Update auf 5.0-4493 Update 3: Blaue LED seit ca. 2 Std. am Blinken
Datensammler
04. Aug. 2012
ich habe gerade auf meinem DS212j das Update auf 5.0-4493 Update 3 gemacht. Nachdem der Countdown herunter gezählt war wollte ich mich neu mit der DS verbinden. doch ich erhielt nur eine Fehlermeldung:
Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.1.x:yyyy aufbauen.
Ping funktioniert
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.x mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.1.x: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.1.x:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
Habe dann gesehen, dass die blaue LED blinkt. Das tut sie nun schon seit ca. 2 Stunden.
Was kann ich tun? Danke für Eure Hilfe
Ergänzung: Die LAN-LED blinkt mitunter kurz, die HD-LED haben dauerlicht genau wie die Status-LED.
Ich hatte exakt das gleiche Problem. nur Blaue LED blinkend und kein Zugriff.
Ich habe dann einen reset durchgeführt (Starttaste lange drücken), alle Festplatten herausgenommen und einen Reboot probiert. Das hat funktioniert. Dann nochmal einen Neustart mit den Platten und alles war normal.
Das ist das erste Mal passiert und mir wurde ganz heiß und kalt. Aber jetzt ist alles wieder normal.
Daraus lerne ich in jedem Fall, niemals einen Upgrade durchführen, wenn man nicht in der Nähe ist.
M.
Meine Diskstation hat auch auf den Reset-Taster nicht mehr reagiert. Habe dann einfach den Stecker gezogen. Nun läuft sie wieder als wäre nie etwas passiert.
Der vorletzte Logeintrag war: admin: Update was complete.
und der letzte: SYSTEM: Windows file service was stopped.
Dann hat sich das System beim Beenden eventuell aufgehängt. Es kann übrigens nie schaden, bei einem Systemupdate die DS zuvor einmal neu zu starten - ein System, was zuvor sehr lange gelaufen ist, kann sich durchaus einmal etwas zickig anstellen.
