Synology Drive verbraucht Daten in Quelle
iPaul
14. Nov. 2009
Hallo zusammen
Ich habe heute mit Synology Drive ein paar Sync-Jobs von der DS1513+ auf eine USB-Platte am PC erstellt und Daten synchronisiert. Dabei fällt mir auf, dass Speicherplatz in der Quelle verloren geht. Konkret bedeutet es, dass auf der Diskstation über 500 GB weniger Speicherplatz vorhanden ist, nachdem ca. 200 GB auf die USB-Platte geschrieben wurden. Ich habe zwar 2-Weg-Synch eingestellt, aber auf der USB-Platte waren keine Daten.
Mir scheint das nicht normal. Hat jemand eine Erklärung dafür? Oder eine Lösung? Macht ja irgendwie keinen Sinn...
Edit:
Nach dem Neustart der Diskstation ist nun plötzlich wieder so viel Speicherplatz frei, wie vor den Sync-Jobs...Somit scheint das eigentliche Problem gelöst zu sein. Es würde mich jedoch interessieren, was da vor sich gegangen ist...Wenn das jemand weiss.
Update:
Heute über Nacht hat Synology Drive ca. 81 GB auf die USB-Platte geschrieben. Gleichzeitig wurden auf der Diskstation 900 GB Speicher belegt. Ein Neustart hat den Speicher auf der Diskstation wieder freigegeben.
Nebst der Speicherproblematik erscheint mir auch die Geschwindigkeit von Synology Drive ziemlich langsam. 81 GB in 5 Stunden. Das sind in etwa 4,5 MB/s. Ist das normal? Der Netzwerk-Monitor zeigt Spitzen von über 40 MB/s an, dann aber wieder längere Phasen mit lediglich wenigen KB/s.
Die Volumen-Auslastung beträgt durchgehend 100%.
In der Suche wirst du fündig..:cool:
Fast jede Woche gibt es ein Thema dazu.
Wie ist dein System eingerichtet? Basic, SHR, Raid?
Hast du eine Versionierung unter Drive eingestellt? Haben die Drive-Ordner einen aktivierten Papierkorb?
Hast du andere Pakete wie Snapshot am Laufen?
Sind es viele kleine Dateien?
Danke.
Ging davon aus, dass ich nicht der erste bin, der das Problem hat. Nur hab ich nichts dazu gefunden. Wahrscheinlich nicht die treffenden Suchbegriffe verwendet. Kann mich jedoch gerne dort durchlesen, wenn das Sinn macht.
Seit dem letzten Neustart ist die Datenübertragung recht konstant auf über 40 MB/s. Schon vor der Deaktivierung der Versionierung.
Meine DS läuft mit SHR
Versionierung war an, hab ich jetzt deaktiviert. Aktiven Papierkorb haben alle Ordner, aber der sollte ja nicht synchronisiert werden. Etwa schon?
Soweit ich beurteilen kann, was Snapshot oder ähnlich ist, habe ich keine entsprechenden Pakete installiert.
Das Spektrum der Dateien geht von kleinst bis gross. Sind sicher einige kleine Dateien dabei.
Hier geht es doch um die Quelle. Das kann mit Versioinierung doch nichts zu tun haben. Die Quelle darf sich doch eigentlich nicht ändern.
Das wäre eben auch mein Ansatz. Ich kann jedoch beobachten, wie der Speicherplatz der Quelle während des Sync/Sichern nach unten geht. Jedoch ist es seit dem letzten Neustart der DS nicht mehr so krass wie davor...Die letzten 350 GB auf der USB-Platte haben "nur" noch etwa 250 GB auf der DS "verbraucht"
Ok, bevor wir hier aneinander vorbei reden.
Als Quelle wird eigentlich die DS bezeichnet.
Was ist bei dir Quelle, was ist Ziel?
