Verzeichnisse im root löschen
Ulfberht
29. Dez 2018
Ich habe mit filestation zwei Verzeichnisse angelegt, die leer sind, die ich aber nicht löschen kann.
Auch im Terminal per Putty kam ich nicht weiter. Es gibt im Forum auch den einen oder anderen Treffer dazu, die mir auch nicht halfen.
Ich versuchte
sudo -i damit ich root bin
dann
1. rm -r verzeichnis/
2. rm -rf verzeichnis/
ich erhalte entweder den Fehlerhinweis: cannot remove 'verzeichnis': Is a directory
oder
operation not permitted
Hat noch jemand einen Tipp für mich?
Ulfberht
29. Dez 2018
Die Verzeichnisse befinden sich nicht im root, sondern auf volume1.
In filestation erscheinen sie unter "Synology".
Mit "root" meinst du / oder /root oder /volume1? Wo liegt denn "verzeichnis"?
Adressier es mal absolut, also "rm -rf /verzeichnis" oder "rm -rf /root/verzeichnis" oder "rm -rf /volume1/verzeichnis" und nicht relativ.
Als "root" bist du schon eingeloggt, oder? (Anmeldung als admin, dann "sudo -i")
Ulfberht
29. Dez 2018
Ich habe admin, wie empfohlen, nicht aktiviert.
Ich werde das jetzt wie vorgeschlagen ausprobieren.
Ulfberht
29. Dez 2018
ich hatte irrtümlich angenommen, sie seien in root, weil sie direkt unter "Synology" angezeigt werden. Die Verzeichnisse befinden sich aber unter volume1.
Ich habe das Konto admin aktiviert, mich dort angemeldet, mit sudo -i. Trotzdem habe ich keinen Erfolg.
Läuft da evtl. noch ein Prozess, der darauf sitzt? Wofür ist iobroker? Mach mal ein "ls -als /volume1"
Ulfberht
29. Dez 2018
Ich möchte beide Verzeichnisse für iobroker löschen. Ich habe sie unter "docker" neu angelegt. Dort werden sie auch genutzt. Beide zu löschende Verzeichnisse sind leer.
laserdesign
11. Jan 2011
zeige mal nicht nur ls
sondern ls -la oder auch ll
Wenn sie genutzt werden und auch noch Prozesse draufsitzen, kannst du sie nicht löschen, auch wenn sie leer sind. Ja was denn nun?
Ulfberht
29. Dez 2018
Bei meinen ersten Schritten mit der DS hatte ich bei der Erstellung der Verzeichnisse nicht aufgepasst uns sie irrtümlich mit filestation direkt unter Synology angelegt.
Als ich meinen Fehler bemerkte, habe ich sie richtig unter docker ein zweites Mail angelegt. Dort werden jetzt auch die Sicherungen usw. gespeichert. Die beiden Verzeichnisse, die ich löschen möchte, sind leer. Da die beiden richtigen Verzeichnisse genutzt werden, gehe ich davon aus, dass die falsch angelegten Verzeichnisse nicht von Prozessen genutzt werden. Kann ich das über eine Abfrage überprüfen?
Sorry, da kann ich dir nicht helfen. Dazu kenne ich mit Docker & Co zu wenig aus. Wenn die Verzeichnisse wirklich nicht durch laufende Prozesse genutzt werden, sollte man sie auch löschen können.
Ulfberht
29. Dez 2018
Gibt es eine Abfrage, ob ein Verzeichnis wegen eines Prozesses gesperrt ist?
Ich meine, da gäbe es einen Befehl "fuser", der die Prozesse auflistet. Probier mal "fuser -v /volume1/io..."
Ulfberht
29. Dez 2018
Ich habe im Internet unter Linux fuser gesucht und auch gefunden.
Auf der Synology kommt aber der Fehlerhinweis: -sh: fuser: command not found
Sorry, grad gesehen, "fuser" kam wohl erst durch die Optware- Einbindung auf meiner DS hinzu. Standard ist das bei der DS nicht.
tproko
11. Jun 2017
Für Linux ist es egal, ob ein Prozess die Dateien oder Verzeichnisse nutzt (ist hier besser als Windows ;) ).
Du kannst, falls du Berechtigungen hast, alles löschen was du willst. Die Datei oder das Verzeichnis wird nicht mehr angezeigt. Falls es noch genützt wird, bleibt es so lange im Hintergrund bis der Prozess die offenen Filehandles freigibt. Also das wird nicht dein Problem sein.
Ich denke, die Permissions passen nicht. Der Ordner hat zwar rwx für Owner/Group/Rest aber das gemeine versteckt sich hier beim + (rwxrwxrwx+). Dh. es sind Acls gesetzt.
Versuch am einfachsten nochmal, ob du in der FileStarion dem admin oder der Gruppe die Berechtigungen für diese Ordner setzen kannst. Und dann löschen.
Auf der bash benötigst du Alternativ getfacl zum Auslesen bzw. setfacl zum Anpassen.
Ulfberht
29. Dez 2018
Ich habe als Admin versucht, mit filestation das die beiden Verzeichnisse zu löschen. Ohne Erfolg.
Dann habe ich mit chmod die Rechte an der Datei geändert. Ohne Erfolg.
Ich dachte nicht, dass das so schwer sein kann, ein Verzeichnis zu löschen ...
tproko
11. Jun 2017
Ich habe aber geschrieben, du musst setfacl und getfacl verwenden.
Aber es ist noch einfacher, habs beim ersten Mal auch nicht gesehen. Das ist ein gemeinsamer Ordner. Du musst in den Systemeinstellungen unter Gemeinsame Ordner die Ordner löschen.
Ulfberht
29. Dez 2018
Da wäre ich nie drauf gekommen. Wieder etwas gelernt. Danke!!
Ulfberht
29. Dez 2018
Die Befehle kannte ich nicht. Sie funktionieren, wie ich gerade feststellte, auch nicht: command not found.
