Umstieg von DS215+ auf DS718+
Rocko
29. Dez. 2009
Hallo Forum :)
Ich möchte demnächst den o.g. Wechsel vollziehen.
Bis ich in die 718+ mal größere Platten einbauen werde, soll erstmal alles so bleiben wie es jetzt aktuell in der 215+ läuft. Sprich meine 2x1TB Red (SHR) sollen mit allem drum und dran in die 718+ rein.
Kann ich jetzt einfach nur die Platten in die 718+ "um"stecken, einschalten und weiter gehts ohne Probleme ... :confused:
Wäre schön wenn ihr mir da was sagen könnt :)
Danke euch,
Gr. Rocko
Klappt, ABER bitte bedenken du nimmst die Einschränkung der DS215+ mit ihrer 16 TB Begrenzung pro Volume mit! Dh. Volume 1 darf max. ~ 15,8 TB groß sein. Danach müsstest du ein Volume 2 erstellen.
Wenn du mit der 16 TB Einschränkung klar kommst, dann ist es gar kein Problem. Heutige Dsen schaffen normalerweise 108 TB / Volume, einige Ausnahmen sogar 200 TB ABER hier sind dann einige Dinge im Bezug auf Arbeitsspeicher zu berücksichtigen usw.
Aber ansonsten, DSM auf der DS 215+ aktualisieren auf den letztstand DSM 6.2.2-24922 Update 1, wenn das erfolgreich war DS 215+ herunterfahren, alle Kabel abstecken. HDDs beschriften mit SLOTPLATZ! HDD herausziehen.
HDD 1 vom Slot 1 wieder auf Slot 1 der neuen DS einschieben, mit HDD 2 ebenso. Neue DS hochfahren, folge den Anweisungen der "Migration" am Bildschirm.
@Kurt-oe1kyw
Danke dir schon mal!
Es werden höchstens mal 2TB Platten reinkommen - mehr nicht. Es sind nur viele Kundenbilder und Videos in der PS drin und einige "Kunden" eingerichtet. Sprich die 718+ muss auch wieder aus dem Netz erreichbar sein! Klappt jetzt mit der 215+ einwandfrei so wie ich es alles haben wollte. Die .dss Datei habe ich mir schon gesichert.
Sonst müsste ja dann alles funktionieren ... !?
Gr. Rocko
Ja korrekt, in den nächsten Monaten sollten die neuen 16 TB HDDs kommen und selbst wenn du von deiner jetzigen 1 TB auf so eine 16 TB HDD wechselst so bleibt ja im SHR "nur" 16 TB über, selbst da wirst du die Begrenzung noch gar nicht bemerken. Erst wenn du dann später auf 40 TB HDDs wechselst, da greift dann die Beschränkung auf 16 TB pro Volume. Du müsstest dann also mindestens 3 Volume auf so einer 40 TB HDD einrichten.
Die .dss Datei sichert dir deine User, Userkennwörter und teilweise Programmpakete, sowie das "Grundgerüst" deiner gemeinsamen Ordner. Dh. du hast zwar dann alle deine Ordner, inklusive der eingerichteten Rechte, ABER ohne Backup sind die leer! .dss sichert nur das "Gerüst" aber NICHT DEN INHALT!
Hinkender Grobvergleich:
Du hast mit deiner .dss Datei alle Fächerboden und Besteckladen im Korpus deiner Küche, ABER das ganze Besteck, Geschirr usw. ist nicht darin vorhanden, nur die "Einteilung" wo etwas hinkommen wird ist da.
Nicht verwechseln mit der von dir geplanten Migration ----> da ist nachher alles wieder da, ich musste damals bei meiner Migration von DS415+ auf DS916+ nur ein oder zwei Einstellungen nachbessern, sonst war alles wie gewohnt wieder da.
!WICHTIG!
Die alte DS NICHT AUS DEM SYNOLOGYKONTO LÖSCHEN BEVOR SIE DORT GETRENNT WURDE MIT QC UND DDNS UND DANACH ABGEMELDET WURDE!
Falls du Quickconnect benützt dann darfst du die alte DS erst aus dem Synology Accountkonto löschen WENN die Verbindungen im Konto zur alten DS getrennt wurden!
Also zuerst QC Verbindung im Konto aufheben, ebenso DDNS Verbindung falls dort eingetragen und vorhanden.
Erst nach dem Trennen der Verbindungen darfst du die alte DS Löschen aus dem Synokonto.
Du kannst QC sonst auf der neuen DS nicht verwenden! Weil die "alte" DS die Verbindung blockiert! Du würdest immer die Fehlermeldung erhalten "Verbindung fehlgeschlagen".
Noch mal:
So lange die alte DS eine aufrechte Verbindung in das Synology Accountkonto hat kannst du die neue DS NICHT auf die bestehende QC Verbindung schalten!
KEINES FALLS DIE ALTE DS LÖSCHEN OHNE VORHER die Verbindungen getrennt zu haben zum Synologykonto!
Ich musste damals auch wieder die HDDs zurückstecken in die alte DS415+, die Verbindungen trennen und dann die neue DS in das synologykonto registrieren und Anmelden.
ERST WENN DIE NEUE DS mit der alten Quickkonnectverbindung läuft und DDNS, ERST DANACH DIE ALTE DS aus dem Synologykonto löschen.
Falls du sie verkaufen möchtest. Wenn sie bei dir bleibt, dann kann sich auch im Konto bleiben. Du musst dich aber dann Entscheiden welche der beiden DS die "alte" QC Verbindung mit der "alten" QC ID erhalten soll!
Für eine der beiden musst du dann eine neue QC ID vergeben!
@Kurt-oe1kyw
Danke dir, hat bis auf ein paar kleine Anpassungen funktioniert :)
Prima, fein das es läuft und danke für die Rückmeldung. Viel Spaß mit der neuen DS.
