Volumen1 hat Defekte Sektoren...Was tun?
Kai46419
29. Mai 2011
Hallo
Die DS918+ hatte gestern Aussetzer gehabt. Die HDD Nadelte so komisch und das Kopieren der Medien war dadurch nicht mehr möglich.
Heute mal geguckt und siehe da, das Volumen1 ist schwer fehlerhaft.
Nun hat die 4TB Ironwolf noch Garantie und wird getauscht, allerdings stehe ich gerade vor ein problem.
Bei meiner alten DS211j was als Raid lief, kann man ja einfach eine rausziehen und eine andere einstecken wenn diese defekt ist
(2x1TB)
Aber bei der DS918+ ist es als SHR aufgesetzt.
Aktuell sind nur 3 x3TB installiert und die 4. Ironwolf wird gerade eingebunden und geprüft. Das dauert wohl ein paar tage :(
Jetzt meine Frage:
Wie gehe ich am besten vor die Platte zu entfernen, ohne das meine 3TB an Daten dadurch verloren gehen.?
Im Speicher-Manager steht oben im Reiter "Entfernen", klicke ich das an, kommt die Meldung das er die Einstellungen von Photostation, Videostation, usw usw löscht.
Sind dann die Daten weg ?
Oder kann ich einfach auf entfernen klicken und er sichert die Daten von Volumen1 auf ein anderes Volumen ?
Sollte ich lieber die Daten (ca 1TB) wo anders sichern und wenn die Austausch Platte kommt als Raid aufsetzten ?
Wie würdet ihr hier vorgehen, ohne die Daten zu verlieren.
Vielen dank für eure Antworten
Erst Backup ziehen, extern, zur Sicherheit.
Wenn du noch die Zeit hast, abwarten bis die Platte, die gerade eingebunden wird, fertig ist, und du das Volume abschließend fertig gestellt hast => erst ab dem Moment hast du wieder im SHR ein Platte Ausfallsicherheit.
Dann runter fahren, defekte Platte ziehen, neue Platte einsetzen, wieder hoch fahren. Jetzt wird die Syno meckern - dann auf reparieren gehen und wieder warten, bis die Reparatur durch ist, dann abschließen.
Falls du die ausgebaute Platte einsenden sollst, im Vorfeld klären, ob du sie datentechnisch platt machen darfst.
