Hallo Synologygemeinde,
ich versuche heut schon den ganzen Tag mich durch Linux durchzuquälen.
Ich versuche das TSN Rankingsystem für TS3Server (http://ts-n.net/ranksystem.php) auf der Synology irgendwie zum laufen zu bekommen.
Ich scheitere dabei das php script als Cronjob einzurichten:
Ich bin bis zur Crontable gekommen, danach scheint der Kommandoaufruf allerdings nicht korrekt zu sein.
sprich ich logge mich bei DSM 6.0 SSH als Admin ein, dann sudo vi /etc/crontab, dann habe ich die kommandozeile abgeändert in:
*/10 * * * * root php /path/to/your/websever/path/to/ranksystem/worker.php check >/dev/null 2>&1
hat jemand eine Idee warum das net läuft?
4. Create a cronjob (here described for debian/ubuntu) for the worker to observer the activity of the clients (and more stuff):
Login in to your server via ssh.
Enter the command "crontab -e" (In vim you have to press "i" to be able to edit the text)
Paste the following lines in a new line (you have to edit the path):
*/10 * * * * sudo -u www-data php /path/to/your/websever/path/to/ranksystem/worker.php check >/dev/null 2>&1
Replace www-data with your webuser! If you want, you can edit the connection time.. Here it is every 10 minutes.
Save and quit the crontable.
