DSM 6.x und darunter USV und Zeit zum Safe Mode
sunday88
22. Jun 2016
Hallo an alle,
ich habe eine Frage. Ich hatte heuten einen einstündigen Stromausfall. Meine APC USV hat auch brav alle Geräte inkl. des NAS weiter betrieben.
Nur eine Sache hat mich gewundert. Ich habe eingestellt, dass das NAS nach 10 Minuten in den sicheren Modus fährt und die USV nicht abschaltet. Laut den Logdaten hat es dies aber bereits nach einer Minute getan. Kennt das "Problem" jemand?
ottosykora
17. Apr 2013
Frage wäre für mich ob es wirklich was bewirkt hat. Hattest du immer noch voll Zugrif auf Daten auf der DS? Oder waren die Disks wirklich unmounted?
sunday88
22. Jun 2016
Wo kann ich das nachschauen? Ich war leider nicht zuhause und Internet war leider offline.
ottosykora
17. Apr 2013
das weiss ich nicht genau, den Log hast du ja schon.
Ich habe es bei mir auf 20min eingestellt, es ist einfach so dass dann kein Zugriff auf die Disk möglich ist, weil sie einfach unmounted werden, aber weiter drehen.
Ich habe es bei der Installation zuerst mal simuliert und geschaut was da wirklich vor sich geht.
Ich bin nicht sicher, aber hatte auch diverse Logeinträge die nicht ganz verständlich waren, funktioniert hat alles aber wie erwartet.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Wer genau "steuert" die USV? Also ist diese via USB mit deiner DS verbunden?
Falls ja, wie bekommen die anderen Geräte die Info dass die USV auf Batteriebetrieb läuft?
Hat deine USV auch die Leistung um den Batteriebetrieb für 10 Minuten für alle Geräte bereitszustellen?
Denn wenn die USV meldet dass die Batterie schwach wird, (oder weil sie noch nicht vollgeladen wurde, oder davor mehrere Stromausfälle waren und die Batterie deswegen nicht voll war, usw) dann ignoriert die DS deine Minuteneinstellung und fährt die DS in den Sicheren Modus, dabei werden alle Dienste angehalten und trennt alle Volumes ab damit die Daten nicht beschädigt werden.
Ansonsten wenn die USV die benötigte Leistung bringt, dann meldet die DS vorerst "nur" den Netzstromausfall und wartet die eingestellte Zeit ab bis zum Wechseln in den sicheren modus.
Bitte bedenken, wenn du 10 Minuten einstellst, dann MUSS die USV ca. 15 Minuten Leistung noch bringen, denn nach 10 Minuten beginnt erst der Wechsel in den sicheren Modus und das dauert auch seine Zeit.
Unter DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Hardware&Energie > Register USV > wenn du auf "Geräteinformationen" klickst, dann sollte sich ein Fenster öffnen wie der Ladezustand der Batterie ist, im Idealfall steht dort 100% und darunter steht die geschätzte Batteriedauer in Sekunden bis die USV sich wegen schwacher Batterie abschaltet um eine Tiefentladung der USV Batterie zu vermeiden.
Eine mögliche Erklärung wäre dass im Augenblick des Stromausfalles die USV derart belastet wurde dass sie ihren Befehl "Batterie schwach" an deine DS abgesetzt hat und diese daher bereits nach einer Minute den sichern Modus ausgeführt hat, siehe oben, sobald dieser Befehl von der USV an die DS kommt, ignoriert die DS deine Minuteneinstellung!
Eventuell Zustand der USV und deren Batterie prüfen.
Auch ganz wichtig!
DSM hat einen Fehler wenn deine DS gerade im Ruhemodus war! Wenn zum Zeitpunkt des Stromausfalles die HDDs in hibernation (Ruhemodus) waren dann passiert genau das was du beobachtet hast, die DS fährt nach 5 Sekunden herunter in den sicheren Modus!
Ich habe das fast schon wieder vergessen, das war damals der Grund warum ich den Ruhemodus abgeschaltet hatte.
Das Problem damals war dass die DS einen Befehl an die USV gesendet hat sich abzuschalten wenn sie mit dem sichern Modus fertig ist!
Das war zwar noch mit der alten DSM 5.2, aber vielleicht ist dieser Fehler immer noch vorhanden?
Oben mein damaliges Log während die DS im HDD-Ruhemodus war, nach 5 Sekunden begann bereits der Wechsel in den sicheren Modus! Obwohl damals 15 Minuten eingestellt war!
sunday88
22. Jun 2016
Hi Kurt,
die USV ist per USB am NAS angeschlossen und wird auch von ihr gesteuert. Der Rest ist nur passiv angeschlossen.
Die APC hat genug Power um alle angeschlossenen Gerätschaften für, Zitat, 5360 Sekunden mit Strom zu versorgen. Als ich nach Hause kam habe ich die Logdaten der Fritzbox gecheckt und da diese noch vorhanden waren hat die Usv auf jedenfalls ca 60 Minuten Saft geliefert. D.h. Die Batterie ist ok.
Ruhezustand der Festplatten ist aus. Das Ding rennt 24/7.
Ich glaube meine USV ist auch eine derjenigen die dauerhaft die angeschlossenen Geräte über Batterie versorgen. Mir fällt jetzt gerade der Begriff dafür nicht ein. Daher kann sie auch nicht kurzzeitig überlastet sein...theoretisch.
Ich glaube ich muss die Tage einfach mal die Sicherung raus nehmen und schauen was die Platten physisch machen.
Lg
Frank
sunday88
22. Jun 2016
Servus allerseits,
hab gerade einen Test gemacht. Hab dem Serverschrank die Sicherung abgedreht und geschaut was das System macht. So wie eingestellt ist das NAS noch 10 Minuten auf Batterie weitergelaufen und hat dann brav das System heruntergefahren. Nach Wiederhestellung der Stromversorgung ist das System wieder hochgefahren und die Logdaten belegen auch einwandfrei, dass nach genau 10 Minuten Batteriebetrieb der Safe Shutdown eingeleitet wird. Siehe Log.
Die Frage ist nun, warum hat er dass nicht auch bei dem ungewollten Stromausfall vor 2 Tagen gemacht?
