Synology DiskStation DS718+ (2x 8TB) ohne Internet verwenden
harper
01. Okt. 2018
ich möchte mir gerne die Synology DiskStation DS718+ zulegen. Leider bin ich mir nicht sicher, ob mein Vorhaben damit umsetzbar ist. Daher bitte ich euch um Hilfe.
Habe 2 Computer die mit Windows 7 bzw. Windows 10 betrieben werden. Die PCs sind mit dem Internet verbunden. Ich möchte die Synology DiskStation DS718+ als Speicherplatz nutzen, um von beiden PCs Daten auf Platte 1 abzulegen/auszutauschen und mit der 2. Platte die Daten nochmals sichern. Verbinden möchte ich die Synology DiskStation DS718+ jeweils via Ethernet mit den PCs. Soweit denke ich ganz einfach, allerdings möchte ich das die Synology DiskStation DS718+ nicht mit dem Internet verbunden wird. Geht das überhaupt und wenn ja, wie setzte ich das um?
Vielen Dank an alle vorab, für eure Hilfe!
harper
Hallo Harper, willkommen im Forum.
Konfiguriere auf der DS einfach kein Default-Gateway und die DS kommt nicht mehr "raus".
Aber ich verstehe es noch nicht so ganz, was du dir davon versprichst. "raus" ist ja weniger schlimm, "rein" ist schlimmer. Für z.B. DSM-Updates ist auch "raus" durchaus sinnvoll, notfalls halt nur temporär.
Hallo Benares,
danke für deine schnelle Antwort! Wenn die Nas funktioniert, dann benötige ich doch keine Updates mehr. Die Nas, soll nur als Speicher + zusätzlichen Backup konfiguriert sein (so dass beide Rechner Zugriff haben) , aber ohne Internet. Ist das von deiner Meinung nach, möglich?
Ja, klar ist das möglich.
Aber Updates sind schon ab und an sinnvoll.
Updates halte ich auch dann grundsätzlich für sinnvoll, wenn ein NAS nicht ans Internet angeschlossen ist. Es werden nicht nur Sicherheitslücken geschlossen, es gibt auch andere Fixes und Verbesserungen. Updates lassen sich auch auf einen Rechner laden, auf die DS kopieren und manuell einspielen.
Hallo dil88,
danke für deine Antwort.
Guter Tipp das man auch die Updates manuell einspielen kann. Mein Hauptanliegen ist, wie ich die Nas vom Internet fern halte? Ist da die Nachricht von Benares "Konfiguriere auf der DS einfach kein Default-Gateway und die DS kommt nicht mehr "raus"." da ausreichend?
ja das sollte reichen, da die DS dann keinen Ansprechpartner mehr hat.
Für den Fall das du so etwas wirklich vorhast, hier ein paar kleine Tipps am Rande.
Eine DS718+ ist als Datengrab völlig übertrieben, da kann man etwas an Geld sparen eine DS 218 reicht hier locker für 2 PC's im Heimgebrauch aus. Wenn es unbedingt sein muss ein 218+. Es sein denn beide Rechner arbeiten gleichzeitig sehr intensiv auf dem NAS. Hier würde ich auf die 418 wegen den 2 LAN Ports gehen. Link Aggregation im NAS und Switch(musst du schauen ob er das kann) an, an den Switch dann die Rechner.
Kaufe nicht für die Ewigkeit, Platten und NAS sind technische Geräte die auch kaputt gehen. Plane in einem 5-7Jahresrythmus für ein neues System inkl. Platten.
Es gibt auch verschiedene Meinungen/Erfahrungen mit NAS und über Nacht ausschalten - schau was für dich hier passt. Ich habe mich für ein 24/7 entschieden.
Das "alte" NAS eignet sich super als Backup-NAS. Das darf dann auch einmal im Monat angehen.
Thema Platten: brauchst du wirklich schon 8TB an Platz(ich gehe davon aus das du ein RAID 1 erstellen willst) für das was du jetzt hast und die nächsten 5 Jahre?
Vielleicht nimmst du das als Denkanstoß für deine Planung.
VG
Friis
Hi harper,
ich habe hier auch noch ein paar wichtige Punkte vergessen:
- Backup schau das du eine externe USB Platte anschließt und deine Daten sicherst.
ggf. Netzfilter/USV auch da ist ein heiß diskutiertes Thema wo es pro und kontra gibt.
VG
Friis
Hallo Friis,
vielen vielen Dank für deine Ratschläge, werde gerne davon gebrauch machen.
VG harper
Ein feines Gerät mit jeder Menge Leistungsreserven für dein Vorhaben.
Würde ich nicht machen, fällt die DS aus oder nimmt Schaden durch Wasser, Überspannung usw usw dann sind bei deiner jetzigen Planung die Daten UND das Backup weg.
Ich würde die 2. Platte lieber per USB an die DS anschliessen mit einer Dockingstation (~ 35 Euro) und die DS dort sichern als echtes, externes Backup.
Alle notwendigen Programm sind bei der DS bereits dabei.
Ja das ist kein Problem, du kannst dir zB gemeinsame Ordner (Synology nennt die einfach so) anlegen auf der DS und diese dann sogar als Netzlaufwerk(e) mit dem jeweiligen PC bei Bedarf verbinden.
Ja prinzipiell kein Problem. Du kannst jederzeit die zum Teil auch notwendigen Updates sowohl für DSM (=ähnlich dem windows am PC) und den Programmpaketen (=die Softwarepakete welche du bei Bedarf installieren kannst) jederzeit manuell auf deinem PC herunterladen und im DSM dann auswählen "manuelle" Installation, du führst das Update also "offline" durch mit den Dateien vom Synology Server welche auf deinem PC gespeichert ist.
Wenn du schon so viel Geld für eine 2 bay DS ausgibst, dann würde ich dir noch dringend eine kleine USV anraten, nur für die DS 718+ und Router und Switch reicht eine kleine um ca. 150 Euro vollkommen aus.
Du kannst im DSM dann Einstellen, dass bei Netzstromausfall die USV die DS weiter mit Strom versorgt und wenn eine Zeit xy min kein Netzstrom kommt die HDD(s) sauber von der DS getrennt werden und die DS abschaltet.
So sind deine Daten gesichert und bei Stromausfall sollte nichts passieren.
