync-Server. Ansonsten könntest Du im Hyper Backup Paket auch "Remote Datenkopie" probieren, wenn Du keine Versionierung brauchst.
OK, danke.
Ich werde es erst einmal mit „Remote Datenkpoie“ bei Hyper Backup probieren...