Beachte bitte auch dein Dateisystem auf der DS, Thema BTRFS
Das mit der neuen Version versteh ich nicht ganz. Eine Kopie einer Datei ist eine neue Version, die quasi auf die DS zurück gesynct wird? Dann ist es jedoch nicht verständlich, dass der Speicher nach dem Neustart der DS wieder frei wird...
Tatsächlich scheint es so, dass der Speicherverbrauch auf der DS mit der Versionierung zusammenhängt. Seit diese deaktiviert ist, bleibt der Speicher einigermassen konstant. Werde die DS mal neustarten und schauen, wie es danach ist.
Ja, die Ordner haben einen aktivierten Papierkorb. Sollte sich aber auch nicht auf den Speicher der DS auswirken. Oder hat das einen Einfluss auf die Geschwindigkeit? Weil die passt jetzt recht gut.
Jawohl. Quelle ist die DS. Ziel ist die USB-HDD.
Dateisystem der DS ist SHR
Nach dem erneuten Neustart ist der Speicher auf der DS wieder auf dem Stand von vor dem Start der Sicherung/Synchronisation. Bin jetzt mal gespannt, ob das so bleibt, nachdem ich die Versionierung in Drive deaktiviert habe.
Nicht durcheinander kommen:
Dateisystem BTRFS: hat nix mit RAID bzw. SHR zu tun. Findest du aber auch im Speichermanager direkt hinter deinem SHR,
BTRFS wird bei großen DS Modellen genutzt, um Speicher zu sparen. Deine HDD/SSD im PC haben NTFS, das heißt, 200GB auf der PC Seite ergibt 150GB auf DS Seite im BTRFS (Das ist nur ein Beispiel!)
Versionisierung:
Ohne Versionisierung hast du eine 1 zu 1 Spiegeldatei zw. der DS und dem PC (bei 2 Wege Sync)
Eine Versionisierung behält die alte Datei x-mal auf, bevor sie gelöscht wird (X ist dabei die Anzahl der Versionisierung)
Du änderst nur einen Ordner, schon werden alle Dateien Versionisiert.
Genauso jede Datei.
Wenn der Ordner auf der DS den Papierkorb aktiviert hat, ist auch die glöschte Datei ohne Versionisierung dort drin.
Wenn du jetzt auf der DS etwas löschst, dauert es auch ein bissl, bis der Speicher wieder frei ist.
Zusätzlich macht jeder Schreibvorgang auf der DS doppelt arbeit, weil er ja im SHR auf die andere HDD gespiegelt wird.
Viele kleine Dateien oder Bilder können die DS auch mal kurzzeitig langsamer werden lassen. Gerade auch wenn noch Indizierung aktiv ist.
Im laufenden Betrieb fällt das später nicht mehr auf.
Ich habe die ganze Familie in der Drive-Cloud drin. sprich 6 extrene Netzwerkquellen und jeder hat mindestens 2 Clients (Handy, Tablet, PC).
Alle haben Drive, Moments und eine persönliche Photostation. Werkelt alles im SHR auf meiner 218+, die 6GB Ram gabs zu Sicherheit.
Bei der Ersteinrichtung war ich kurz davor, ein Feuer in der DS zu legen. So langsam war die Datenübertragung. Nach 13h waren tonnenweise Daten auf der DS und indiziert.
Vielen Dank für die Erklärungen. Trotzdem komisch, dass ohne Datenveränderung, durch den Sync in dem Mass Speicherplatz temporär besetzt wird. Ist ja nicht so, dass der tatsächlich für feste Dateien verwendet wird. Sonst wäre er nach dem Neustart ja nicht wieder frei. Kann es sein, dass der Sync Dateien im grossen Stil zwischenspeichert und wieder löscht. Jetzt in der Quelle grad über 200 GB frei obwohl nichts anderes läuft als der Sync und manuell keine Daten verändert wurden.
Da müsste man genauer hinsehen. Versionierung und Konsorten ok, aber dass so massiv temporäre Daten (unabhängig von Versionsrotation) erzeugt werden ist mir neu.
