Vier bisher nutzlose Ports nutzen
ThomasK
Gesperrt
11. Apr. 2011
Hallo Forum,
wie meiner Signatur zu entnehmen ist, besitze ich eine DS-916+ und eine DS-2415+. Die 916+ hat zwei GB-Ports, die 2415+ sogar deren 4. Angeschlossen habe ich sie aber nur mit je einem Port, mein Switch kann kein Trunking, und bei der Übertragung zu einem PC bringt das selten etwas. Ich will auch den Switch nicht ersetzen, es ist ein HP ProCurve 1410-16G, und der hat noch nie Probleme bereitet. Dennoch denke ich darüber nach, ob nicht irgendwie mehr Leistung durch Nutzung der freien Ports zu erreichen ist. Es würde mir reichen, wenn das Backup der DS916+ auf die DS2415+ schneller wäre. Was wäre wenn ich jeder Diskstation noch eine IP-Welt spendiere, und sie (direkt oder über den Switch) miteinander verbinde?
Können zwei Hyperbackup-Jobs gleichzeitig mit je einer Verbindung laufen, oder lässt sich das nicht konfigurieren? Rsync wäre auch eine Möglichkeit.
Wie gesagt, kein richtiges Problem, mehr ein Fall der Art "Ich will was nutzen, weil ich es kann". ;-) Andere Ideen zur Nutzung der Port sind gerne auch willkommen.
Viele Grüße
Thomas
Nein, die HB-Jobs werden grundsätzlich sequentiell abgearbeitet.
Dabei ist es egal, wo sich das Backupziel befindet.
Bei mir habe ich folgende Backupziele:
- Lokal
- zweite DS
- C2
Hm.. SMB Multichannel, danke für den Hinweis. Ich bin gespannt, ob die DSM 6.2 final diese Einstellung noch hat, oder ob das Ganze sich in nichts auflöst. Sollte ja bald erscheinen, Beta Versionen teste ich auf diesen DS nicht.
Scheint gar nicht so neu zu sein, siehe z.B. hier: https://blogs.technet.microsoft.com...a-feature-of-windows-server-2012-and-smb-3-0/
Ich frage mich allerdings, ob zwei Karten etwa auf 192.168.1.2 und 192.168.1.2 konfiguriert nicht andere Services so verwirren, dass diese spinnen. Alternativ könnte man ja zwei IP Ranges verwenden.
Der Poster von Microsoft (siehe Link oben) scheint von der optimistischen Sorte zu sein:
"Even if IP addresses of different segments are assigned to each NIC, is this multi-channel function used and communication is to be carried out?
Or, as for the NIC that can not be reached by the opponent, it is not used beforehand."
Reply
JoseBarreto
May 16, 2017 at 3:09 pm
" It should work even in that case. You should try it out…"
Er endet immerhin mit einem "You should try it out..:" ;-) Na, das werde ich dann machen, und meine Erfahrungen posten, wenn es soweit ist.
