USB Station and iUSB USB Station 2 - Totalausfall :-(
Fragen zu der USB Station und zu dem iUSB
Sascha_L_a_S
01. Feb. 2011
Hallo zusammen.
Ich hätte da mal ne Frage.
Ich habe mir Anfang des Jahres ein USB Station 2 zugelegt.
Mittlerweile habe ich auch eingesehen, dass das Ding nur ne "Notlösung" ist, es fehlen mir halt einige Elemente, welche bei den anderen Synology-NAS automatisch drin ist.
Ich habe es zwischenzeitlich auch geschafft, per IPKG rsync zu installieren und konnte mir auch fast alle meine (verschlüsselten) Bilder auf mein Web-Laufwerk hochladen.
Diese Woche hatte ich allerdings den Supergau.
Ich habe immer morgens einen Cronjob laufen lassen. Wenn ich den geändert habe, konnte ich den auch immer problemlos neu starten.
Seit gestern läuft der Job aber nicht mehr, obwohl ich ihn über das bekannte Skript neu starte.
Dann habe ich mir überlegt: "Starte das Ding einfach mal neu." --- Leider ohne Veränderung.
Danach kam ich nur noch per Putty auf die Box, die Weboberfläche war völlig leer, nur noch links oben der Pfeil und die anderen Symbole waren alle weg.
Da meine USB Station 2 schon fast immer angezeigt hat, dass sie keine Speicher mehr hat, habe ich versucht, ein paar Sachen, per Putty, zu löschen.
Leider hat dies dazu geführt, dass:
1. jetzt kommt ich gar nicht mehr auf die Weboberfläche,
2. Putty geht jetzt auch nicht mehr.
Die einzigste Verbindung kann ich nur noch über die Kommandozeile über meine PC per PING herstellen.
Hat jemand nen Rat für mich????
Ich würde das Ding gerne resetten und irgendwie die "Standardsoftware" installieren, aber wie ???
Vielen Dank schon mal im voraus.....
P.S.:
Gibts solche Totalausfälle auch bei den "richtigen" NAS von Synology ???
die Standardprozedur bei Synology ist, Restet-Taster drücken bis es einmal piept, loslassen und gleich wieder drücken bis es 3 mal piept und dann per Assistant die Firmware neu aufspielen.
Gegenfrage: gibt es denn ein System, dass niemals niemals ausfallen kann? ;)
Jedes System kann abstürzen, kann man leider nicht ändern. Mach mal den Reset wie von goetz beschrieben. die Daten sollten erhalten bleiben wenn du die Firmware neu draufspielst
Hallo ihr beiden.
Ist ja echt irre, wie schnell man hier ne Antwort bekommt.
Ich habe die Kiste mal resettet und jetzt habe ich zwar wieder den "Anfangszustand", aber komme wenigstens wieder auf die Kiste rauf.
Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht den "Reset"-Button, sondern den Knopf um USB-Laufwerke rauszuwerfen. Das Ding ist leider unter meine Schreibtisch :-).
Ich habe den Tisch mal vorgerückt und siehe da --- da war der Reset-Button dann doch....
Vielen Dank nochmal, das Forum hier ist echt klasse....
Sascha
Servus Leute!
Hallo erstmal.....habe mich heute hier angemeldet, weil ich etwas verzeifelt bin mit meiner USB Station 2....
Habe die jetzt seit ca. 1-2 Monaten im Betrieb. Bisher hatte ich absolut keine Probleme...bisher wohlgemerkt.
Gestern wollte ich dann mal wieder nachschauen, ob alles richtig indexiert ist in der Weboberfläche.
Dabei viel mir auf, dass der Datenbank (Mulitmediaquelle)-Haken nicht mehr drin ist.
Dann habe ich den Haken wieder rein gemacht u wollte indexieren. Dann poppt eine Message auf "Datenbank wird indexiert"....das geht nach ca. 2-3 min weg u der Haken ist wieder draußen....
So, Neustart etc. immer wieder dasgleiche.
Dann habe ich mir gedacht, OK, spiel mal die neueste DSM Version drauf. Also auf der Synology-Seite runtergeladen u wollte es per Webinterface updaten.
Klappte auch vermeintlich alles ganz normal....dann Neustart der Station. Suche im Assistenten.
Und plötzlich oppt auf "Keine Software installiert"....dann wollte er es installieren u sagte er benötigt eine Festplatte.
Kurze Frage an dieser Stelle: Die Firmware wird doch nicht auf eine angeschlossene HDD installiert, oder? Außerdme stand da, dass alle Daten auf der Festplatte gelöscht würden. Daher hab ich das natürlich nicht gemacht.
Nun gut, dann Neustart gemacht, plötzlich Stand dort wieder die alte Ursprungsfirmware u ich bin auch wieder ins Webinterface gekommen.
Ja, und zur großen Überraschung blinkt sich jetzt die "Power"-Leuchte nen Wolf und es wird keine einzige USB-Festplatte mehr erkannt.
Das ist der aktuelle Stand von gestern abend.
Habe dann das mit dem Reset-Knopf probiert, ging aber nicht. Da kam kein Pipsen egal wie lange ich den gedrückt hielt....(und nein, es ware nicht der USB-Auswurf-Schalter). Habe mit nem Stift den Reset-Knopf gedrückt....
Ich hoffe seeeeehr, dass hier jemand ne Idee hat....ich will einfach nur den Ursprungszustand.
Und weiß jemand, was bei dem Update schiefgelaufen ist?
Vielen Dank schonmal!
Hallo erstmal.
Das Ganze hört sich ja nicht so gut an.
Die USB Station hat ja keinen eigene Speicher, d. h. die Firmware befindet sich auf der angeschlossenen Festplatte, vermute ich.
Wenn du noch eine Reserveplatte hast, würde ich die Daten der angeschlossenen Festplatte auf diese kopieren. Wenn du ein anderes Dateisystem wie z. B. ext4 verwendet hast, kann man das mit dem totalcommander machen.
Dann kannst du Festplatte wieder anschließen, wenn dann die USB Station die Platte formatieren will, kannst du das zumindest etwas beruhigter.
Am besten fängt man bei sowas von vorne an.
Ich hatte damals auch das Pech, dass alle Einstellungen weg waren. War zwar etwas ärgerlich, aber besser als Datenverlust.
Wenn alles wieder läuft, kann ich dir nur die Funktion empfehlen, dass man sich die Konfiguration sichert.
Viel Glück
so, hab gestern ma wieder etwas rumprobiert.
nen usb-stick drangehängt (der bisher noch nicht dran war), der plötzlich endlich wieder erkannt wurde.
dann gleich wieder versucht die firmware zu installieren...und siehe da, es ging.
nach der installation konnte ich die dsm3.2 sehen u auch nutzen.
und plötzlich wurden auch wieder alle festplatten erkannt u er fing mit dem indexieren an.
schon sehr lustig. werde heut abend mal testen, ob wirklich wieder alles funzt, auch in bezug auf dlna.
wär mal wieder ein klarer fall von "heute hü, morgen hott"......
Hallo.
... dann scheint es jetzt ja wieder zu funktionieren ...
Viel Glück denn noch :-)
so, hab jetzt alles getestet, und es funzt zum glück wieder....;)
nur noch eine frage...hab das mit den rapidshare downloads ausprobiert.
funktioniert an sich auch super, nur hab ich ein problem.
wie kann ich denn die downloads effektiv unterbrechen. wenn ich alle auf "pause" stelle, fangen sie automatisch nach irgendner zeit wieder an zu laufen. gibt es nicht irgendwo ne funktion alle downloads anhalten oder so....?
merci!
